wskaznik tem oleju
wskaznik tem oleju
witam potrzebuje pomocy;posiadam subaru impreze 2,0 turbo AWD Z 2000r.mam w niej zamontowane trzy okrage zegary z czego jeden z nich powinien pokazywac tem.oleju ale niestety nie pokazuje gdyz kabel od tego czujnika jest zerwany i wisi luzem w komorze silnika,ale nie mam pojecia gdzie wczesniej byl podlaczony czy wogle byl podlaczony ?jesli byl to prosze o jakies wskazowki gdzie ewenyualnie moze sie znajdowac podlaczenie tego przewodu z gory dzieki
- lucza
- Auto: babcie ra 95 i 96
Re: wskaznik tem oleju
Jest kilka miejsc gdzie można podłączyć ten czujnik,stojąc przed silnikiem nachyl się i popatrz od tyłu głowicy,powinieneś zobaczyć miedziany czujnik,ale to wszystko zależy od firmy czujnika i miejsca gdzie właściciel je umieścił.Wiem że zaraz się rozpęta burza że jest tylko jedno dobre miejsce ale dawniej sądzono inaczej,wiem z własnej autopsji,pozdro.
- Grzesiek_67
lucza pisze: Jest kilka miejsc gdzie można podłączyć ten czujnik,stojąc przed silnikiem nachyl się i popatrz od tyłu głowicy,powinieneś zobaczyć miedziany czujnik,ale to wszystko zależy od firmy czujnika i miejsca gdzie właściciel je umieścił.Wiem że zaraz się rozpęta burza że jest tylko jedno dobre miejsce ale dawniej sądzono inaczej,wiem z własnej autopsji,pozdro.
Nie, nie ma jednego miejsca. Z grubsza są trzy :
- lewa głowica tył ,
- brok, przód , tuż nad rozrządem, w głównej magistrali olejowej ,
- blok, prawa strona, pod dolotem.
Ale tego miejsca " stojąc przed silnikiem nachyl się i popatrz od tyłu głowicy,powinieneś zobaczyć miedziany czujnik" nie znam. Zwłaszcza ten "miedziany czujnik" tchnie niewiedzą
Brak podpisu.
Może być jeszcze podstawka filtra oleju albo miska. Poprzedniego właściciela próbowałeś pytać ?
- Grzesiek_67
siewcu pisze: Może być jeszcze podstawka filtra oleju albo miska.
Nie może być, chyba, że masz ochotę robić korektę ok. +20C na rzeczywistą temperaturę oleju.
Olej przy misce jest już grubo schłodzony.
Brak podpisu.
- lucza
Grzesiek_67 pisze: lewa głowica tył
czy to nie to samo?Grzesiek_67 pisze: stojąc przed silnikiem nachyl się i popatrz od tyłu głowicy
a mówiąc
miałem na myśli jego kolor a nie z czego jest zrobionyGrzesiek_67 pisze: "miedziany czujnik
- lucza
sam jesteś "niewiedza"Grzesiek_67 pisze: tchnie niewiedzą![]()
- Grzesiek_67
