Problem po odpaleniu w Imprezie GT
Gewru
Auto: Subaru Impreza GT
Post 23 maja 2012, o 20:18
Witam mam problem po odpaleniu auta jak ostygnie i rano na zimno odpalam i obroty spadają prawie do zera albo gaśnie, ale jak go się złapie lekko gazem to wskakuje na odpowiednie obroty. Świece nowe, cewki OK, błędów ecu nie wyświetla, krokowiec wyczyszczony z nową uszczelką , przewody podciśnienia niby sprawdzone.
Grzesiek_67
Re: Problem po odpaleniu w Imprezie GT
Post 23 maja 2012, o 20:55
Gewru pisze: Witam mam problem po odpaleniu auta jak ostygnie i rano na zimno odpalam i obroty spadają prawie do zera albo gaśnie
Musi go wachą zalewać. Sprawdź lambdę.
Brak podpisu.
Polubił: 207 razy
Polubione posty: 284 razy
Post 23 maja 2012, o 20:57
Na zimno lambda nie działa.
cyqan
Post 23 maja 2012, o 21:10
Przepływomierz padł.
Leonowi wódki polać! Korekcja po lambdzie idzie dopiero jak parch się rozgrzeje, a po drugie komp pokazałby błąd
AMI
Post 23 maja 2012, o 21:22
cyqan pisze: a po drugie komp pokazałby błąd
Nie zakladalbym sie :)
Jacek "AMI" Rudowski
Grzesiek_67
Post 23 maja 2012, o 21:27
leon pisze: Na zimno lambda nie działa.
A lambda nie ma właśnie heatera ?
AMI pisze: Nie zakladalbym sie :)
Ja również. Widziałem mnóstwo padniętych lambd nie skutkujących CE.
Brak podpisu.
cyqan
Post 23 maja 2012, o 21:30
Najwyżej przegram...
Zagramaniczne piwko w kokardce?
:evilgrin:
Grzesiek_67
Post 23 maja 2012, o 21:46
cyqan pisze: Zagramaniczne piwko w kokardce?
Nie, oryginalna podwiązka Brigitte Jones :mrgreen:
Brak podpisu.
Polubił: 247 razy
Polubione posty: 528 razy
Post 23 maja 2012, o 22:00
Grzesiek_67, zawsze mija pare, parenaście sekund aż lambda zacznie banglać.
AMI
Post 23 maja 2012, o 22:07
Chloru pisze:Grzesiek_67, zawsze mija pare, parenaście sekund aż lambda zacznie banglać.
Ale to chyba przedzial czasu pomijalny przy ogolnym czasie rozgrzewania silnika :)
Grzesiek_67
Post 23 maja 2012, o 22:08
Chloru pisze: zawsze mija pare, parenaście sekund aż lambda zacznie banglać.
No to teraz pozostaje kwestia, jak długo auto Gewru się tak dusi ?
Brak podpisu.
Gewru
Post 23 maja 2012, o 22:13
po odpaleniu jesli nie zgaśnie to pochodzi na niskich obrotach i sie powoli samo ustawia na odpowiednie obroty trwa to może minute, dwie
Polubił: 247 razy
Post 23 maja 2012, o 22:32
AMI, obserwacje na oscyloskopie pokazały, że niektóre sondy rysują sinusoidę po kilku sekundach a inne potrzebują ~pół minuty.
Grzesiek_67
Post 23 maja 2012, o 22:42
Chloru pisze: trwa to może minute, dwie
Chloru pisze: że niektóre sondy rysują sinusoidę po kilku sekundach a inne potrzebują ~pół minuty.
No ale nie minutę, czy dwie. Cbdo.
Gewru, podepnij na próbę sprawdzoną (dobrą) lambdę i sprawdź. Jak objaw ustąpi - lambda, jak nie - trzeba szukać dalej.
Brak podpisu.
Polubił: 247 razy
Post 23 maja 2012, o 22:44
Grzesiek_67, chyba, że miała uwaloną grzałkę ;-) Ja pisałem o sprawnych sondach. Mozna tez podpiac pod oscyloskop i zobaczyc co sie dzieje zamiast podmieniac sondy.
Grzesiek_67
Post 23 maja 2012, o 22:48
Chloru pisze: Mozna tez podpiac pod oscyloskop i zobaczyc co sie dzieje zamiast podmieniac sondy.
Staje na parkingu dwóch kumpli. Jeden ma sprawną lambdę a drugi podejrzenia, że padniętą. Nie podmieniają lambd, tylko jeżdżą i szukają w Zamościu (fajne miasto, przy okazji :thumb: ) gościa z oscyloskopem. I wiesz co ? Ja kupuję tę historię, bo...mam gest :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
PS. Chociaż fakt, lambdy zazwyczaj są bardzo niefajne w odkręcaniu. Tym razem serio.
Brak podpisu.
Polubił: 247 razy
Post 23 maja 2012, o 23:04
Grzesiek_67, oscyloskop można znaleźć na każdej politechnice :mrgreen:
GT III
Auto: Lanos 2,0 N/A MY08
Post 23 maja 2012, o 23:25
Pan Stasio z zakładu "Naprawa RTV" też będzie miał.
Polubił: 207 razy
Post 24 maja 2012, o 00:55
Amatorsko to można otworzyć maskę i sprawdzić czy sonda nie wypadła. O ile da się zauważyć.
Najprościej podjechać na jakąś stację diagnostyczną gdzie się nudzą, żeby wetknęli od tyłu i sprawdzili co wydala. :cofee:
Gewru
Post 24 maja 2012, o 11:28
Choopaki a dla sondy i przepływki są jakieś wartości ?? podczas pomiarów przy których wiadomo że to sonda albo przepływka.
AMI
Post 24 maja 2012, o 12:07
sonda lambda powinna dawac sygnal mniej wiecej miedzy 0 a 1V - wahajacy sie, po sinusoidzie. Stad ten oscyloskop powyzej.
A przeplywomierz - nie wiem czy we wszystkich rocznikach. W my99/00 zostalem poinformowany przez wiarygodne zrodlo kiedys, ze na wylaczonym silniku (ale oczywiscie wlaczonym zasilaniu) zdrowy przeplywomierz powinien wskazywac - o ile mnie pamiec nei myli - ok. 1.02-1.05V - wartosci wieksze lub mniejsze wskazuja na niedomaganie przeplywomierza.
Gewru
Post 24 maja 2012, o 13:01
Ok dzięki AMI
A tak na drugie kopytko, ostatnio miałem problemu z akumulatorem bo niedomagał i sie ciągle rozładowywał trzeba było ładowac raz na trzy - cztery dni czy to mogło mieć wpływ na to co teraz się dzieje? i druga sprawa może zacznę od wyczyszczenia przepływki na początek co wy na to na 15 jade do mechaniora i zobaczymy co i jak
AMI
Post 24 maja 2012, o 13:09
z ktorego roku jest twoj gt?
przeplywki z my99/00 bym nie czyscil, tylko wymienial na nowa. tzn. sa tacy, ktorym podobno czyszczenie pomoglo - ale ten model przeplywki jest troche delikatny i zawodny.
nowa przeplywka taniej wyjdzie niz nowy silnik
Gewru
Post 24 maja 2012, o 13:21
Ja mam rocznik 95
AMI
Post 24 maja 2012, o 13:27
A to powinna byc chyba bardziej pancerna. A jednoczesnie drozsza w zakupie, jako nowa :)
