Montaz kierownicy / naby / klakson / odbijanie kierunków
cyqan
Post 25 sty 2012, o 20:00
Edit: Nikt nie pomógł, więc wklejam instrukcję montażu kierownicy, naby i jej przeróbki, aby odbijały kierunkowskazy + podłączenie klaksonu.
1. Naba OMP (mam mieszane uczucia, co do jej jakości, gdybym miał kupować kolejny raz - prawdopodobnie kupiłbym MOMO). Kierownica OSP z osadzeniem 70mm (tak 70, nie 90)
2. Odpinamy akumulator!!! Z oryginalnej kierownicy MOMO (naleśnik) wyciągamy airbag - w tym celu odkręcamy 2 śruby TORX, które widoczne są po bokach kierownicy
* odpinamy żółtą kostkę - i gotowe. Minuta roboty.
3. Odpinamy białą kostkę, odkręcamy śmiałym ruchem śrubę wieloklina
* teraz trzeba trochę poszarpać i kierownica powinna zejść.
4. Pod kierownicą znajdziemy plastik, w którym znajduje się zwinięta taśma przewodów - mechanizm robi również za odbojnik kierunkowskazów.
* aby zamontować nabę OMP - plastik trzeba wywalić (odkręcamy w tym celu widoczne wkręty
* i teraz pierwszy problem - mojej taśmy nie można było wypiąć z kostki
Aby wyciągnąć kostkę - trzeba było plastik z taśmą otworzyć, a kostkę wysunąć od środka.
Suma summarum w ruch poszedł ucinak i 5 kabli w żółtym oplocie zostało uciętych jakieś 5cm za kostką :razz:
5. Czas na klakson oraz airbagi. Jeśli ktoś jest po przekładce, warto sprawdzić po ścieżkach, czy kolory się zgadzają (np. miernikiem za kilka złotych, wystarczy, żeby mierzył oporność)
Interesują nas tylko 3 kable. U mnie wygląda to tak:
- zielono czerwony - klakson
- żółto-czarny oraz żółto-zielony to airbag
pomiędzy oba żółte należy wlutować opornik (rezystor 2,7 - 4 ohm) - ja wlutowałem 3ohm'owy.
Teraz patent na ślizgacz przewodzący sygnał sterujący klaksonem. Do naby OMP niestety nic takiego nie dali, więc zastosowałem patent z drugiego forum (drutex) - zobaczymy ile podziała. Choć w wolnej chwili prawdopodobnie zastąpię to innym rozwiązaniem.
6. Kierunkowskazy.
Naba posiada takie dziury od spodu. Wykorzystujemy dwie. Z przodu naby jest oznaczenie "TOP". I również odbojniki kierunków montujemy w miejscu TOP oraz DOWN, czy tam północ/południe jak kto woli.
Pogłębiamy otwory - powiedzmy jeszcze raz tyle (jakieś 4mm), dobierając gwinty tak aby zmieściły się w szczelinie mechanizmu. Gwintownik w ruch i robimy nasz pseudo-gwint, w który wkręcimy/wkleimy nasze śruby (klej do gwintów 15zł i radzę nie kombinować z żadnymi super glue, bo skutki wypadnięcia tej śrubki byłyby pewnie nieciekawe dla plastikowych peryferiów)
Na gwinty zarzuciłem koszulki termokurczliwe:
7. Zakładamy nabę na wieloklin - mamy jeden kabelek do klaksony, w którym są 2 styki (podłączenie dowolne). Nie zrobiłem zdjęcia z drugim kablem, więc tylko opis.
Wieloklin jest naszą masą, więc po wykonaniu poniższej fotki, odkręciłem śrubę i owinąłem wieloklin drugim kablem (jest tam kilka mm luka, więc ładnie tam wszedł i nie robi za podkładkę. Końcówkę kabla zacisnąłem taką samą złączką jak ta, która jest w nabie.
8. Później już tylko przykręcić kierę i naleśnik już nie będzie nas prześladował
TA DAAAAMMMMM!
Efekt końcowy - hmm nie do końca cacy, bo dołem jest szczelina, której naba nie przykrywa.
Ostatnio zmieniony 27 sty 2012, o 11:06 przez cyqan, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Montaz kierownicy / naby / klakson / odbijanie kierunków
Post 25 sty 2012, o 20:14
cyqan, pytaj żemola on to chyba jakoś ogarną :cofee:
cyqan
Post 27 sty 2012, o 11:08
Kij Wam w oko - już ogarnąłem :lol:
Opis wrzuciłem w pierwszego posta jakby ktoś chciał się pobawić.
Post 27 sty 2012, o 11:16
cyqan pisze:Kij Wam w oko - już ogarnąłem :lol:
Oj, bo normalni ludzie nie mają takich problemów. Po prostu przy okazji remontu silnika :evilgrin: mówi się komu trzeba, by wymienił kierę, założył nabę i pokombinował tak by wszystko banglało i gra gitara. :mrgreen: :giggle:
kabanov
Post 3 lut 2012, o 19:20
A ten zwijaczek ci zostal ?
Moze chesz sprzedac? Razem z kabelkami.
cyqan
Post 4 lut 2012, o 15:10
Zwijaczek został.
Jeśli będzie na sprzedaż, to tylko w zestawie: kierownica+airbag+zwijacz za cenę rynkową
