Legacy '93 wiele pytan.......
dareq
Auto: Forester sturbo01 & Legacy 93
Re: Legacy '93 wiele pytan.......
Post 22 paź 2008, o 13:33
tak zrobie :-)
Polubił: 90 razy
Post 22 paź 2008, o 18:28
dareq pisze:wyskoczyl blad nr 32 a wiec sonda lambda,czytalem w jakims watku ze przy instalacji LPG mozna zbagatelizowac problem.
Gal pisze:To musisz zapytać jarmaja
Na tym forum to on jest specjalistą od gazowania Subaru.
Na pewno udzieli Ci wyczerpującej odpowiedzi.
Słusznie Gal prawi.
Ja bym nie bagatelizował. Tu piszą że to poważna sprawa. Jest też parę wskazówek jak naprawić.
http://img208.imageshack.us/my.php?imag ... cjayi5.jpg
Post 22 paź 2008, o 18:30
Na jarmaja zawsze można liczyć :thumb:
dareq
Post 22 paź 2008, o 18:55
jarmaj pisze:
Słusznie Gal prawi.
heheh...z Junkersem w domu tez mialem ostatnio problemy ale juz jest wszystko OK ;-) natomiast w drugim Junkersie jest problem :wall:
helppppppppppppppp :!:
Post 23 paź 2008, o 15:48
Otóż. dareq, z tego co piszesz, masz prymitywną instalację LPG, która w momencie przełączenia na gaz odłącza od ECU sondę lambda i podłącza ją pod elektronikę instalacji gazowej. W tym samym momecie, aby ECU nie sygnalizował, że gdzieś mu zginęła sonda lambda, instalacja gazowa podaje do ECU sygnał udający, czyli emulujący sondę lambda.
I tu właśnie coś siadło - skoro ECU sygnalizuje, że mu sonda lambda zginęła/jest uszkodzona to oznacza, że instalacja LPG nie podaje, bądź źle podaje sygnał emulujący.
Inna sprawa, jeśli błąd 22 pojawia się także podczas podawania benzyny - wtedy zapewne uszkodzona jest sama elektronika instalacji LPG lub awaria występuje gdzieś na odcinku pomiędzy elektroniką LPG a ECU silnika.
dareq
Post 23 paź 2008, o 16:55
Bergen blad pokazuje sie tylko jak jade na gazie i to bardzo sporadycznie w momencie kiedy przelacze na benzyne problem znika.Z tego wszystkiego wynika ze powinienem sie udac do autoryzowanego przedstawiciela firmy LANDIRENZO i dodatkowo trafic na fachowca...znowu poszukiwania fachowca na Slaku :wall: .Przy okazji dowiem sie bo ciekawi mnie to ile kosztuje "lepsza" instalacja gazowa - sekwencyjna, ciekawe czy musialbym cala nowa robic czy tylko przy silniku??
Jak sie dowiem to dam znac a jesli ktos moze cos podpowiedziec to z gory dzieki no i moze innym tez sie przyda :thumb:
dzieki Bergen :-)
Post 23 paź 2008, o 17:31
Nasz forumowicz Jako już ogarniał takie tematy jak "modernizacja" instalacji gazowych na jedyne słuszne w Subarakach.
ZTCW to zbiornik i przewody zostają, montuje się jedynie elektronikę i wtryski, ewentualnie zmienia parownik.
Pytanie tylko, jak bardzo rozdłubano u Ciebie dolot przy montażu miksera - bo jeśli mocno, to pewnie trzeba będzie "wrócić do serii".
dareq
Post 23 paź 2008, o 19:36
Juz zagadalem ,czekam na odpowiedz :whistle: .
temat nastepny ktory mnie gryzie to podwojny szyberdach,widzialem w kilku modelach i bardzo mi sie to podoba .Co o tym sadzicie ??
dareq
Post 25 mar 2011, o 11:43
Po wymienia sprzęgła czeka mnie teraz wymiana rozrządu i kolejny dylemat :wall:
Czy kupić zestaw firmy INA czy szukać czegoś innego....a może okaże sie tak jak ze sprzęgłem [kupiłem AISINA a w środku miałem docisk z VALEO ],ze nie ma znaczenia co kupujesz bo tylko nazwy się zmieniają a podzespoły te same :-/ :?:
Czy przy wymianie rozrządu wymaga się wymiany pompy wody ?
Polubił: 90 razy
Post 25 mar 2011, o 11:59
Pompę tylko jak trzeba, tzn jak widać że pada. Nie robi się tego z automatu. A bardzo rzadko okazuje się, że wymaga wymiany.
Post 25 mar 2011, o 12:04
Pompa do ww. nie kosztuje dużo, można wymienić jak ma się już wszystko na wierzchu (to ze trzy śruby są).
Stara nawet jeśli sprawna, to już jest zeżarta przez kawitację. Polepszy się wydatek po wymianie na nową.
dareq
Post 25 mar 2011, o 12:05
jarmaj pisze: Pompę tylko jak trzeba, tzn jak widać że pada
No właśnie a kiedy widac, że pada? Mam w tej chwili przebieg ok 200 tys km i nie wiem czy kiedykolwiek była wymieniana.Koszt pompy z AISIN'a to ok 120zl a więc da się wytrzymać...tylko czy jest taka potrzeba :razz:
Polubił: 90 razy
Post 25 mar 2011, o 16:59
Zobacz czy nie cieknie, czy luzów na wałku nie ma.
Post 25 mar 2011, o 17:39
dareq pisze: Koszt pompy z AISIN'a to ok 120zl a więc da się wytrzymać
No to wymień na zaś, jak masz wszystko na wierzchu. Mechanik Ci dużo nie doliczy, oszczędzisz czas na wypadek, gdybyś miał wymieniać ją niedługo.
Post 25 mar 2011, o 18:01
Jak nie zapomnę to wrzucę fotę pompy "sprawnej", ale po ponad 200 tys km zeżartej przez kawitację czy inne cholerstwo.
dareq
Post 26 mar 2011, o 13:04
Myślę, że pompę sobie przy okazji też wymienię ale dalej nie wiem do końca co z tym rozrządem? Coś polecacie,coś odradzacie?
dareq
Post 9 gru 2011, o 15:23
Bergen pisze:Jak nie zapomnę to wrzucę fotę pompy "sprawnej", ale po ponad 200 tys km zeżartej przez kawitację czy inne cholerstwo.
Bergen masz te fotki bo zbliża sie czas wymiany rozrządu :razz:
mam taką ofertę...chyba jest ok...oprócz ceny :lol:
pasek rozrządu Contitech
rolka prowadząca 3 sztuki Ruville
rolka napinająca 1 sztuka Ruville
pompa wody Termotec
Koszt zestawu 620 zł.
TOMA52
Post 9 sty 2012, o 12:37
dareq pisze:
pompa wody Termotec
Pasek wolałbym Mistuboshi (idzie na pierwszy montaż i podobno Contitechy sie rwały), a pompę japońską GMB - Thermotec to najtańsza pozycja w cenniku Intercars, może dobra, wolałem nie sprawdzać ...
Cena ciekawa ...
dareq
Post 10 sty 2012, o 15:41
TOMA52 pisze: Thermotec to najtańsza pozycja w cenniku Intercars
ciekawe czy mają w ofercie tez inne pompy...muszę zapytać. Dzięki za podpowiedzi :thumb:
dareq
Post 6 kwie 2013, o 10:58
Podpowiedzcie mi gdzie oprócz alegro i serwisu Subaru mogę znaleźć błotniki do mojego dziadka :razz:
subarka665
Auto: Subaru Legacy - Luxus
Post 6 kwie 2013, o 16:35
dareq pisze:Podpowiedzcie mi gdzie oprócz alegro i serwisu Subaru mogę znaleźć błotniki do mojego dziadka :razz:
Nie jestem pewna, ale chyba w ASO też mają takie rzeczy.
turbina...
Think. Feel. Drive. Subaru
Post 6 kwie 2013, o 20:37
dareq pisze: Podpowiedzcie mi gdzie oprócz alegro i serwisu Subaru mogę znaleźć błotniki do mojego dziadka
Na szrocie :-p
Szczerze mówiąc nowe błotniki to ASO (sprowadzą ci z japonii)
Prawdopodobnie łatwiej ci będzie podjechać do ogarniętego blacharza żeby wyciął ci zardzewiały kawałek i dogiął blachę do pierwotnego kształtu wspawał
i zakonserwował (zapewne zapłacisz tyle co za nowy błotnik :mrgreen: ), a najlepiej zapytać tu i tu, porównać koszty i tyle. Najtaniej samemu zrobić jak się ma wiedzę i miejsce.
dareq
Post 6 kwie 2013, o 23:51
Za zamiennik trzeba zapłacić ok 380-400 zł tylko nie wiem jak wierną kopią oryginałow są :oops: W poniedziałek z ciekawości zadzwonię do ASO i zobaczymy co mi powiedzą.
dzixd na szrocie pewnie tez już znajdę tylko z rdzą a takie to już mam :-p
Polubił: 90 razy
Post 7 kwie 2013, o 04:00
subarka665 pisze:
dareq pisze:i serwisu Subaru
chyba w ASO
W maśle możemy znaleźć dużo masła :giggle:
dareq
Post 7 kwie 2013, o 22:51
Co masz na mysli ?
