nie działa jeden cylinder forek 2.0xt
Re: nie działa jeden cylinder forek 2.0xt
Post 20 wrz 2012, o 18:18
FUX pisze:[ you ], po co sprawdzać...
I to też spam!!! :wall:
pusiormd
Auto: forester xt
Post 20 wrz 2012, o 21:18
pewnie jak okaże sie zę będzie wypalony tłok to raczej nie będe się w to bawił tylko kupie silnik ale jak tylko głowica to myśle że zaryzykuje
melina26
Auto: Legacy antyk ej18t megasquirted
Post 21 wrz 2012, o 08:29
pusiormd, o ile masz podstawową wiedzę, narzędzia i chęć do samodzielnej pracy to nie zastanawiaj się dłużej tylko rozkładaj ten silnik.
Jeśli nie jesteś zmuszony demontować wnętrzności silnika to szansa na sukces jest bardzo duża. Tu masz opis krok po kroku jak się do tego zabrać (głowice sa delikatnie inne niż Twoje ale zakładam że nie będziesz w domu frezował gniazd zaworowych ani wymieniał prowadnic ;-) )
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... nstall.pdf
Momenty dokręcania są w necie - wystarczy wpisać coś w stylu head bolt torque specs podając oczywiście model auta. Jeśli tłok jest uwalony to wymień silnik, jeśli zawór/ głowica to daj do regeneracji lub wymień na inną. Jeśli chcesz założyć inną głowicę to sprawdź wcześniej jaką ma wysokość w odniesieniu do Twojej.
Co do planowania głowić to najpierw sprawdź czy głowica faktycznie wymaga takiego zabiegu.
Polecam od razu ogarnąć dwie głowice, tzn uszczelki pod nimi.
pusiormd
Auto: forester xt
Post 21 wrz 2012, o 18:42
melina26 , dzięki stary właśnie na takich ludzi jak Ty liczę na forum który wierzy w ludzi i w to że coś można zrobić samemu a nie wali od razue sobie nie dasz rady że to nie zabawka ja uważam że to takie samo auto jak każde inne tylko ciężej się do niektórych elementów dostać silnik mam już wyjęty teraz kwestia czasu jutro troszkę pogrzebie i mniej więcej będe wiedział na czym stoje
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 21 wrz 2012, o 19:38
pusiormd, Nie ma się co unosić :-p
Jeśli chodzi traktowanie naprawy jako hobby to ja rozumiem . Nikt nie odmawia ci umiejętności i pomysłu . Jeśli natomiast hodzi o koszty to naprawa garażowa jest nieopłacalna . Jeśli wszystko idzie dobrze i jesteś przygotowany co do każdej śrubki to naprawiaj ale jeśli masz improwizować to nie warto robić samemu .
pusiormd
Auto: forester xt
Post 22 wrz 2012, o 12:01
będzie dobrze :-)
pusiormd
Auto: forester xt
Post 24 wrz 2012, o 17:54
upalony zawór
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 24 wrz 2012, o 18:58
pusiormd pisze:upalony zawór
Co masz zamiar dalej zrobić ?
gebolp
Auto: OBK '07
Post 24 wrz 2012, o 19:35
Kubik1 pisze: upalony zawór
Zagazowany? :wall:
Ile silnika rozebrałeś? Obie głowice zdjęte?
Warto porozpinać wszystkie zawory, sprawdzić ich stan, luzy w prowadnicach.
Wcześniej szczelność zaworów.
Przy okazji wymień uszczelniacze trzonków zaworów......
Warto sprawdzić "płąskość" głowic, wystarczy liniał traserski i szczelinomierz.
Powodzenia
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 24 wrz 2012, o 19:44
gebolp pisze:
Zagazowany? :wall:
Powodzenia
Po co ? :o
Polubił: 257 razy
Polubione posty: 357 razy
Post 24 wrz 2012, o 19:47
Abyś za chwilę nie powtarzał operacji... :roll:
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 24 wrz 2012, o 19:49
FUX, Trza założyć drugą głowicę i nie bawić sie w regenerację .
gebolp
Auto: OBK '07
Post 24 wrz 2012, o 19:57
Kubik1 pisze: FUX, Trza założyć drugą głowicę i nie bawić sie w regenerację .
Regeneracja? Wymiana zaworu i weryfikacja głowicy to regeneracja? :wall: :wall: :wall:
pusiormd
Auto: forester xt
Post 24 wrz 2012, o 20:42
co dalej wymiana zaworu planowanie głowicy szczelność regulacja luzu zaworowego i tyle a drugiej nie ruszam oprócz oczywiście luzów zaworowych tak myśle
Zagazowany?
tak zagazowany
gebolp
Auto: OBK '07
Post 24 wrz 2012, o 21:02
pusiormd pisze: co dalej wymiana zaworu planowanie głowicy szczelność regulacja luzu zaworowego i tyle a drugiej nie ruszam oprócz oczywiście luzów zaworowych tak myśle
Szczelność- najprościej, położyć głowicę komorą spalania do góry, wlać do niej benzyny, zmywacza do hamulców i patrzeć czy się coś sączy do kanałów prowadzących do kolektorów.
Zanim zaczniesz planować sprawdź czy jest "płaska", w podanym linku jest podana metoda pomiaru (liniał i szczelinomierz) oraz max. odchyłki.
Zawsze warto wyjąć zawory (ponumerować i włożyć potem na swoje miejsce) i ocenić ich przylgnie czy nie mają ubytków, przy okazji można wyczyścić kanały za zaworami.
Jeśli masz zagazowany to jest spora szansa, że problem się pojawi w innym cylindrze, dlatego warto sprawdzić drugą głowicę.
A gaz był ustawiony oszczędnie? Hm, znajomy był dumny ze swojej V6 (mniejsza o t jaka marka) jak to mało pali gazu, po jednej trasie kiedy gnał ponad 200km/h na długich odcinkach silnik stracił moc, pomiar kompresji: 3-5 barów, po wykręceni świeć widać było drobne kulki stopionego metalu na elektrodach. Ale za to palił mało gazu..................
pusiormd
Auto: forester xt
Post 24 wrz 2012, o 21:34
gebolp
mi pali dużo raczej oszczednie nie jest ustawiony dzięki za rady na pewno z nich skorzystam przypadkiem natrafiłem na ten materiał :lol: szacunek dla gości
widzieliście to??
gebolp
Auto: OBK '07
Post 24 wrz 2012, o 21:53
pusiormd pisze: mi pali dużo raczej oszczednie nie jest ustawiony
to sprawdź/zleć sprawdzenie, albo od razu wymień zawory wtryskiwaczy gazu...
pusiormd
Auto: forester xt
Post 24 wrz 2012, o 22:05
zawory wtryskiwaczy gazu?? a co to gdzie to ? ja mam listwy wtryskowe a gdzie są te zawory?
gebolp
Auto: OBK '07
Post 24 wrz 2012, o 22:32
pusiormd pisze: zawory wtryskiwaczy gazu?? a co to gdzie to ? ja mam listwy wtryskowe a gdzie są te zawory?
to to samo, w listwie masz kilka cewek, które uruchamiają zaworki, może któryś ma mniejszy przepływ, zatkany, albo coś podobnego
błonek
Post 24 wrz 2012, o 23:20
pusiormd, co do materiału filmowego, to jestem pod wrażeniem!!!
Powodzenia w naprawie :thumb:
pusiormd
Auto: forester xt
Post 25 wrz 2012, o 17:23
[/quote]
to to samo, w listwie masz kilka cewek, które uruchamiają zaworki, może któryś ma mniejszy przepływ, zatkany, albo coś podobnego[/quote]
a ok dzięki
melina26
Post 27 wrz 2012, o 13:22
Dobrze Ci wszyscy radzą i należy ich słuchać. Szczególnie sprawdź jak ustawiony był (i czy jest sprawny) gaz w Twoim aucie. Raczej zawory same z siebie się nie upalają. To że pali normalnie to jeszcze mało wnosi. Co do naprawy to jednak warto zrobić od razu dwie głowice (szczególnie jeśli awaria miała miejsce na głowicy od strony pasażera). Na filmie się nie wzoruj bo podejście do silnika subaru powinno być trochę inne. Fakt - to nie czarna magia ale składanie bloku (bloku subaru) bez osiowania to loteria (później krążą plotki że wałów w subaru się nie szlifuje bo panewki od razu obraca :mrgreen:). Przylgnie zaworów które docierali też wyglądały ciekawie - na pewno sprawdziły by się w kamazie albo jelczu ;-)
pusiormd
Auto: forester xt
Post 7 paź 2012, o 18:01
ma ktoś schemat wężyków podciśnienia ? z tyłu silnika jest jakiś czujnik przykręcony do kolektora ssącego po lewej stronie a patrząc od przodu po prawej ma on wężyk nie wiem gdzie go przyczepić prawdo podobnie gdzieś pod kolektorem ale nie mogę wyczaić miejsca mógł by mi ktoś pomóc np zdjęcie albo schemat?
bujak27
Auto: wrx
Post 7 paź 2012, o 18:49
pusiormd
Auto: forester xt
Post 8 paź 2012, o 05:32
bujak27 pisze: bujak27
dzięki cały dzień się nad tym męczyłem i rozebrałem pół auta hehe no cóż człowiek się na błędach uczy :lol:
