Tarcze + klocki Zimmermann
Kraszan120
Auto: Subaru OBK
Post 22 lip 2011, o 14:03
Witam w ten piękny, upalny czas :mrgreen:
Mam pytanko czy ktoś testował zestaw tarcze wiercone + klocki Zimmermanna :?: Rozważam założenie takiego zestawu do OBKa'06 - jazda na trasie
Oby Polska rosła w siłę, a ludzie ... dostali żytniej !
Alunetik
Auto: 8
Re: Tarcze + klocki Zimmermann
Post 25 lip 2011, o 09:12
Nie polecam tarcz Zimmermann. Zdecydowanie też odradzam tarcze wiercone, niestety pękają. Co do klocków, to cóż, zwykły klocek, zero czarów.
Szukałbym zdecydowanie czegoś lepszego.
PZDR
BOdek
Kraszan120
Auto: Subaru OBK
Post 25 lip 2011, o 09:29
Alunetik pisze: Szukałbym zdecydowanie czegoś lepszego
Dzięki za odpowiedź, a czy masz jakieś konkretne sugestie?
Alunetik
Auto: 8
Post 25 lip 2011, o 10:00
Pytanie: co chcesz osiągnąć i ile kasy przeznaczyć. Rozwiązanie budżetowe, dobre czy super wypas? :)
PZDR
Bodek
Kraszan120
Auto: Subaru OBK
Post 25 lip 2011, o 10:08
Alunetik pisze: Pytanie: co chcesz osiągnąć i ile kasy przeznaczyć
Chodzi mi o to, że fabryczne hamulce w OBKu raczej spowalniają niż hamują. Chciałbym założyć coś lepszego, ale też bez przesady, bo jeżdżę głównie na trasie nie rajdowo, no i nie chcę zbankrutować ;-) Wcześniej wyczytałem że Zimmermann robi niezłe tarcze, ale chba masz inne zdanie :roll:
Alunetik
Auto: 8
Post 25 lip 2011, o 10:57
Najlepiej iść kompleksowo. Przewody w oplocie, płyn, klocki i tarcze.
Przewody: ok 320pln.
Płyn: ok 100pln za 1L.
Klocki: Ferodo: dobrze i drogo :) Winmax: dobrze i taniej.
Tarcze: podstawowe gładkie brembo są ok, ale czasami się gną. Nacinane brembo to już ok 1100pln za kpl, ale warto, bo są ok.
Jak chcesz iść w wypas to pływające tarcze, ale to już ponad 2k za kpl przodu.
PZDR
Bodek
Kraszan120
Auto: Subaru OBK
Post 25 lip 2011, o 11:43
Alunetik pisze: Przewody w oplocie, płyn, klocki i tarcze
Alunetik, dzięki za radę :thumb: ! Planowałem wymianę wszystkiego oprócz przewodów. Możesz jeszcze dwa słowa co dają nowe przewody w oplocie? Czy bez tego efekt będzie mizerny ? Acha, jeszcze płyn, niektórzy twierdzą, że Motul jest OK ale są też równoważne za mniejszą kasę :? warto oszczędzać czy jednak kupić jakąś konkretną markę?
Pzdr Kraszan
Tummi
Auto: Legas MY07 & Pug 206
Post 25 lip 2011, o 19:17
Zalozylem Zimmermany wiercone do Legasia jakis miesiac temu. Narazie OK - w trasie i po miescie (obwodnica+centrum) bez problemow. Ale wiecej to tak naprawde dopiero za rok, moze dwa bede mogl powiedziec :/
Z pewnoscia cenowo jest to b. przyjazne rozwiazanie :)
T.
Polubił: 83 razy
Post 25 lip 2011, o 19:27
Tummi pisze:moze dwa bede mogl powiedziec :/
To hamulce mogę 2 lata wytrzymać???? :o :?
Tak, wiem że przy normalnej jeździe mogą, tylko dla mnie to kompletna abstrakcja ;-)
Kraszan120
Auto: Subaru OBK
Post 26 lip 2011, o 08:54
jarmaj pisze: To hamulce mogę 2 lata wytrzymać????
No widzisz Jarmaj, jak na codzień ujeżdża się najlepszy na świecie smochód ... służbowy :-) a Subarkę wyciąga na weekend i wczasy, to starczą i na 5 lat :giggle: No chyba, że się jest upalaczem :mrgreen:
Kraszan120
Auto: Subaru OBK
Post 26 lip 2011, o 09:01
Tummi pisze: Zalozylem Zimmermany wiercone do Legasia
A czy odczuwalna jest róznica w sile hamowania? Poprzednio miałeś fabryczne tarcze?
cyfron
Auto: Legacy 2.5GX `99, Legacy B4 `00,PF 125p `73
Post 26 lip 2011, o 16:03
Ja tez mam Zimmermany nawiercane i klocki od kilku miesięcy w moim Legacy. Koszt: tarcze-450zl+klocki 140zł. Wydaje mi sie, że hamuje nieco lepiej, ale z tyłu mam jeszcze zwykłe.
A co do standardowych Brembo, to słyszałem kiedys od sprzedawcy, że potrafia nówki byc krzywe :-|
Tummi
Post 26 lip 2011, o 21:31
jarmaj, to zalezy, kogo sie wozi :D
Kraszan120, nie wiem, co bylo poprzednio - kupilem autko z przebiegiem ~105.000km. Podejrzewam, ze siedzial zestaw z ASO, ale byl na wykonczeniu, stad nie potrafie powiedziec, czy jest lepiej. Na pewno lepiej sie czuje ze swiadomoscia, ze tarcze i klocki sa nowe ;) Ze wzgledu na sposob uzywania autka i ceny przerobki na cos >300mm dalem sobie spokoj z modami i kupilem normalny zestaw.
Pzdr.
T.
Kraszan120
Auto: Subaru OBK
Post 27 lip 2011, o 16:06
Tummi pisze: dalem sobie spokoj z modami i kupilem normalny zestaw
No to teraz Wam powiem, że chyba będę prekursorem i przetestuję nowy zestaw 8-) Namówił mnie jeden spec od hamulców na produkty firmy Roadhouse (tarcze, klocki i płyn) - to jest firma-córka TRW, podaję link do strony jak ktoś chce poczytać: http://www.motofakty.pl/artykul/roadhou ... wanie.html.
Założę toto i zdam relację. Nie spodziewam się oszałamiających efektów ale gość twierdzi, że będzie lepiej niż z Brembo bo coraz więcej ludzi narzeka :-/
gebolp
Auto: OBK '07
Post 27 lip 2011, o 21:49
zwłaszcza ten cytat
RH wypracowało własną formułę mieszanek ciernych całkowicie pozbawionych metali ciężkich takich jak cynk, azbest itp.
Jeśli cały tekst jest tak wiarygodny, to ja dziękuję.
aaaa, dwa razy założyłem klocki TRW, pierwsze były znośne, drugi zestaw, musiałem kilka razy demontować i czyścić, szorowały po 2 miesiącach. No i jeszcze w blaszkach zrobiły się zagłębienia w miejscach styku blaszek z klockami i klocki "haczyły".
Niestety z logo TRW kojarzy się zbyt wiele bubli, które znajduję w samochodach.
Ale, cóż do mnie trafiają raczej zepsute samochody
mizoo
Administrator
Auto: U r a bus (GT)
Post 8 sie 2011, o 12:57
Kraszan120, i jak sie spisuja nowe hamulce?
Polubione posty: 117 razy
Post 8 sie 2011, o 21:39
Kraszan120 nic Ci się nie stało po tej wymianie hamulców? zdaj relację, bo się małżonka "forum" niepokoi
