Radio w OBK
- Polubił: 26 razy
- Polubione posty: 91 razy
Radio w OBK
Grzebałem trochę ale nie znalazłem.Radio ma słabiutki zasięg.Chcę założyć antenę na dach.Tyle że to wiercenie blachy.Słyszałem coś że są wzmacniacze sygnału .Może ma ktoś jakieś doświadczenia ? OBK 2005.A może coś się da tam wsadzić co będzie działało ? Niby to zabudowane ale może z innego modelu tej marki.
Re: Radio w OBK
Jak miałem OBK to nie miałem problemów z zasięgiem radia . Ja bym zmienił radio a nie szukał innych rozwiązań . Chyba że chcesz słuchać lokalnej stacji na drugim końcu kraju . Założenie anteny do badziewnego radia może nic nie dać .stefanekmac pisze:Grzebałem trochę ale nie znalazłem.Radio ma słabiutki zasięg.Chcę założyć antenę na dach.Tyle że to wiercenie blachy.Słyszałem coś że są wzmacniacze sygnału .Może ma ktoś jakieś doświadczenia ? OBK 2005.A może coś się da tam wsadzić co będzie działało ? Niby to zabudowane ale może z innego modelu tej marki.
Re: Radio w OBK
Też bym obstawiał że radio, albo przewód istniejącej anteny jest uszkodzony. Gdyby jednak nie, to zamiast wiercić nadwozie może spróbuj czegoś takiego:
http://allegro.pl/super-antena-na-szybe ... 61305.html
albo ostatecznie takiego:
http://allegro.pl/antena-wewnetrzna-ze- ... 10074.html
- Polubił: 26 razy
Re: Radio w OBK
Też myślałem o nowym odbiorniku ale ten zabudowany a nie tak jak miałem w forku że mogłem coś wsadzić bo było miejsce na konsoli.Pasuje jakieś lepsze od innego modelu ?
Re: Radio w OBK
stefanekmac, ja jednak się upieram, abyś najpierw sprawdził istniejącą antenę. Wyjdzie najtaniej
Z tego co wiem antena jest aktywna, tzn. zasilana. Jest bardzo prawdopodobne że zły odbiór spowodowany jest uszkodzonym/rozłączonym przewodem sygnałowym lub zasilającym antenę.
- rrosiak
- Auto: Duża Dacia :)
- Polubił: 139 razy
- Polubione posty: 208 razy
Re: Radio w OBK
W samym wierceniu nie ma nic złego, ale jeśli masz szyberdach to potrzeba niezłej ekwilibrystyki aby później tę antenę zamontować.stefanekmac pisze: Tyle że to wiercenie blachy
stefanekmac pisze: Pasuje jakieś lepsze od innego modelu ?
Raczej nie ma alternatywy, bo chyba jest to jakoś w środku zintegrowane ze sterownikiem klimy.
Bergen pisze: ja jednak się upieram, abyś najpierw sprawdził istniejącą antenę.
Posłuchaj mądrego
- Polubił: 26 razy
Re: Radio w OBK
No to będę miał sobotę zajętą a w dodatku gimnastyka żeby tam zajrzeć samemu.
Radio w OBK
Wywal z kabla resztki transmitera fm harmana kardona ktory kiedys mialem przed zamontowaniem wzmaka. Demontaz radia z instrukcja - w dziale manuale.
Wyslane z telefonu
Wyslane z telefonu
Re: Radio w OBK
Ustalmy fakty- grało dobrze i przestało? LO/DX jak ustawione?stefanekmac pisze: Grzebałem trochę ale nie znalazłem.Radio ma słabiutki zasięg.Chcę założyć antenę na dach.Tyle że to wiercenie blachy.Słyszałem coś że są wzmacniacze sygnału .Może ma ktoś jakieś doświadczenia ? OBK 2005.A może coś się da tam wsadzić co będzie działało ? Niby to zabudowane ale może z innego modelu tej marki.
To po kolei, sygnał przebywa drogę antena-wzmacniacz antenowy-przewód antenowy-radio.
Antena jest w szybie tylnej, wzmacniacz antenowy jest blisko anteny-w klapie.
Czy sprawny jest kabel antenowy (to nie jest typowy koncentryk, nie ma określonej impedancji falowej)? Czy dochodzi zasilanie do wzmacniacza antenowego. Czy w mieszku łączącym klapę z nadwoziem nie uszkodziły się przewody?
A czy problemy nie mają związku z odkażaniem klimy?
Podstawowa zasada naprawy sprzętu elektronicznego: szukamy usterki i naprawiamy a nie przerabiamy.
Montaż anteny może nie przynieść poprawy
A i jeszcze jedno, zasięg ma nadajnik radiowy, a odbiornik ma czułość wejściową
Badziewne jak badziewne, praktycznie wszystkie radia stosują jedno z 5-10 rozwiązań układowych.Kubik pisze: Założenie anteny do badziewnego radia może nic nie dać .
Re: Radio w OBK
Nie,
uważam, że dużą część usterek można zdiagnozować samemu, byle metodycznie, w dodatku wbrew mojemu interesowi, sam czerpię zyski z napraw m.in. radii samochodowych
Re: Radio w OBK
SPrawdz wzmacniacz, ktory jest pod oslona tylniej klapy. Ja tez mialem problem z radiem, problem u mnie byl w przetartym kablu - niestety kabelek jest bardzo cienki i idzie przez caly samochod wiec latwo go uszkodzic.
Ja mam w dachu wstawiona antene 3-zakresowa do CB, kombinowalem, zeby ja podlaczyc do radia, zeby bylo jeszcze lepiej ale nic to nie dalo i w sumie ta antena w szybie jest wystarczajaca.
Marcin
Marcin
- Polubił: 26 razy
Re: Radio w OBK
To antena uszkodzona choć na oko ok.Tak pokazuje miernik.Chyba coś przyklejanego kupię i wsadzę pod tą osłonę na tylnej klapie na szybę.
Re: Radio w OBK
stefanekmac, sprawdziles kabel antenowy na odcinku ostatnich 30 cm przed radiem?
przeciez pisze, ze tam grzebalem i kiedys tam siedzial transmiter fm ... wywal go i sytuacja wroci do normy...
