Przewody WN do Legacy IV 2.0 SOHC
grzała
- Auto: Legacy '95, Legacy '05, Samurai
Poszukuję przewodów wysokiego napięcia do Legacy IV 2,0 SOHC 101kW
Katalogi i e-sklepy się poddają albo znajdują jakieś noname, na forum nic nie znalazłem...
Szukam dobrego zamiennika bo to junkers i wrażliwość ma większą ;)
Celowałem w NGK... ogólnie od Forka 02 mają podobne końcówki ale są za długie....supłów wiązać nie będę ;)
Znalazłem NGK rc-fx67 ale niestety brak rysunków i długości żeby zweryfikować kompatybilność...
Ktoś z Was stosował sprawdzone zamienniki?
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
- Polubione posty: 307 razy
Re: Przewody WN do Legacy IV 2.0 SOHC
Pojedź do jakiegoś sklepu z częściami zamiennymi do japońców i szukaj po numerze VIN (nadwozia). Oni według katalogów ci znajdą firmę jaką będziesz chciał.grzała pisze:Poszukuję przewodów wysokiego napięcia do Legacy IV 2,0 SOHC 101kW
Samemu to trochę trudno znaleźć
W normalnym sklepie nic nie zrobią z VIN'em, a w katalogach jest pełno niejasności.
vel misza, Pozdrawiam!
- dzixd
- Moderator działu
- Polubił: 9 razy
Może faktycznie bo to nowszy samochódmiszozon pisze:W normalnym sklepie nic nie zrobią z VIN'em, a w katalogach jest pełno niejasności.
U mnie problemu nie było z żadnym zamiennikiem
Niestety tym bardziej jak auto jest z USA to może wystąpić duży problem. Oryginał z ASO, import z USA lub rzeźba wchodzą tylko w grę.
grzała
Dzięki za informacje.
Europejczyk ale pomimo tego, po VINie nie do znalezienia... po prostu katalogi zamienników nie mają legacusia sklasyfikowanego.
Zakupiłem kable od Forestera 2.0 SOHC '02 i końcówki pasują ale kable są po prostu za długie... działa ale docelowo do poprawki
Chyba jedynym rozwiązaniem to wyruszyć na poszukiwania ze starymi i dopasować długościami od innego modelu...
Dzięki.
Dzięki.
jak nie znajdziesz nigdzie "na półce" - zawsze możesz zamówićmiszozon pisze:... lub rzeźba wchodzą tylko w grę.
http://www.sentech.pl/zamow-nietypowe-przewody/#1
patrzylem dzis w katalog janmora i sa tam przewody do legacy IV 101kW - zdaje sie model JP188
mialem janmory w hondzie i zlego slowa powiedziec nie moge, co do sentechow...
Miałem janmory w sierze, zaczęły przerywać po 3 miesiącach - komentarz sprzedawcy z motorolu: "to i tak nieźle", tylko że to była pierwsza ulewa od wymiany :D jeśli ktoś lubi zmieniać przewody co sezon to polecam, sentech też dziadostwo, chociaż też tanie. Z drugiej strony - za komplet kabli bosha do imprezy zapłaciłem 60parę złotych, czyli taniej niż kosztowały sentechy do sierry.
moze to kwestia jakosci samego ukladu zaplonowego?
mi delikatnie lal sie olej do aparatu zaplonowego, przewody mialy na liczniku 60kkm i pare lat bo niewiele jezdzilem, a w duecie z iskrami gazowymi chodzily jak marzenie...mokro czy sucho palily zawsze, po przelaczniu na gaz zadnego zajakniecia
Tam akurat palec i kopułka miały kilka miesięcy, ba, nawet cewka była niewiele starsza, a świece zmieniłem z kablami także nie miałem tam z tym problemów, nawet jak kiedyś jeździłem na gazie, ale wtedy już go nie było. Z resztą na sucho działały ok, ale żeby jeździć na mokro musiałem w strategicznych punktach użyć izolacji. Chyba że to zależy od egzemplarza, roku, pogody w chinach czy czegokolwiek innego i w Twoim wypadku zrobiły 60kkm - w sumie tak właśnie powinno być. Z tym że już kilku znajomych skarżyło się na tych producentów, więc osobiście nie polecam ;)
ja mam kable electro spark w swoim my05 legacy 101kw b13 , na bajecznej mi takie dobrali,taniej niż oryginał. mają na razie kilka tysięcy km przebiegu.ale następnym razem kupię oryginał, mam dziwne przeczucie że te zamienniki gorzej przewodzą w zimę i deszcz.
pewne rzeczy powinno się kupować ori w serwisie, np filtr oleju.
- Polubił: 282 razy
- Polubione posty: 551 razy
alcyone, a jakie to magiczne właściwości ma filtr oleju kupiony w ASO?
Do tego silnika na pewno pasują NGK RC-FX67.grzała pisze:Poszukuję przewodów wysokiego napięcia do Legacy IV 2,0 SOHC 101kW
Wynika to z numerów fabrycznych:
22451AA661
22451AA710
22451AA890
są to numery poszczególnych przewodów (710 jest 2 razy) - nie kompletu!
tutaj link do katalogu (trzepa podać swój VIN):
http://epc.japancars.ru/subaru/#
