Wyciety katalizator
Dave
Auto: Brak
Wyciety katalizator
Post 11 sty 2013, o 20:27
Witam serdecznie,
mam do Was pytanko. Zastanawiam sie nad zakupem Imprezy GX z 2002r. wolnossacej 125 HP. Gosc ktory ja sprzedaje ma zrobione to tak, ze mial jakis problem z katalizatorem, wiec go wycial, wstawil jakis zwykly przelot i tak jezdzi. Czy to moze tak banglać?? Czy sa jakies negatywne konsekwencje takiego zabiegu, oporcz tego ze moze byc troche glosniej??
Z gory dzieki za wszelkie info
Dave :idea:
Re: Wyciety katalizator
Post 11 sty 2013, o 20:33
przegląd techniczny trzeba sobie "wykombinować "
a reszta jest mało istotna :thumb:
Polubił: 90 razy
Polubione posty: 445 razy
Post 11 sty 2013, o 20:35
Przy wolnossącym silniku usunięcie kata w silniku do niego zestrojonym może trochę pogorszyć osiągi w dolnym zakresie obrotów. Moment będzie dostępny wyżej.
sixkiller
Auto: Legacy III Kombi 2.0 N/A
Odp: Wyciety katalizator
Post 11 sty 2013, o 22:14
Dodatkowo, jak nie została prawidłowo wstawiona sonda lambda (ta co fabrycznie była za katalizatorem) to będzie się świecił MIL/Check Engine.
Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk
Dave
Auto: Brak
Post 11 sty 2013, o 22:42
Co do przegladu, to tak wiem :innocent:
Natomiast co do sondy lambdy faktycznie moze cos byc na rzeczy, poniewaz gosciu powiedzial mi ze po tej operacji sypnela mu sie sonda lamba, ale wstawil nowa i wszystko bangla, czyt. nie pojawia sie lampa silnika.
Ale faktycznie wszystko zaczyna skladac sie w calosc, dzieki za odpowiedzi :thumb:
PS: Co do slabszych osiagow w dolnej czesci; czy oznacza to np ze max moment przesunie sie troche wyzej, czy w dolnych czesciach bedzie troszke bardziej zamulony - a gora pozostaje bez zmian?
sixkiller
Post 12 sty 2013, o 10:41
jeżeli sonda nie będzie odpowiednio odsadzona ze strumienia spalin to niestety za chwilę ponownie ulegnie uszkodzeniu i pojawi się kontrolka.
Wysyłane z mojego Blade III za pomocą Tapatalk 2
mamgx
Auto: impreza gx
Post 12 sty 2013, o 10:46
Tak jak napisał Jarmaj
Nowoczesne silniki i układy wydechowe projektuje się "pod katalizatory". Modyfikacja we własnym zakresie może wiele popsuć.
Sonda nie będzie działać poprawnie i auto będzie zalewać. Spalanie 15 litrów na 100 :)
B Group , WRC fun
cyqan
Post 12 sty 2013, o 10:52
mamgx pisze: Nowoczesne silniki i układy wydechowe projektuje się "pod katalizatory". Modyfikacja we własnym zakresie może wiele popsuć.
... całe szczęście Impreza nie jest zbyt nowoczesna pod tym względem
mamgx
Auto: impreza gx
Post 12 sty 2013, o 11:27
cyqan pisze: ... całe szczęście Impreza nie jest zbyt nowoczesna pod tym względem
True, true :whistle:
B Group , WRC fun
Macjek
Auto: SI 2.0 GX MY01 wagon
Post 12 sty 2013, o 14:15
Cześć,
Konsekwencje, o których piszecie, dotyczą wycięcia pierwszego kata (tego przed sondą).
A co wiemy o efektach wycięcia drugiego kata? W tym modelu są dwa.
P.
Maciek
mamgx
Auto: impreza gx
Post 12 sty 2013, o 14:27
Pisz na pw !!
B Group , WRC fun
sixkiller
Post 12 sty 2013, o 16:16
za drugim nie ma sondy... sonda są: przed pierwszym i w pierwszym na jego wyjściu. Chociaż nie jestem teraz pewien, czy ta pierwsza jest w kolektorze wydechowym, czy też jak ta druga w katalizatorze.
koziolek
Auto: Forester XT 2.5
Polubione posty: 9 razy
Post 12 sty 2013, o 16:17
Wywaliłem drugiego kata ale mam 1.8 MY 95 pierwsze odczucia jakby trochę lepiej się odpycha z niskich obrotów,wyżej bez zmian aczkolwiek jest to tylko moje odczucie niepotwierdzone żadną hamownią.
Post 12 sty 2013, o 17:14
sixkiller pisze: jeżeli sonda nie będzie odpowiednio odsadzona ze strumienia spalin to niestety za chwilę ponownie ulegnie uszkodzeniu i pojawi się kontrolka.
Nic nie ulegnie uszkodzeniu, po prostu ECU zgłosi błąd P0420, albo P0421. Odsadzenie służy niewyświetlaniu tego błędu, w modelach remapowalnych Subaru łatwiej wyłączyć po prostu wyświetlanie tego błędu.
Druga sonda w układzie służy wyłącznie kontroli poprawności działania układu katalitycznego. Nawet przy wyświetlonym błędzie nie ma żadnych efektów opisanych powyżej.
Odrębną kwestią jest funkcjonowanie układu wydechowego. W modelach wolnossących można rzeczywiście popsuć wydajność układu, w turbo mogą wystąpić problemy z przeładowywaniem jeśli się nie wystroi elektroniki.
eror
Auto: FOREK 2.0/158 A/T - LPG - PRZESZŁOŚĆ :-(
Post 25 wrz 2013, o 19:14
Się podłączę.
Czyli jeśli siada katalizator ale jeszcze dyszy na tyle, żeby tylko 2 sonda wywalała błędy to nie można by jakiegoś emulatora zamiast niej wstawić ?
zinc
Post 27 wrz 2013, o 12:50
forek 2.0na my99 wyciac kata czy zostawic? puszka na srodku auta moze sie zaraz zamiec w rurke:P akurat bede podpore walu robil wiec przy okazji... jest sens? w sensie bedzie hulac wszystko czy w tym aucie lepiej zostawic ten 14 letni kat i juz ?
AMI
Post 27 wrz 2013, o 17:26
A jaki konkretnie mialby byc cel tego cwiczenia?
Jesli katalizator nie dziala, to wstaw nowy. A jesli dziala, to zostaw jak jest.
Jacek "AMI" Rudowski
citan
Auto: japońskie
Polubił: 41 razy
Polubione posty: 14 razy
Post 28 wrz 2013, o 11:31
zinc pisze:forek 2.0na my99 wyciac kata czy zostawic? puszka na srodku auta moze sie zaraz zamiec w rurke:P akurat bede podpore walu robil wiec przy okazji... jest sens? w sensie bedzie hulac wszystko czy w tym aucie lepiej zostawic ten 14 letni kat i juz ?
W Imprezie lepiej środkowego tłumika nie ruszać, bo będzie b. głośno. W Foresterze może być podobnie.
zinc
Post 22 mar 2014, o 21:35
ostalo sie poki co ale przy okazji zagladania pod spod okazuje sie ze wydech ogolnie caly do roboty... mam magika co mi to ogarnie samorobka odpowiednia ale oczywiscie kat i srodkowy by znikl... wniosek chyba nie ruszam poki samo nie odpadnie...
