Zawody we Wrocławiu i okolicach - WLTA, Niskie Łąki, KJSy i inne
ryjeks
Re: Zawody we Wrocławiu i okolicach - WLTA, Niskie Łąki, KJSy i
Post 13 sty 2014, o 19:09
Chloru pisze: eMTi, czyli napisałeś o RE002 to co już wiem. Przynajmniej tutaj się zgadzamy
Ja dodam od siebie, że RE002 ma wyjątkowo miękką mieszankę.
Przy 5*C można było wbijać paznokieć w bieżnik i właśnie kleiła świetnie.
Natomiast latem jak było 30*C to na drugim kółku opona zaczynała się "topić".
By to czuć w jeździe, a potem widać na oponie po przejeździe.
Boki opony i ogólna konstrukcja jest mocna, zresztą opona nie jest lekka i z czegoś to wynika.
cyqan
Post 13 sty 2014, o 19:13
Chloru, co najmniej połowa samochodów leciała na profi oponie. Czasy osiek są mega. Nie ma w tym nic dziwnego - 200KM, masa poniżej 1000kg jeśli ma przyczepność to już jest potwór.
"Trasa zapoznawcza" niestety - dla mnie porażka, bo nie nałożyłem praktycznie żadnych poprawek. Zostawiłem spory odstęp, ale i tak podczas jednego okrążenia musiałem zatrzymywać się 4 razy, bo poprzednicy wpadli na ten sam pomysł ale na okrążeniu. Więc dopiero podczas przejazdów pomiarowych można było ocenić stopień trudności poszczególnych sektorów.
Nie miałem żadnego pomysłu jak przejechać efektywnie duże rondo, bo nigdy nie marnowałem takiej okazji do zapięcia boczura :giggle:
No i w sumie jak mi nie poszło okrążenie, to okazji też nie zmarnowałem:
Link: http://www.youtube.com/watch?v=SdX49fTl ... e=youtu.be
:razz: :razz: :razz:
Efekt tego zmaszczonego przejazdu: 2:09:xx, czyli trochę lepiej od czinkoczent.
Ale lepszy taki filmik, jak żodyn :razz:
To samo z beczkami na placyku - wielka niewiadoma, czy na 2 biegu, czy zrzucać do 1-nki. Ostatnie 3 przejazdy jechałem te miejsca na 1 biegu.
Szacuję, że booSTi stracił przy beczkach dobre 2-3s przejeżdżając je na 2 biegu.
I tak niestety na pierwszym okrążeniu przesadziłem z prędkością na dużym rondzie.
Na kolejnym pomimo znacznego dohamowania, okazało się, że to opona się kładzie i zmniejszenie V na niewiele się zdało:
Reasumując: nie jest to WLTA takie hop siup, że ktoś pomyśli - wsiadać i jechać. Trzeba przed startem zrobić porządny trening czasowy i pogrzebać w menu OPTIONS :lol: :lol: :lol:
ryjeks
Post 13 sty 2014, o 19:29
booSTi pisze: Masz w nagrodę za boczura:
Rewelacyjne porównanie, widać gdzie się potraciło, gdzie zyskało.
Ja na drugim kółku przed garażem straciłem najwięcej.
Ale po pierwszym ... :evilgrin:
ryjeks
Post 13 sty 2014, o 19:37
cyqan pisze: Reasumując: nie jest to WLTA takie hop siup, że ktoś pomyśli - wsiadać i jechać.
Takie jest do momentu gdy się to ogląda z zewnątrz.
Jedno, dwa kółka i nagle wynik jest daleko poza oczekiwaniami :idea: :lol:
Czas się slikować, tzn. semislikować ;-)
cyqan
Post 13 sty 2014, o 19:41
Cicha woda, a jak wystrzelił ze startu :mrgreen:
wojtas.
Post 13 sty 2014, o 20:16
ryjeks pisze:
ja sie tak zdziwiłem! :lol:
macias
Post 13 sty 2014, o 20:53
cyqan pisze:Cicha woda, a jak wystrzelił ze startu :mrgreen:
poszedł jak zły :-)
EVO IX 375/540
M&M's Maciek&Michał Citroen Saxo VTS
Tylko włosy na klacie Chucka Norrisa, mają włosy na klacie ;)
brahu
Post 13 sty 2014, o 21:10
Tia.. Dobrze, że mu dupska nie urwało :giggle: Niestety ale jest to wina słabo dogrzanego slicka, nie skleił na starcie i pozamiatane :cofee:
TomekSliwa
Auto: Subaru "Masakrathor" STi, Outback H6
Post 13 sty 2014, o 21:11
brahu
Post 13 sty 2014, o 21:17
Jak po sznurku :o
Niesamowicie piękna jazda :evilgrin:
Uff oglądne sobie jeszcze raz ;-)
Post 13 sty 2014, o 21:18
szkoda, że to nie moja fota, ale fura podobna :-p
cyqan pisze: "Trasa zapoznawcza" niestety - dla mnie porażka, bo nie nałożyłem praktycznie żadnych poprawek. Zostawiłem spory odstęp, ale i tak podczas jednego okrążenia musiałem zatrzymywać się 4 razy, bo poprzednicy wpadli na ten sam pomysł ale na okrążeniu. Więc dopiero podczas przejazdów pomiarowych można było ocenić stopień trudności poszczególnych sektorów.
zapoznanie nie jest po to, żeby polecieć pełnym ogniem, to nie shakedown ;-) Ono jest po to, żeby wiedzieć, jak leci trasa i po nic innego - zawsze tak było. Dokładnie jak na rajdzie.
Chloru, różnica nawet najlepszej nowej, cywilnej gumy a nawet sparciałego slicka jest po prostu kosmiczna. Wrażenia z jazdy też są kosmiczne.. Co z tego, że 400KM może się nieziemsko napędzić, jak potem musi mega ostro wyhamować, żeby na cywilnej gumie skręcić… A im bardziej się napędzi, tym bardziej i wcześniej trzeba hamować.. Tak więc tak naprawdę nic się nie zyskuje. Czasy robi się prędkościami w zakrętach, a nie petardą na prostych :-)
Chloru pisze: Nie sądzę, żeby te dwa auta miały grubo ponad 200 KM (chociaż mogę się mylić). Jednym słowem dobra opona, poskładane auto i ogarniający kierownik a nie zylion koni i fefnaście szper
Clio 200 z hakiem, o ile wiem i to już profi rajdówka, CRX lachtery to samo, choć moc mniejsza i bez klatki. Poszperowane jedno i drugie - to tak, żeby nie było, że to były seryjne fury. ;-) Ale guma najważniejsza, to najlepiej wydane pieniądze dla poprawienia osiągów, potem zawias.
brahu pisze:Jak po sznurku :o
No właśnie tu jest najlepszy przykład. Przy odpowiedniej technice jazdy leci się jak po szynach 8-)
cyqan
Post 13 sty 2014, o 21:31
A jak jest śnieg/lód, to na czym tam eMTi latają te potwory wszystkie? :evilgrin:
PS. U TomkaŚliwy to jest inny dan prędkości, o 1 bieg wyżej wszystko jedzie, czy mi się wydaje...? :?
booSTi
Auto: Black Devil STi
Post 13 sty 2014, o 21:45
Za mały spoiler nie docisnął dupy :-p
brahu
Post 13 sty 2014, o 21:55
Heh, o tym nie pomyślałem :giggle:
macias
Post 13 sty 2014, o 22:03
Może właz czołgowy na dachu był za mało uchylony i zaburzył przepływ powietrza :-)
EVO IX 375/540
Post 13 sty 2014, o 22:12
cyqan pisze: A jak jest śnieg/lód, to na czym tam eMTi latają te potwory wszystkie?
jak jest śnieg i lód, to te potwory wszystkie są objeżdżane przez połowę stawki :lol: Taka prawda, zwłaszcza jak się trochę oblodzi, to jednak masa i szeroka opona robią swoje.. Kolce są zabronione na tym torze, a moc gra drugorzędną rolę. Przykładowo rok temu Terzo wyjął 1 miejsce w generalce w WLR 8-)
cyqan pisze: U TomkaŚliwy to jest inny dan prędkości, o 1 bieg wyżej wszystko jedzie, czy mi się wydaje...?
A myślisz, że skąd się biorą te czasu? ;-) Tomek leciał na miękkim slicku, jak zaczęło kleić, to już nie puściło ;-)
Tomek, czym to nagrywałeś? Bo pływa wszystko ja na action camie Sony z włączoną durną stabilizacją.. :-/
brahu
Post 13 sty 2014, o 22:21
macias pisze: Może właz czołgowy
to nie jest właz, to jest górny dyfuzor :x
eMTi pisze: Taka prawda, zwłaszcza jak się trochę oblodzi
czyli jak jest śnieg, to zaraz po pierwszym przejeździe :cofee:
Krysztal
Auto: rajdowe i cywilne
Post 13 sty 2014, o 23:12
Krysztal
Post 13 sty 2014, o 23:27
felgą po asfalcie... a to wszystko przy ciśnieniu 2.75 bara....
Gocha
Post 13 sty 2014, o 23:41
Zapraszam do mnie na face, pojawiają sie już pierwsze fotki :)
Krysztal
Post 13 sty 2014, o 23:49
Gocha pisze:Zapraszam do mnie na face, pojawiają sie już pierwsze fotki :)
dobre fotki to były już tam wcześniej no ale skoro polecasz :mrgreen:
Post 13 sty 2014, o 23:53
cały dzień z aparatem latała i raptem kilka fotek wrzuciła :lol:
pawlaswrc
Auto: "22B" RX Colin
Post 13 sty 2014, o 23:56
Krysztal, idealne zdjęcie reklamowe - sponsor będzie zadowolony :mrgreen: .
BTW - to jest siła reklamy - sprawdziłem ich i powiem Ci, że wygląda to bardzo zachęcająco, tym bardziej, że odkąd znów jeżdżę Błękitną, to myślę o zrobieniu nowego spojlera na klapę, bo obecny waży chyba z 2 tony i klapa lata jak smród po gaciach i obija się o burty, co mnie doprowadza do białej gorączki. Jaki Ty masz z nimi układ (może być na PW)
Gocha, wrzuć tu też coś. Mnie jakoś na fejsa nie ciągnie :-/ ;-)
Gocha
Post 14 sty 2014, o 00:05
pawlaswrc masz odblokowane wejscie na mojego face, przeciez zdjecia ze Świdnickiego obejrzałes na moim profilu tak ?? :)
pawlaswrc
Post 14 sty 2014, o 00:14
A bo ja to wiem :razz: ? Tzn, że co mam zrobić? Może jakiegoś linka wrzuć?
