[K] metę w Warszawie
Polubił: 257 razy
Polubione posty: 357 razy
Re: [K] metę w Warszawie
Post 29 lip 2012, o 17:34
Konto usunięte, mamy mocno izolowana chałupę i max. na dzisiaj wewnątrz to około 23,6 przy zewn. +30.
Parę razy się przymierzaliśmy, ale dałem spokój. Kupiłem tylko wentylator, który szybko wieczorem wymieni powietrze z zewnątrz, kiedy jest chłodniej. Na noc otwieramy wszystko na przestrzał i rano temp. jest równa zewnętrznej.
W Waszym przypadku warto tą klimę na poddaszu rozważyć. Tylko z sensem umiejscowić. Najlepiej w sufit na holu, aby dmuchała w każdym kierunku, wtedy obsłuży więcej pomieszczeń. No i w sypialniach ciszej.
Minus taki, że za taki parownik trzeba dać ciut więcej. Pomyśl o zakupach koło grudnia. Wtedy środek "sezonu" na zakupy.
Zobacz to
http://cro.pl/forum/viewtopic.php?t=35761
ale ja się na klimach nie znam.
Post 29 lip 2012, o 17:51
Konto usunięte pisze: WiS z Małgosią i wnuczkami na działeczkę
Założymy się kto pierwszy będzie miał wnuczki? :evilgrin:
Kubik1 pisze: czegoś między wawką a szkielecczyzną
Ale tam jest głównie Radom... :oops:
Post 29 lip 2012, o 18:19
WiS pisze:
Trochę masz przewagę bo u Fideckiego to dwoje już może go zaskoczyć :giggle:
Post 29 lip 2012, o 18:24
WiS pisze: Założymy się kto pierwszy będzie miał wnuczki? :evilgrin:
Mówisz tak, jakby to była jakaś katastrofa. Ja mam 3 krotnie większe prawdopodobieństwo i dobrze, bo człowiek musi mieć kogo rozpieszczać na starość. Będąc małym dzieckiem, dziadek zabierał mnie na właśnie taka "działeczkę". Do dziś pamiętam smak świeżo zerwanego zielonego ogórka z solą, którego obierał mi dziadek.
owoc666
Auto: było STi '05
Post 29 lip 2012, o 18:56
Konto usunięte pisze: Do dziś pamiętam smak (...) ogórka (...) którego obierał mi dziadek.
:giggle: :giggle: :giggle:
Obrazek Obrazek
411KM @ 575Nm
Post 29 lip 2012, o 19:07
WiS pisze: z jakim dodatkowym zuzyciem prądu trzeba się liczyć przy klimatyzatorze w takim mieszkaniu? Dotkliwym, czy pomijalnym?
to zależy od wielu szczegółow :evilgrin:
ale ogólnikowo mozna przyjąc że chłodzenie jest droższe niż grzanie
na moim poddaszu ( grafitowo czarny dach :) ) robi sie gorąco tylko wtedy gdy nie zasłonimy okien połaciowych lub południowych, w pokoju z oknem północnym jest OK,
najtańsze chłodzenie a właściwie utrzymywanie "znosnej" temp w istniejacym budynku to zadbanie o nie wpuszczanie energii słonecznej oraz gorącego powietrza ( co tuz przy zajezdni tramwajowej może nie być trudne;) )
mieszkania na poddaszu i ostatnim piętrze bywaja gorace nie tylko przez słabą izolację termiczną tuz pod patelnią pełnego stropodachu( jak jest wentylowany to można bac się sporo mniej) ale także przez niedostateczną wentylacje ( łatwo poznac , w środku cieplej niz na zwenątrz:) ),
wentylacja ( w 99% starszych wielorodzinnych )grawitacyjna działa jak przychodzi kominiarz na kontrole:) poza tym działa lub nie nawet jak prawidłowo zrobiona, taki urok krótkich przewodów, złośliwej róży wiatrów itp
czli jeden szczegół więcej: szukajcie lokum z wentylacja mechaniczną nawiewno wywiewną albo przynajmniej wywiewną higrosterowaną :evilgrin: :-p
Post 29 lip 2012, o 19:54
Kruszyn pisze: Trochę masz przewagę bo u Fideckiego to dwoje już może go zaskoczyć
W dodatku jedno to córka, a z córkami - jak wiadomo - gorzej (martwisz się nie o jednego siusiaka, lecz o wszystkie siusiaki świata :giggle: ).
Konto usunięte pisze: Mówisz tak, jakby to była jakaś katastrofa.
Boże broń :cofee:
esilon pisze: szukajcie lokum z wentylacja mechaniczną nawiewno wywiewną albo przynajmniej wywiewną higrosterowaną
cieplej mi się zrobiło :-d
PS.
owoc666, :mrgreen:
Konto usunięte pisze: Będąc małym dzieckiem, dziadek zabierał mnie na właśnie taka "działeczkę".
Działeczka musiała być niezłej jakości, skoro po niej widziałeś dziadka będącego małym dzieckiem :giggle:
Post 29 lip 2012, o 20:00
WiS pisze: cieplej mi się zrobiło
e no bez przesady 36,6 to jeszcze nie dramat :mrgreen:
ale tak naprawdę to jest największa zmora ostatnich pięter ( i nie tylko) i wszelkich problemów z dobrym klimatem w mieszkaniu: źle działająca wentylacja choć najczęściej dlatego że szczelne okna a jak sa nawiewniki to pozaklejane bo zimnooo zima wieje :giggle: , bo wspólny przewód co druga kondygnację ( kiedys tak robili :-d ) ................itd itd, a tego bez dziłań Wspólnoty nie da się naprawic ( o ile się da) :evilgrin:
owoc666
Auto: było STi '05
Post 29 lip 2012, o 20:26
WiS pisze: PS.
owoc666, :mrgreen:
:mrgreen: :mrgreen:
Stwierdziłem, że do dwóch rzeczy na raz nie wypada się doczepiać ;)
Obrazek Obrazek
411KM @ 575Nm
Polubił: 257 razy
Post 29 lip 2012, o 20:36
Wy się nie znacie...
Nie wiecie, co to ogórek z takiej działeczki. ;-)
Post 29 lip 2012, o 20:40
1. garaż
2, mieszkanie
3. działka
Witek, jeszcze trochę i moim zdaniem na etapie: "analiza" otrzymacie wynik : szukamy domku jednorodzinnego :giggle:
w 2 stówach sie zmieścili :arrow: http://bryla.gazetadom.pl/bryla/1,85301 ... zawie.html :-)
Post 29 lip 2012, o 20:45
Jak kupisz to powinieneś jeszcze z miesiąc pomieszkać , sprawdzić wszytko :evilgrin:
Post 29 lip 2012, o 20:47
Kruszyn pisze: Jak kupisz to powinieneś jeszcze z miesiąc pomieszkać , sprawdzić wszytko
brzmi zabawnie ale takie rozwiązanie byłoby idealne
w przypadku kupowania samochodów uzywanych tez :mrgreen:
Post 29 lip 2012, o 20:49
esilon pisze: w 2 stówach sie zmieścili
Fajna chata, ale garaż tam można zrobić tylko dla skuterka :whistle:
esilon pisze: otrzymacie wynik : szukamy domku jednorodzinnego
Niczego nie mozna z góry wykluczyć - oczywiście, ma być w Środmieściu. I z wentylacją mechaniczną nawiewno-wywiewną oraz modrzewiem w ogródku :cofee:
Post 29 lip 2012, o 20:51
WiS pisze: oraz modrzewiem w ogródku
dąb odpada ?
Post 29 lip 2012, o 20:55
Jeśli całość będzie poniżej 150 tys. PLN, wezmę. Ale bez entuzjazmu, bo liściaste są zimą i jesienią smutniejsze.
Post 29 lip 2012, o 20:58
Ech mieszczuchy, modrzew gubi igły na zimę ;-)
Post 29 lip 2012, o 21:01
:thumb:
Brawo, ten Pan wygrał buteleczkę sosnówki 8-)
Specjalnie to wrzuciłem, żeby dać w wątku szansę także forumowiczom o profilu przyrodniczym...
Post 29 lip 2012, o 23:50
Batalionu Parasol:
http://metrohouse.pl/mieszkanie-sprzeda ... 33853.html
Targówek:
http://metrohouse.pl/mieszkanie-sprzeda ... 93813.html
Grenadierów:
http://metrohouse.pl/mieszkanie-sprzeda ... 78133.html
:whistle:
A to tak, zakladając, że poprzednie jednak ulegną dyskwalifikacji w bezpośrednim kontakcie.
Wola to wiadomo, ten Targówek punktuje standardem, natomiast Grenadierów kusi komunikacją - dobrze się domyślam, ze Trasą Łazienkowską to w okolice Politechniki powinno tam być w miarę łatwo, czy to nadmiar optymizmu?
Post 30 lip 2012, o 00:25
esilon pisze:1. garaż
2, mieszkanie
3. działka
Esilon,
w 2 stówkach?
Jeśli się dobrze rozejrzeć to można kupić dom w Warszawie i zmieścić sie w 1 stówie:
http://otodom.pl/dom-drewniany-na-sprze ... 67726.html
:cofee:
Polubił: 289 razy
Polubione posty: 555 razy
Post 30 lip 2012, o 08:14
WiS, Batalionu Parasol znam dobrze (mieszkałem 150 metrów obok). Ciężko z miejscami do parkowania, z garażami pewnie podobnie. Za to bardzo dobry punkt komunikacyjny (kilkanaście autobusów na Górczewskiej). Dodatkowo pewnie pojawi się w ciągu następnych kilku, może 5 lat metro ;-) Co do mieszkania i bloków - przerażają mnie tam trochę zapachy na klatce schodowej. Chociaż wiele się na lepsze zmieniło w ciągu ostatnich kilku lat.
Post 30 lip 2012, o 10:13
Chloru pisze: przerażają mnie tam trochę zapachy na klatce schodowej.
To to chyba akurat najmniej zalezy od dzielnicy, a abrdziej od konkretnej klatki schodowej...
Ale będziem badać organoleptycznie.
Chloru pisze: Ciężko z miejscami do parkowania, z garażami pewnie podobnie.
Na Woli, o dziwo, jest sporo ofert garażowych na gumtree i podobnych. Oczywiście trzeba trochę z buta, ale przy nieregularnym uzywaniu auta to akurat nie problem.
Polubił: 289 razy
Post 30 lip 2012, o 10:45
WiS, jak możesz wykupić garaż to ok. Na osiedlu u rodziców ktoś notorycznie staje na ich miejscu (nie mają samochodu) co potrafi draznić kiedy przyjeżdża się w odwiedziny. Widac kryzys pełną gębą. Kiedyś było zawsze wolne ~10 miejsc pod blokiem od ulicy. Teraz cieżko przejechać (ul. Jana Krysta), tyle aut stoi. Z plusów Batalionu Parasol to jeszcze:
1. 3 parki w okolicy
2. 4 park - Wola Park - jest gdzie zrobić zakupy albo pójść do kina
3. Parę pizzeri - student z głodu nie zginie
4. Kilka całodobowych sklepów. Jeden (Jana Olbrachta) z dobrym zaopatrzeniem w piwa różnorakie. Polecam, właściciel miły i pomocn. Często doradzał nowe smaki.
5. Przychodnia i dom spokojnej starości na Elekcyjnej. Pokój dla starego się znajdzie :razz: ;-) :mrgreen:
Post 30 lip 2012, o 20:45
WiS pisze: Targówek:
Coś się dziś gorzej czujemy? Miałem wrażenie że takie wynalazki odpuściłeś. Jak już musisz po czeczeńskiej stronie to niech będzie blisko tramwaju.
Post 31 lip 2012, o 18:43
WiS, przejeżdżałem dziś Woronicza obok tego bloku i przypuszczam (prawdopodobieństwo graniczące z pewnością), że w centralnym punkcie widoku z okna, jest piękny słup SN, którego przy dobrym wychyleniu się, można dotknąć ręką :mrgreen:
