Jak w temacie tak i tu... ustawiłem niby tak jak ma być 0.2 i 0.25 ale nie daje mi to spokoju że ten silnik tak klepie tymi zaworami :/ czy każdy silnik w subaru tak klepie? czy poprostu w imprezie itp wydech to ładnie zagłusza ;) Czy ktoś tu na forum próbował może ustawiać ciaśniejsze luzy? w szukajce szukałem ale nie znalazłem nic ciekawego...
Pozdro od nowego posiadacza legacy
Luzy zaworowe w legacy III 2.0 n/a
Re: Luzy zaworowe w legacy III 2.0 n/a
Witaj.
Ustawialem kiedys ciasniej ssace 0.15,zas wydech 0.20...i motor chodzil cichutko.
Duzo zalezy od przebiegu auta,jesli dzwigienki beda wyklpane,to przykladowo,przy ustawianiu na szczelinomierz,na 0.25,rzeczywisty luz bedzie wiekszy np. 0.30.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
no to na razie po jeżdżę bo muszę rozruszać to auto po babie.... a później skontroluję i ew przestawię.
Dziękuję i pozdrawiam.
A jesteś pewien ,że to zawory tak klepią? U mnie silnik też trochę klepie ale to chyba wina tłoków.
tłok też słychać jak jest zimny ale w miare nagrzewania ten dźwięk niknie :) u mnie na 100% słychać zawory ale może to być spowodowane tym ze ja coś sknociłem przy ustawianiu bądź eksploatacją auta przez poprzednią właścicielkę :/ auto jeździło na bardzo krótkich odcinkach przed 6 lat i w lecie wogóle nie było używane z czego na gazie pracuje od bodajże 2004-6r.
- Matiz
hej Cichy, powiedz mi klepał Ci cały czas czy tylko na zimnym? U mnie też jest kakafonia i próbuje na razie samemu ustalić czy to nieregulowane zawory czy piston slap, czy moze napinacz rozrządu...
Cze, auto mam od niedawna ale zawory tłukły się od czasu jak oglądałem ten egz. (wcześniej przez 6 lat niby nikt tam nie zaglądał
) ja ustawiłem 0.2 i 0.25 i po moim ustawieniu zawory walą jeszcze głośniej
(fakt wcześniej luzy były b.małe badź np na 4 garze nie było na wydechu wcale...
). A co do tzw piston slap to u mnie słychać tylko rano coś takiego i co ciekawe tylko w kabinie a po nagrzaniu nie ma już tego dźwięku. Aaaa i jeszcze napinacz no to wg mnie niepowinno go być słychać z tego wzgl że jest hydrauliczny a poza tym nie ma za bardzo o co uderzać.
- Matiz
hej Cichy!
zobacz to, czytałem kiedyś o tym ale zapomniałem. Czesto sia objawia jak poprzedni własicicel ze wzledu na koszty nie wymiania napinacza!
ja już mam nagranie z mojego na zimnym ,ale strasznie mi net muli. Moze nastepnym razem podrzuce.
Jaki masz przebieg?
edit:
Jaki masz przebieg?
edit:
Przepraszam że się tak długo nie odzywałem :) autko już sprzedane, co do luzów to u mnie były ok ale źle je ustawiałem
teraz już umiem, w sumie jak sprzedawałem legasia to mi szkoda go było
kupiłbym teraz jakieś subaru :) jakby ktoś coś chciał naprawiać w subaru to zapraszam do kontaku :) chętnię pomogę :)
