Opony letnie - kolejna odsłona
Re: 200KM + ale nie Subaru
Post 16 mar 2012, o 20:35
Grzesiek_67 pisze:
gregski pisze: na codzien to raczej zaleta
Każdy gwałtowniejszy manewr przy większej prędkości i płyniesz w siną dal. Owszem komfortu więcej ale bezpieczeństwa, moim zdaniem, zdecydowanie mniej ;-)
no tak, nie da sie na nich jezdzic :mrgreen:
zino
Re: Opony letnie - kolejna odsłona
Post 21 mar 2012, o 22:34
no i wylądowały na felgach Bridgestone Turanza ER300 Ecopia :-)
jutro debiut w nowych kapciach :thumb:
lukass
Auto: Proto WRC'17 i 4 razy 4x4 - czyli w sumie 5 razy 4x4
Polubione posty: 146 razy
Post 23 mar 2012, o 22:57
Właśnie wróciłem z testów nowości Bridgestona to skrobnę parę słów co i jak. Testowane oponki to Turanza T001, Potenza S001 i Adrenalin RE002.
Turanza była testowana na 4 identycznych Renault Megane (rozmiar 205/55R16) i auta były obute następująco:
1.) przód zuzyty Michelin, tył nowa T01
2.)przód nowa T01, zuzyty Conti Premium Contact
3.)4 szt zużytych do połowy Fuld Carat Progresso
4.)4 szt nowych T01
Do tego były ustawione 2 próby - jazda po mokrym okręgu poślizgowym oraz trasa z kilkoma zakrętami suche+mata i slalomem na macie poślizgowej.
Na okręgu wyszło to tak najwolniej na opcji nr 1 - totalna podsterowność. Potem porównywalnie opcja 2 i 4 (instruktorzy z Renówki po cichu przyznali że test opcji nr 2 miał pokazać nadsterowność, ale zużyta Conti trzymała lepiej od T01 i pomogło dopiero przepompowanie tylnej osi na za duże ciśnienie :twisted: ) . Najszybsza okazała się Fulda :lol: - predkość udawło się utrzymać się w granicach 37km/h vs 35 przy 2+4 i 32 przy 1.
W drugim teście zdecydowanie najsłabsze okazały się opcje 3 i 1 - totalna podsterowność w obu przypadkach. W tym teście Turanza okazał się naprawdę precyzyjna i szybka, ale na macie poślizgowej ciężko było na niej przyśpieszyć (Michelin i Fulda były lepsze). Natomiast nawet na macie dobrze hamowała i reagowała na zmianę kierunku. Porównując opcje 2 i 4 to osobiście szczególnie w slalomie jechało mi się lepiej na zestawie nr.2 bo był delikatnie nadsterowny (ale ja lubię taką charakterystykę), a zestaw 4 dosyć neutralny z minimalną podsterownością.
Dla porównania na sam koniec imprezy przejechałem się moim FWD z oponką Semperita 205/50R17 po okregu poslizgowym i szczerze było najszybciej (około 40)
Podsumowując Turanzę T01: Na suchym jest bdb - precyzyjnie i szybko + dobra reakcja na zmiany kierunku. Na mokrym niestety ciut słabiej, ale lepiej niż było w ER300 (poprzednio miałem ją w moim FWD jako OE) - hamowanie i prowadzenie na śliskim sa ok, problemem/słabością będzie na pewno aquaplaning poprzeczny. Ogólnie rzecz ujmując z bardzo neutralnej opony na suchym, na mokrym robi się podsterowna.
Test RE002 odbywał się na trasie zblizonej do Rozety na dwóch Punto Abarth z pakietem esseesse. Jeden był wyposazony w RE002, a drugi w Goodyear F1 Assimetric 2 (niestety tu też organizatorzy chcieli trochę "pomóc" i wg mnie GY miały ciut zaniżone ciśnienie). Jeżeli chodzi o prowadzenie i trzymanie to RE002 jest naprawdę niezła, bardzo precyzyjna, neutralna i długo trzyma. Wg mnie trzyma na suchym bliźniaczo do RE070. Niestety nie wiem jak jest na zimno, bo auta i opony raczej nie stygły :wink: Po mokrym tym zestawem nie jeździliśmy, jedynie udało mi się przelecieć ciut szybciej przez jedną z kałuż obok mat poślizgowych i choć odporność na wodę oceniam na plus w stosunku do RE070 to uczciwie trzeba przyznać że w deszczu noge z gazu trzeba zdjąć zdecydowanie. Jak do tego miała się F1 - czuć było że to bdb opona ale cywilna. Stabilność na zmiany kierunku i hamowanie w mojej ocenie bdb i niewliele ustepująca RE002. Najwięcej GY tracił na baaardzo długim łuku/nawrocie przejżdzanym około 80km/h. Na końcu łuk sie lekko zacieśniał i po zdjęciu nogi z gazu RE002 skręcała neutralnie, a w GY trzeba było powalczyć z podsterownością, ale uczciwie trzeba przyznać że dawało to się opanować. Podsumowując - RE002 to dobry wybór do upalania i bardzo dynamicznej jazdy po suchym, ale jakbym miał jeździć na tym dużo i w różnych warunkach to bym się męczył z tą oponą.
Testy S001 był na tej samej trasie co powyżej, a auta to BMW M6 i Audi R8 - obydwa na Potenzie S001. Opona na pewno trzyma, ale ciężko o miarodajną opinię, bo w obydwu przypadkach rozmiar to "walce drogowe" , a w dodatku z homologacjami pod producenta, więc taka opona może się ciut różnić od standardowej. Więcej można napisac o autach :wink: BMW to ciężka krowa, a skrzynia w trybie Auto to pomyłka. Na łopatkach ok, ale to auto mnie rozczarowało - spodziewałem się więcej. R8 zdecydowanie fajniejsze i nawe tryb Auto skrzyni tak nie drażnił (oczywiście na łopatkach zdecydowanie fajniej).
Polubił: 83 razy
Post 24 mar 2012, o 11:08
Czy RE002 na podobnie twarde boki jak RE070?
lukass
Post 24 mar 2012, o 13:32
jarmaj pisze:Czy RE002 na podobnie twarde boki jak RE070?
Tak
Post 2 kwie 2012, o 09:11
czyli jakie najlepsze do WRX ?
17, 215/45, w najlepszym stosunku jakości do ceny, do jazdy codziennej bez tentendcji do ząbkowania ?
( do upalania pójda te co mam, nokiany letnie, lekko kwadratowe i ciut wyzabkowanejak się okazało)
te mi się podobają :) http://www.oponeo.pl/dane-opony/toyo-pr ... 91-w-xl-zr , warto ?
Post 2 kwie 2012, o 12:16
esilon,
do WRX to jakoś tak Brigestone Potenza pasują...
http://www.motoricus.pl/product/BRIDGES ... 05644.html
:cofee:
Polubił: 309 razy
Post 2 kwie 2012, o 12:19
Esilon, bierz Bridgestone Potenza.
Post 2 kwie 2012, o 13:03
Grzesiek_67
Post 2 kwie 2012, o 13:31
esilon pisze: czyli jakie najlepsze do WRX ?
Bierz te :
http://www.salon-opon.com/opony/letnie/ ... 10055.html
Nie będzie Pan smutny :mrgreen:
Brak podpisu.
Post 2 kwie 2012, o 13:45
Bridgestone Potenza miałem w legasiu, było chyba OK
i własnie np te Firestony, tańsze o chyba niegorsze (?)........... znowu trzeba wybierac :wall:
no oczywiście jeszcze continentale wchodza w grę
a potem przyjdzie gregu i powie: uniroyal :mrgreen:
Grzesiek_67
Post 2 kwie 2012, o 13:52
esilon pisze: znowu trzeba wybierac
Pytasz, to masz :-)
Za komuny wszystko było prostsze - nie było Pana płaszcza w ogóle i nic Pan nie mogłeś wybrać :mrgreen:
Brak podpisu.
Post 2 kwie 2012, o 14:14
Grzesiek_67 pisze: Pytasz, to masz
no pytam pytam:) dlaczego Potenza a nie te z Godlikowego linka http://www.motoricus.pl/product/FIRESTO ... 12790.html
a właściwie te : http://www.motoricus.pl/product/FIRESTO ... 08866.html
Post 2 kwie 2012, o 14:18
esilon pisze:Bridgestone Potenza miałem w legasiu, było chyba OK
fakt, że te zalinkowane prze Godlika kuszą ceną:
http://forum-subaru.pl/bb3/viewtopic.ph ... 13#p293713
Chloru wcześniej bardzo je chwalił.
Oszczędność w stosunku do Potenzy, przy zakupie kompletu, wystarczy na zatankowanie pełnego zbiornika Shelal V-Power Racing...
i jeszcze zostanie na cukierki.
Mnie to przekonuje.
Post 2 kwie 2012, o 14:27
Лукашэнка pisze: wystarczy na zatankowanie pełnego zbiornika Shelal V-Power Racing...
i przejechanie 600km fascynującego docierania :-)
Polubił: 309 razy
Post 2 kwie 2012, o 14:32
esilon pisze:
Mogą się okazać zbyt miękkie do WRX'a.
Post 2 kwie 2012, o 14:33
So What!, czyli że wersja "rant" obowiązkowo ?
Polubił: 309 razy
Post 2 kwie 2012, o 14:34
esilon, tak. Zresztą w WRX'ie masz ten sam rozmiar, co w Legacy: 215/45/17. Zapewne więc wiesz, jak to funkcjonuje w praktyce.
lukass
Post 2 kwie 2012, o 14:41
esilon pisze:
A nie chcesz Bridgestona w cenie prawie jak Firestone ?
Grzesiek_67
Лукашэнка pisze: Chloru wcześniej bardzo je chwalił.
Prawda, prawda. Razem z Chlorianem przeżyliśmy jazdę Artiego na tych oponach właśnie. Po tym testflajcie stwierdziłem, że przynajmniej na suchym opona jest niesamowita. Klei rewelacyjnie. Za te pieniądze, wg mnie, bezkonkurencyjna.
PS. Ernest, zapytaj również lukassa...Chłop w oponach siedzi zawodowo.
Brak podpisu.
Grzesiek_67
Post 2 kwie 2012, o 14:42
lukass,
o, o wilku mowa a wilk tu :mrgreen:
Dziewczynka z zapałkami
Brak podpisu.
Post 2 kwie 2012, o 14:43
lukass, PW ;-)
Post 2 kwie 2012, o 14:58
łeeeee, przyszedł i pozamiatał...
A wątek miał taaaki potencjał ;-)
Polubił: 245 razy
Polubione posty: 526 razy
Post 2 kwie 2012, o 15:27
esilon, brać SZ90. Arti chwali, Godlik chwali, Azrael chwali, DżejKej chwali... ja się z G_67 nie znamy ale też chwalimy. :mrgreen: :lol:
Mam te opony w Cytrynie. Jednya wada jaką do tej pory znalazłem to, że nadają sie na jeden wyjazd na Ułęż. Poza tym same zalety ;-)
Post 2 kwie 2012, o 15:34
Chloru pisze: Jednya wada jaką do tej pory znalazłem to, że nadają sie na jeden wyjazd na Ułęż
do takich celów zostawię sobie kwadratowe nokiany, może się nawet wypolerują i wyokrągla :-)
czyli felgi dodatkowe też trzeba będzie kupic :roll:
