Zwiększanie mocy Forek 2,5 XT 2007 r.
- freediver
Re: Zwiększanie mocy Forek 2,5 XT 2007 r.
Trochę z innej beczki ale tu też było o wydechu.. Czy jest sens zamiany seryjnego UpPipe na taki z kwasówki? Co to poprawi?
freediver, w MY'01-02 jest bardzo duży sens zmiany seryjnego uppiepe na jakikolwiek, choćby seryjny z nowszego albo z STi (chociaż te z czasem się przepalają/pękają, więc im nowszy tym lepszy)
- freediver
Azrael a co jest z seryjnym nie tak że nawet zamiana na seryjny tyle że nowszy daje pozytywny efekt? Raczej z nierdzewki bym założył, pytanie czy z elastyczną złączką czy prosty?
carfit
freediver pisze:Azrael a co jest z seryjnym nie tak że nawet zamiana na seryjny tyle że nowszy daje pozytywny efekt? Raczej z nierdzewki bym założył, pytanie czy z elastyczną złączką czy prosty?
jest precat w uppipie
- freediver
Czyli w rocznikach od 2003 już nie ma a są kompatybilne i można wymienić bez rzeźby? Ale raczej skłonie się do przelotowego. Planuję dalsze strojenie auta, rozumiem że uppipe muszę wymienić przed ?
- freediver
Ten UpPipe będzie pasować?? Szkoda tylko że facet nie chce sprzedać oddzielnie, trzeba wziąć kolektor. Chyba na spokojnie będę szukał dalej..
http://allegro.pl/show_item.php?item=2665875082
- Herostrates
- Auto: Forester 2.0 XT 2004, Legacy 3.0 H6 2007
- Polubione posty: 1 raz
Witajcie, i ja poważnie rozważam remap dostałem dwie oferty od dwóch głównych graczy na rynku, w jednej wersji piszą, że oprócz remapu i przelotowego wydechu trzeba zmienić blow off na ten z sti, chciałbym popdpytać na ile faktycznie to konieczne? Nie chciałbym ponosić dodatkowego kosztu bo i tak koszty remapu są kosmicznie wysokie, a ja mam raczej ambicje uzyskania 215-230 km i ponad 300 nm.
- Chloru
- Polubił: 283 razy
- Polubione posty: 551 razy
Herostrates, konieczność zakładania BOVa to jakaś bzdura AFAIK.
- Herostrates
Napisali mi dokładnie - "Nie bardzo można zrezygnować z zaworu blow off gdyż fabryczny w pańskim modelu ogranicza doładowanie turbosprężarki"
- piotruś
- Polubił: 324 razy
- Polubione posty: 207 razy
Herostrates, a może te, jak piszesz: "... koszty remapu są kosmicznie wysokie ..." to byłaby różnica w jaka musiałbyś dopłacić, po sprzedaży Twojego 2,0XT do 2,5XT. On ma właśnie 230KM i 320 Nm. Może nie warto ładować kasę na "dłubanie", a lepiej ją przeznaczyć na zakup seryjnego samochodu z parametrami jakie chcesz mieć ?
PZDR
PZDR
- Polubił: 90 razy
- Polubione posty: 445 razy
W STI nie ma żadnego blow off'a.Herostrates pisze:Witajcie, i ja poważnie rozważam remap dostałem dwie oferty od dwóch głównych graczy na rynku, w jednej wersji piszą, że oprócz remapu i przelotowego wydechu trzeba zmienić blow off na ten z sti, chciałbym popdpytać na ile faktycznie to konieczne? Nie chciałbym ponosić dodatkowego kosztu bo i tak koszty remapu są kosmicznie wysokie, a ja mam raczej ambicje uzyskania 215-230 km i ponad 300 nm.
Jest zawór recyrkulacyjny (czyli taki, który odprowadza nadmiar powietrza z powrotem do dolotu, nie do atmosfery) i jeśli już, to pewnie o takim tu mowa.
jarmaj, a Twoja wiśnia ile ma kucy oraz w ile s masz setkę na budziku?
Z tego co pamiętam to Forek 04 ma już normalny metalowy by-pass, więc nie wiem po co ktoś miałby chcieć to zmieniać żeby uzyskać 230KM. Inna sprawa jak coś nie działa poprawnie.
- Polubił: 90 razy
336KMFUX pisze:jarmaja Twoja wiśnia ile ma kucy
Nie mam pojęcia. Zgaduję, że może trochę poniżej 5s.FUX pisze:oraz w ile s masz setkę na budziku?
Na pewno bardzo dużo będzie tu zależało od rodzaju opon i ich dobrego wcześniej rozgrzania.
- Herostrates
Piotruś, za żadne skarby nie zmienię na 2,5 xt, już nie tylko ze względu na uszczelki ale przede wszystkim ze względu na budę, która mi się nie podoba. 2.0 xt można bezpiecznie dłubnąć na podobne parametry.Te wysokie koszty wynikają m.in właśnie z dodatkowych elementów, które jak okazuje się nie są potrzebne.
W ofercie dostałem taki opis "Przy ręcznej skrzyni biegów montujemy również nowy zawór blow off od modelu WRX lub STI - (950 zł netto) lub używany z gwarancją sprawdzony w cenie 500zł"
Pozdr
Pozdr
- Chloru
- Polubił: 283 razy
Herostrates, co to za główni gracze na rynku którzy nie wiedzą, że WRX i STi nie mają BOVa?
drout
- 1 gwiazdka
- Auto: Był Galant 2,5 V6 jest Forek 2,5XT
Teraz pytanie jak mam juz catback przelotowy(tylko), to ile jeszcze potrzeba $$ na graty, nie licząc remapu
carfit
Chloru pisze:Herostrates, co to za główni gracze na rynku którzy nie wiedzą, że WRX i STi nie mają BOVa?
Mysle ze , klasycznie zostało nieporozumienie słowne miedzy klientem a tunerem, a chodziło o seryjne wewn. DV , a inni mówią blow off , a jeszcze dla innych nie ma to roznicy , wiec pewnie wszyscy wiedza o co chodzi
- Chloru
- Polubił: 283 razy
carfit, tak podejrzewałem... zdziwiłbym sie gdyby czołowi dłubacze nie widzieli różnicy między bov a dv
w moim bylym 2.0xt zmaptekowanym na 210-215 nie bylo wymiany zadnego zaworu i calkiem dobrze dzialał :)
Chloru, terminologia związana z zaworami jest poplątana i wszyscy plączą nazwy poszczególnych rodzajów jak leci. Nawet Anglicy z Amerykanami się nie dogadują.
- Herostrates
Rozumiem zatem, że było to nieporozumienie - ale pytanie na ile faktycznie należy wymienić seryjne wewn DV?
Mam jeszcze pytanie - przygotowując się do remapu, czyli odkładając pieniądze, chciałbym już teraz założyć wydech czyli center, uppipe oraz downpipe z cat. Jak rozumiem w takiej konfiguracji nie muszę robić na razie remapu, daje to jakieś przyrosty? Backbox mam prodrive dedykowany do Forestera. Chciałbym zapytać o pasujące do 2.0 xt downpipe z cat, co polecacie? W ofercie widzę m.in. perrin, cobb, invidia, ss, h&s, większość jest do foresterów 04-07 czy będą one pasować do 2.0 xt? Czy od sti będzie pasować?
- freediver
Wracając do UpPipe to jutro jestem umówiony na przekładkę rury z STI. Czy mogą wystąpić jakieś niespodzianki przy demontażu typu urwana śruba czy szpilka? Jeśli tak to jak się uchronić? :)
Wolał bym aby samochód nie utknął w serwisie na święto..
freediver pisze: Czy mogą wystąpić jakieś niespodzianki przy demontażu typu urwana śruba czy szpilka? Jeśli tak to jak się uchronić? :)
Mogą, nie da się uchronić, trzeba mieć zapasowe szpilki, narzędzia do wiercenia i naprawiania gwintów.
