Zdarzyło mi się że przy redukowaniu biegu z 5 na 4 lub z 4 na 3, "wyskoczył mi reduktor " tzn. jego dźwignia wskoczyła w pozycje pomiędzy HI LO co skutkowało całkowitym rozłączeniem napędu. Po zatrzymaniu i ustawieniu dźwignie w normalnej pozycji można jechać dalej.
Moje pytanko:
-czy to objaw jakieś usterki?
-czy może ja coś źle robię?
z góry dzięki za odpowiedź
wyskoczył reduktor
Re: wyskoczył reduktor
nie wiem. się nie znam.zadorro pisze:-czy to objaw jakieś usterki?
wiem tylko, że reduktor ustawiony "w połowie" odcina napęd. tak jak wciśnięcie sprzęgła.zadorro pisze:-czy może ja coś źle robię?
więc auto reaguje poprawnie na przestawienie dźwigni reduktora. natomiast fakt samoistnego skoku dźwigni bym sprawdził. w warsztacie.
nie napisałeś jeszcze, czy przeskakuje na "środek" z pozycji LOW czy HIGH?
- Matiz
To mozna w końcu tą wajchą manipulować w czasie jazdy? Ja znalazlem gdzieś że ludzie uzywają reduktora jako szóstki tzn rozpedzają sie na LO i na piatce przełaczają na HIGH i wychodzi jakby była skrzynia szóstka
A może to niezdrowe?
- WiS
- Polubił: 3 razy
- Polubione posty: 2 razy
Można, ze sprzęgłem.
A ta skrzynia to nawet nie szóstka, ale właściwie dziesiątka - tylko żeby ją w pełni wykorzystać po kolei, to trzeba mieć wyjątkowo szybkie ręce i nogi
no i trzeba pamiętać, że to REDUKUJE bieg, czyli obroty rosną.
czyli że załączanie reduktora, jak ma się ok. 5krpm rzeczywiście może być niezdrowe.
raczej nie polecam manipulować w czasie jazdy bo jak mi już wyskoczył to musiałem się zatrzymać aby ustawić w pozycję high bo bez zatrzymania robiło HRHRHRHR.....Matiz pisze:To mozna w końcu tą wajchą manipulować w czasie jazdy? Ja znalazlem gdzieś że ludzie uzywają reduktora jako szóstki tzn rozpedzają sie na LO i na piatce przełaczają na HIGH i wychodzi jakby była skrzynia szóstka![]()
Ja zmieniam z HI - LO i odwrotnie w czasie jazdy ze sprzęgłem oczywiście i nigdy nic się nie działo, fakt trzeba pamiętać żeby nie zapiąć na LO przy 6 tyś obrotów bo u mnie podnosi obroty chyba o 1500 na tym samym biegu ale głowy za to uciąć nie dam.
Pozdrawiam. Bzikus7.
