Legacy 2.0 My 06 automat
Merkantylista
Post 4 lut 2011, o 14:39
W aucie pojawił sie pewien "problem" może nie uciązliwy ale drażliwy.
Problem dotyczy Legacy 2.0 My 06 165koni z automatyczną skrzynią biegów.
Problem jest następujący:
Przy ustawionej skrzyni biegów w pozycji "P" i naciśnieciu pedału hamulca słychać z pod "gałki do zmiany biegów" dzwięk "CYK" i czuć drganie na gałce. I tak jest za każdym razem czyli hamulec i CYK. Dzięk przypomina mi jakby jakis haczyk zaskakiwał w odpowiednie miejsce.
W czasie jazdy czasem przy ostrym dohamowaniu tez słychać ten dzwięk choć hamulce chodzą prawidłowo - bynajmniej nie czuje różnicy.
A druga sprawa, która tez nie wpływa na jakość jazdy to jest dzwięk klekotania jakiegoś wiatraczka na wolnych obrotach. Na poczatku problem wystepował na zimnym silniku. teraz niestety jest to też słyszalne na rozgrzanym. Jak lekko dodamy gazu to juz tego nie słychac. Podobna sytuacja jest jak automatycznie podniosa sie lekko obroty to dzwięk ustaje.
Czy ktos mozna zna podobne problemy?
z góry dziekuje za odpowiedz
Ostatnio zmieniony 4 lut 2011, o 15:02 przez Merkantylista, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Legacy 2.0 My 06 automat
Post 4 lut 2011, o 14:57
Merkantylista pisze:A druga sprawa, [...]
Pasek alternatora, któreś łożysko, napinacz?
Post 4 lut 2011, o 15:17
Merkantylista pisze: A druga sprawa, która tez nie wpływa na jakość jazdy to jest dzwięk klekotania jakiegoś wiatraczka na wolnych obrotach. Na poczatku problem wystepował na zimnym silniku. teraz niestety jest to też słyszalne na rozgrzanym. Jak lekko dodamy gazu to juz tego nie słychac. Podobna sytuacja jest jak automatycznie podniosa sie lekko obroty to dzwięk ustaje.
to samo w moim, od nowości ,
a problem z likwidacją taki, że w ASO nie słychać ( bo to faktycznie słabo słyszalne ale jednak jest)
Post 4 lut 2011, o 18:40
Merkantylista pisze: Przy ustawionej skrzyni biegów w pozycji "P" i naciśnieciu pedału hamulca słychać z pod "gałki do zmiany biegów" dzwięk "CYK" i czuć drganie na gałce
Normalne, blokada "puszcza" dźwignię. Bez wciśniętego hamulca nie ruszysz dźwigni. (no chyba, że zapadka jest urwana).
Polubił: 257 razy
Polubione posty: 357 razy
Post 4 lut 2011, o 19:31
rrosiak pisze:
Dokladnie!
W disco mam na dźwigni zmiany biegow podobnie.
Bardziej czuć delikatne stuknięcie, trzymając dloń na dźwigni, niz je słychać.
Merkantylista
Post 4 lut 2011, o 20:11
rrosiak pisze:
Dokladnie!
Dziękuje za odpowiedz.
Tylko że dzwiek ten pojawił się wczoraj i wczesniej nigdy go nie było. I jest bardzie słyszalny niż go czuć. Jest na tyle głośny ze słyszą go pasażerowie.
To może zapadka urwana i gdzies tam ociera?
Merkantylista
Post 4 lut 2011, o 20:12
esilon pisze:
A czuć drganie tez na pedale hamulca w rytm tego klekotania? bo u mnie jak mam na D i nacisnietym hamulcu drganie rozchodzi sie po hamulcu
Polubił: 257 razy
Post 4 lut 2011, o 20:47
Merkantylista pisze: To może zapadka urwana i gdzies tam ociera?
na moje, to tam będzie jakiś elektromagnes.
Może jarmaj bedzie wiedzial, co się tam montuje przez analogię innej marki.
Merkantylista pisze: bo u mnie jak mam na D i nacisnietym hamulcu drganie rozchodzi sie po hamulcu
Nie mam pomyslu...
Może być jakaś poduszka. Nie przeleciales po jakiś dziurach?
Post 4 lut 2011, o 20:53
FUX pisze: na moje, to tam będzie jakiś elektromagnes.
Dokładnie, kiedyś były rozwiązania czysto mechaniczne, a teraz bez prądu ani rusz. Spróbuj wrzucić N, aby przepchnąć samochód gdy Ci akumulator na amen padnie :wall: W niektórych autach widziałem opcję ręcznego zwolnienia blokady, ale FHI chyba o tym nie pomyślało.
Boombastic
Post 4 lut 2011, o 21:28
rrosiak pisze: Dokładnie, kiedyś były rozwiązania czysto mechaniczne, a teraz bez prądu ani rusz. Spróbuj wrzucić N, aby przepchnąć samochód gdy Ci akumulator na amen padnie W niektórych autach widziałem opcję ręcznego zwolnienia blokady, ale FHI chyba o tym nie pomyślało.
W Civiku też miałem takie cyknięcie. Ale w przypadku braku prądu byla szczelina przy dźwigni gdzie wkładało się kluczyk i blokada puszczała. Pewnie w Subaru też jest coś podobnego,tylko niekoniecznie na wierzchu.
Post 5 lut 2011, o 00:06
Boombastic pisze: Pewnie w Subaru też jest coś podobnego,tylko niekoniecznie na wierzchu.
Zajrzałem do instrukcji i faktycznie, trzeba zdjąć ramkę (pokonując cztery zatrzaski) i posłużyc się śrubokrętem. W sytuacji awaryjnej raczej niemożliwe aby na to wpaść.
Merkantylista
Post 5 lut 2011, o 00:10
rrosiak pisze:
Zdejmowałem ramke i nic ciekawego tam nie widziałem. Na szczescie wszystko działa dobrze ale pewnie do czasu
Post 5 lut 2011, o 00:24
Merkantylista pisze: Zdejmowałem ramke i nic ciekawego tam nie widziałem
Bo tam nic nie widzać, dostępna staje sie tylko dziura w którą wkładasz wkrętak i zwalniasz blokadę.
