Coś niedobrego
Re: Coś niedobrego
Wolnosc wypowiedzi - to mi sie podoba. No i wszechobecne offtopic'i. Pamietam jak na innym forum napisalem cos z innej beczki to od razu dostalem zjebki
Re: Coś niedobrego
WitAce, coś mi się wydaje, że się szybko od nas uzależnisz
No a kto się zgłasza na wymianę sprzęgła u mnie za flachę sidorówki?
Re: Coś niedobrego
a ta wymiana musi być skuteczna???
- Witek
- Auto: A500 @ Piotruś II
- Polubił: 20 razy
- Polubione posty: 15 razy
Re: Coś niedobrego
Albo remap użytkownika. Jest na sali hipnotyzer?
Coś niedobrego, znowu muszę piec kartę graficzną, żeby działała.
Re: Coś niedobrego
wolę piec kartę, niż wymieniać sprzęgło
Re: Coś niedobrego
WitAce, remap silnika przy okazji wymiany sprzęgła ,tak to wygląda w sipie jeśli wysyłają cię na doszkalanie ,żart dla wtajemniczonych jak widzę
- Witek
- Polubił: 20 razy
Re: Coś niedobrego
eMTi, może spróbuj piec sprzęgło?
Jeśli to Cię pocieszy, to niektórzy mają droższy problem z STi.
Re: Coś niedobrego
mi się jeszcze niedługo ponownie szykują tarcze i klocki z przodu, tak więc koszt rośnie
Co tam nie bangla u Was?
Re: Coś niedobrego
wszystko bangla bo nie upalamy bezlitośnie, właściwie to wogóleeMTi pisze: Co tam nie bangla u Was?
Re: Coś niedobrego
Chyba najgorszy model Nokii w Historii, szczegolnie z menu Oragne - nie przejmuj sie aktaualizacja nie ma nic do tegoSo What! pisze: Najwyraźniej z głupoty postanowiłem zaktualizować oprogramowanie w telefonie (N97mini)
Life is a Joke !
Re: Coś niedobrego
Nie czytales ?? Karta graficzna padla w STieMTi pisze: Co tam nie bangla u Was?
Life is a Joke !
Re: Coś niedobrego
esi, to było do Witka i właścielki tego stija, a nie do szanownego gremium
Re: Coś niedobrego
Az sie obrazilem normalnieburat pisze:WitAce, remap silnika przy okazji wymiany sprzęgła ,tak to wygląda w sipie jeśli wysyłają cię na doszkalanie ,żart dla wtajemniczonych jak widzę
P.S. A swoja droga ciekawe jak bardzo zmniejszylaby sie zywotnosc skrzyni przy zastosowaniu kola jednomasowego?
- Witek
- Polubił: 20 razy
Re: Coś niedobrego
eMTi pisze: mi się jeszcze niedługo ponownie szykują tarcze i klocki z przodu, tak więc koszt rośnieCo tam nie bangla u Was?
Superhipermegapseudopływające tarcze mocno biją kiedy się nagrzeją.
Musimy się spotkać i wspólnie ponarzekać na te niebieskie auta.
Re: Coś niedobrego
a jakie masz u siebie tarcze? Ja na swoje DBA nie mogłem narzekać, ale coś szybko je zjadło... No ale jest wojna, są ofiary
- Witek
- Polubił: 20 razy
Re: Coś niedobrego
eMTi, mniej więcej takie AP pod seryjne zaciski STi. Dziwne, że się w ogóle pogięły (użytkowniczka wyznaje zasadę, że nie lubi hamować, ale jak już musi to ma dobrze hamować
). Nawet nie wiem czy to można prostować.
Re: Coś niedobrego
Witek, obstawiam że to wiesz, ale na wszelki wypadek napiszę, że nacinane tarcze zawsze biją. A jeszcze jak się rowki przybrudzą, to już w ogóle. Jak tylko założyłam nacinane, to się wściekałam że krzywe czy co, a potem chwilę pomyślałam i doszłam do wniosku, że przecież musi tak być
- Ostrzeżenia: 1
- Polubił: 287 razy
- Polubione posty: 553 razy
Re: Coś niedobrego
barbie pisze: napiszę, że nacinane tarcze zawsze biją
barbie, tylko przy hamowaniu
Re: Coś niedobrego
miałem w Foresterze nacinane z których znawcy się nasmiewali na Cynie ale nic nie biło
- Ostrzeżenia: 1
- Polubił: 287 razy
Re: Coś niedobrego
esilon, moje (skromne) doswiadczenia z nacinanymi tarczami sa takie, ze czuc bicie przy delikatnych hamowaniach. Przy mocniejszych zdecydowanie mniej.
- Grzesiek_67
Re: Coś niedobrego
barbie pisze: Witek, obstawiam że to wiesz, ale na wszelki wypadek napiszę, że nacinane tarcze zawsze biją. A jeszcze jak się rowki przybrudzą, to już w ogóle. Jak tylko założyłam nacinane, to się wściekałam że krzywe czy co, a potem chwilę pomyślałam i doszłam do wniosku, że przecież musi tak być
A moja mówi, że Barbuta- Bałamuta dobrze prawi. Ja się już przyzwyczaiłem ale moje walą, że heyChloru pisze: tylko przy hamowaniu
PS. Już nowe tarcze czekają na montaż - tym razem czysty zestaw : tarcze Hawk i klocki Hawk - zobaczymy
Brak podpisu.
Re: Coś niedobrego
barbie, no to nie wiem, jakie masz... Moje już się prawie kończą i nie biły, a są nacinane.. Może troszkę przy ostrzejszym hamowaniu z 200km/h na autostradzie... Tak poza tym to nic..
Re: Coś niedobrego
Witek, jeszcze jedna kwestia... czy użytkowniczka przypadkiem sama ich nie załatwiła? Tarczę można pokrzywić w dowolnym momencie, wystarczy po ostrzejszym hamowaniu zostawić nogę na hamulcu ten raz jedyny i może być pozamiatane. Grzesiu z miłą chęcią się Ciebie zapytam, jak ten zestaw działa... Bo się właśnie zastanawiam, czy się z DBA na Hawki nie przerzucić, zostawiając HP<plus> z przodu...
PS - Remek, czemu z posta wycina znak plusa????
