przegub wewnętrzny legacy 91
threphanathor
Auto: Subaru Legacy 91'
Post 10 sty 2012, o 03:24
Witam serdecznie,
Od niedawna jeżdżę Subaru Legacy 1991, 1.8 z napędem na przód. Mam problem natury technicznej z przegubem wewnętrznym z lewej strony. Po wyjęciu półośki i zdjęciu gumowej osłony z przegubu, kielich przegubu da się bez problemu zdjąć z łożyska. W związku z tym moje pytanie brzmi: czy nie powinno w przegubie być pierścienia segera zabezpieczającego przed swobodnym 'wypadaniem'?
Mógłbym sprawdzić jak jest w działającym przegubie z prawej strony ale musiałbym demontować wydech żeby go wydostać. Dlatego wolę poradzić się kogoś bardziej ogarniętego ode mnie w tej materii. :-)
Pozdrawiam,
Mariusz
Re: przegub wewnętrzny legacy 91
Post 10 sty 2012, o 03:33
Ze skrzyni? Nie ma tam segera.
Może to pomoże:
http://opposedforces.com/parts/legacy/e ... ront_axle/
threphanathor
Post 10 sty 2012, o 14:22
Nie wypada ze skrzyni.
Jakiś czas temu podczas jazdy pod strome wzniesienie auto zaczęło szarpać i praktycznie przestało jechać. Za każdym dodaniem gazu auto szarpało, przesuwało się kilka cm i gasło. Musiałem je zlawetować. Mechanik powiedział, że rozpadł się lewy wewnętrzny przegub. Złożył go. Jakiś czas wszystko było ok ale przejechałem 40 km i problem się powtórzył. Na szczęście blisko mojego domu więc po płaskim na 1ce dojechałem do mojego garażu. Na wyższych biegach było szarpanie. Auto po prostu na wyższych obrotach traciło moc i pojawiało się owo szarpanie. Wyciągnąłem półośkę, zdjąłem gumową osłonę i gładko zsunąłem kielich przegubu wewn. Zastanawiam się teraz czy ten kielich powinien tak gładko schodzić i czy nie powinno być w nim czegoś co zatrzyma go przed całkowitym zsunięciem podczas jazdy. Może powinien być tam seger a mechanik albo go nie założył albo pękł i wypadł na wspomnianym wyżej wzniesieniu. Możliwe, że jest to błędne myślenie ale nie wiem jak poradzić sobie z tym problemem. Przegub można by wymienić ale jest problem z dostępnością części.
Post 10 sty 2012, o 17:54
threphanathor, w kielichu powinien być pierścień który na rysunku poniżej jest oznaczony cyfrą "8":
Powinieneś być w stanie zsunąć kielich, jeśli dobrze rozumiem, dopiero po wyjęciu pierścienia:
Mało tego, powinieneś móc wyciągnąć półoś ze skrzyni dopiero po wyjęciu zawleczki:
Ściągnij sobie serwisówkę.
threphanathor
Post 11 sty 2012, o 18:06
Wielkie dzięki!
O to chodziło. Brakuje mi w przegubie tego pierścienia 8. :-)
Masz może linka do strony skąd mógłbym ściągnąć tą serwisówkę? bo nie mogę jej znaleźć..
Post 11 sty 2012, o 18:37
threphanathor pisze: Masz może linka do strony skąd mógłbym ściągnąć tą serwisówkę?
http://thepiratebay.org/torrent/4386919 ... 8Legacy%29
baniak77
Auto: subaru forester
Post 12 sty 2012, o 00:13
wielkie dzięki bergen mi też przyda się ten link :thumb:
Post 12 sty 2012, o 00:37
baniak77, do forka masz inne torrenty.
threphanathor
Post 12 sty 2012, o 15:47
Dzięki! :-)
