Błąd 22
MalyPoznan
Auto: Monster Leśniczy
Błąd 22
Post 30 gru 2010, o 23:06
Mam pytanie.
Wywala mi check i po zrobieniu samodiagnostyki wychodzi błąd 22 (wiem, że jest to czujnik spalania stukowego), wymieniłem świece i kable. Czy przyczyną może być cewka zapłonowa?? Zdarza się, że w czasie pracy silnika jak dotknę kable to mnie prąd kopie. Pytam, bo nie chce utopić pieniędzy i kupić nie potrzebnie cewki. Co do samego błedu to przed wymianą też się palił.
Za wszelkie rady będę bardzo wdzięczny.
Re: Błąd 22
Post 30 gru 2010, o 23:15
Skoro wywala błąd czujnika spalania stukowego to może jest to czujnik spalania stukowego?
MalyPoznan
Re: Błąd 22
Post 31 gru 2010, o 13:02
Azrael tak wiem tylko chodzi mi o to czy pod ten błąd nie podlegają inne podzespoły tak jak tu np cewka zapłonowa. Będzie zła iska lub coś w tym rodzaju i też będzie pojawiało się spalanie stukowe a co za tym idzie bedzie wyświetlalo błąd 22.
Virus12
Auto: JDM WRX MY97
Re: Błąd 22
Post 31 gru 2010, o 13:14
Rób to co napisali w manualu, najczęściej mają rację.
podmień na początek czujnik, jeśli problem nie minie, to szukaj powodu wyskakiwania tego błędu, ja bym zaczął od wiązki.
pasujące do GT/WRX/STi 92-96
Re: Błąd 22
Post 31 gru 2010, o 13:15
Jak będzie się pojawiało spalanie stukowe, to komputer zmodyfikuje skład mieszanki a nie będzie wyświetlał błędu. Błąd jest wtedy, gdy uszkodzony jest czujnik lub jego obwód.
MalyPoznan
Re: Błąd 22
Post 31 gru 2010, o 16:18
OK dzięki za rady :) Zacznę od wymiany czujnika.
deLux
Auto: X.X
Re: Błąd 22
Post 31 gru 2010, o 20:39
Bergen pisze: Jak będzie się pojawiało spalanie stukowe, to komputer zmodyfikuje skład mieszanki
jesteś pewien?
Re: Re: Błąd 22
Post 31 gru 2010, o 21:24
Bergen pisze:Jak będzie się pojawiało spalanie stukowe, to komputer zmodyfikuje skład mieszanki
Ar Ju siur? Cofniecie zaplonu w pewnych granicach (a potem CEL) rozumiem, ale wzbogacanie mieszanki kloci mi sie z EUROCokolwiek.
Re: Błąd 22
Post 2 sty 2011, o 23:53
ky pisze: Cofniecie zaplonu w pewnych granicach (a potem CEL) rozumiem, ale wzbogacanie mieszanki kloci mi sie z EUROCokolwiek.
niekoniecznie. Wiśnia jak kiedyś zwariowała żadnym checkiem nie świeciła tylko cofnęła na maxa co się da (np. doładowanie do 0.7 w peaku). Powodem oczywiście było wykrycie stukowego przy 4k i chyba 6k rpm.
Ostatnio po zalaniu na Neste także ześwirowała, ale już wiedziałem że resecik i po kłopocie.
Re: Błąd 22
Post 3 sty 2011, o 01:42
deLux pisze: jesteś pewien?
Nigdy niczego nie jestem pewien. Tylko ignoranci tak postępują.
W nowszych subarakach to pewnie zapłon. W starszych stawiał bym na mieszankę.
Ale chgw tak naprawdę.
deLux
Auto: X.X
Re: Błąd 22
Post 3 sty 2011, o 20:16
Bergen pisze: W starszych stawiał bym na mieszankę
ok, ale dlaczego?
MalyPoznan
Re: Błąd 22
Post 4 sty 2011, o 22:22
zacznę wymianę od cewki i zobaczy się dalej. Skoro jest na niej przebicie to znaczy, że jest trafiona :)
