Poradnik młodego komputerowca
- Godlik
- Polubił: 21 razy
- Polubione posty: 83 razy
Dzięki, skłaniałem się właśnie ku Kingstonowi. Chyba wezmę ten:
http://www.komputronik.pl/product/17027 ... 3_7mm.html
To ten sam, ale bez 'upgrade kitu'
Dalej nie mam pojęcia ale kojarzę takie dawne problemy jak jeszcze ściągałem większe pakiety, zwłaszcza spakowane.
Za niewiele więcej dostaniesz http://www.komputronik.pl/product/15844 ... 3_Box.html .Godlik pisze:Dzięki, skłaniałem się właśnie ku Kingstonowi. Chyba wezmę ten:
A jaki jest sens dopłacania, nawet 40 PLN za wolniejszy dysk ?leon pisze:Za niewiele więcej dostaniesz http://www.komputronik.pl/product/15844 ... 3_Box.html .Godlik pisze:Dzięki, skłaniałem się właśnie ku Kingstonowi. Chyba wezmę ten:
Godlik, popatrz jeszcze na dyski Kingstona serii Hyper_X - szybsze, i też czasem pojawiają się oferty w dobrych cenach.
Nie tylko szybkość się liczy w dyskach. Ja np. OCZ bym sobie nie kupił bo widziałem za dużo kłopotów z nimi. Intel ma zdecydowanie najlepszą opinię.
Zdrzemnąłem się z problemem i rozwiązałem - program antywirusowy (w moim wypadku NOD32) miał włączone monitorowanie www i nie nadążał do tego stopnia że połączenia się rwały.
- Godlik
- Polubił: 21 razy
Dzięki, rozważęleon pisze: Za niewiele więcej dostaniesz http://www.komputronik.pl/product/15844 ... 3_Box.html .
O, to cenna uwaga. Bo faktycznie w testach te OCZ Vertexy wypadają bardzo dobrze.Azrael pisze: Nie tylko szybkość się liczy w dyskach. Ja np. OCZ bym sobie nie kupił bo widziałem za dużo kłopotów z nimi. Intel ma zdecydowanie najlepszą opinię.
A widział ktoś w którymś sklepie dyski SSD ale SLC, nie MLC?
Padł mi jeden głośnik do kompa, to se pomyślałem że kupię coś nowego. Może jakiś przyzwoity 2.1 coby bassik był miły. Ale w całkiem dobrych cenach są już 5.1, tylko czy warto kupować tanie 5.1, żeby raz na miesiąc film obejrzeć ? Bo do radia to chyba bessęsu.
Zatem jest pytanie: tani 5.1 czy znośny 2.1 ?
- Polubił: 277 razy
- Polubione posty: 546 razy
leon, najpierw odpowiedz na pytanie czy będziesz mógł te 5.1 przyzwoicie rozstawić.
Chloru, obecnie tak średnio/niebardzo, docelowo się da. Tylko nie wiem, kiedy ogarnę ten cel.
- Polubił: 277 razy
leon, do tego czasu te głośniki mogą nie wytrzymać
Chloru, nie wykluczam.
leon pisze:Padł mi jeden głośnik do kompa, to se pomyślałem że kupię coś nowego. Może jakiś przyzwoity 2.1 coby bassik był miły. Ale w całkiem dobrych cenach są już 5.1, tylko czy warto kupować tanie 5.1, żeby raz na miesiąc film obejrzeć ? Bo do radia to chyba bessęsu.
Mam audio oparte o sprzet z zeszlego tysiaclecia z dolby pro logic.
Wystarczy raz zobaczyc film z dobrze rozstawionymi glosnikami, zeby pol pokoju poprzestawiac, co by bylo tak na stale.
Chyba, ze ktos gluchy...
g.
drogie bravo
jest taki problem. Pacjent na stole to netbook Samsung nf210-a01pl i trzeba zrobić w nim format systemu: windows 7 starter. Obczytałem się różnych for fachowych i tam straszą
takiego noob'a jak ja pojęciami: odpalenie z pendrive'a obrazu systemu, manipulacja w biosie itp. generalnie nie ogarniam tej kuwety i takie działanie miałoby w moim przypadku więcej wspólnego z ryzykanctwem, niż pewnością dokonywanych posunięć. Oczywiście wszystkie dane, ważne dla użytkownika są przechowywane już na zewnętrznym dysku, więc nie ma obawy utraty...
Jest jeszcze program:Samsung Recovery Solution, który ma 3 możliwości: przywracanie, kopia zapasowa i oprogramowanie systemowe... Jak wyczytałem w user manualu pobranym ze strony producenta, to przywracanie może być całkowite (tzn. czyści dysk C: z zawartości, a potem przywraca stan komputera zapisany przy pierwszym uruchomieniu po zakupie).
Stąd moje pytanie, czy użycie tej funkcji z SRS jest równoznaczne pojęcie z formatu jak w zwykłym PC.
A problem się wziął stąd, że koleżanka ma problemy z głośnikami (pojawia się losowo charczenie) i chciała oddać kompa do naprawy gwarancyjnej (2 tygodnie jeszcze trwa). Pan ze sklepu stwierdził, że jest to usterka, która może się pojawić lub nie w serwisie. I jeśli się nie pojawi to samsung zedrze z niej kilka stów. Zaproponował jej właśnie format (a ponieważ system nie jest objęty gwarancją, czemu się w sumie nie dziwię) za 100 PLN'ów...
oczywiście można się bawić w ściąganie sterowników, ale co świeży system to świeży (bez jakiegoś badziewia, które mogło się dostać na komputerek mimo antywirusa
I to jest źródło mojej zagwozdki bo szkoda wydać tyle kasiorki, za wciśnięcie np. 4 klawiszy, które w większości sprowadzą się do odpalenia SRS'a. Uprzedzając jakieś podśmiechujki to format zwykłego PC'ta nie jest dla mnie problemem (wkładasz płytkę i samo leci
- rrosiak
- Auto: Duża Dacia :)
- Polubił: 139 razy
- Polubione posty: 208 razy
Tak, nie musisz nic kombinować i od razu będziesz miał wszystkie sterowniki zainstalowane.Barthol pisze: czy użycie tej funkcji z SRS jest równoznaczne pojęcie z formatu jak w zwykłym PC.
- Polubił: 277 razy
Barthol, słuchaj rrosiaka a zapunktujesz u koleżanki.
rrosiak pisze: Tak, nie musisz nic kombinować i od razu będziesz miał wszystkie sterowniki zainstalowane.
czyli powinno być dobrze :)
na razie nie przewidujemy reaktywacjiChloru pisze: Barthol, słuchaj rrosiaka a zapunktujesz u koleżanki.![]()
Kluczowe w tym zdaniu jest "na razie"Barthol pisze: na razie nie przewidujemy reaktywacji![]()
na razie to mam pewne wiercenie dziur w ścianachKruszyn pisze:Kluczowe w tym zdaniu jest "na razie"Barthol pisze: na razie nie przewidujemy reaktywacji![]()
A układ się sprawdza od dłuższego czasu, więc po co psuć
Wracając jeszcze do SRS'a, czy po tym "formacie" jest konieczne zrobienie kopii zapasowej świeżego systemu (bo np. ta z której będę korzystał zostanie utracona w procesie)
Zwykle to działa tak że on kopiuje obraz świeżego systemu z innej partycji (czasem niewidocznej) i już, masz świeży system.
Nie wiem czy do zdebugowania takiej usterki bym od razu to robił, ale jak chcesz...
Przesiadłem się z XP na W8. Wybrałem wersję najtańszą, czyli upgrade online. Wszystko chodzi OK, znaczy ogarniam na razie, ale mam problem.
Czy z tego co się ściągnęło da się zrobić płytę ? Na stronach mikroshitu nie mogę znaleźć opcji ściągania obrazu.
Tylko nie piszcie, że jestem w czarnej dupie.
- Polubił: 277 razy
leon, powinno się dać. Można też ściągnąć update od razu z płytą, płaci się więcej ale dostaje się dodatkowo nośnik.
Jak już masz zainstalowane to może spróbuj tego - http://www.softwareok.com/?seite=faq-Windows-8&faq=27
