Kupno subaru POMOCY
pio1188
Kupno subaru POMOCY
Post 22 lut 2014, o 00:37
Witam mam zamiar sprawić sobie impreze GC 2.0 kasa koło 7000zł do wydania.
Na co zwracać uwagę ,jak rozwiązany jest napęd 4x4 , spalanie +/-,co najczęściej się psuje ,jakie osiągi...
Teraz mam jeepa cherokee xj 2.1 TD więc jest to inna bajka wystawiam go na aukcje i za niego kupuje subaru
proszę o rady odnośnie mechaniki subarki
dziękuje za pomoc pozdrawiam
zinc
Re: Kupno subaru POMOCY
Post 22 lut 2014, o 06:29
na forum znajdziesz wszystkie odpowiedzi.. wystarczy uzyc przegladarki :D
w skrocie-staly symetryczny naped awd, spalanie od 7 do .... nie pytaj:D
psuje sie kierowca-jak w cos przydzwoni, sprawdzic trzeba sprzeglo, dyfer i standart tzn rozrzad itp...
nie kumam jakie rady chcesz odnosnie mechaniki subaru... Chodzi o co ? pzdr i witamy
pio1188
Post 22 lut 2014, o 09:15
podstawy takie jak rozrząd to ok podstawa,chodzi mi o napęd poprostu czy jest bez awaryjny bo np w jeepach stały napęd na 4 50/50 rozwali reduktor bo niema szpery między osiowej podczas jazdy po asfalcie,a najbardziej obchodzi mnie czy subary znikają od rdzy czy nie :-)
pio1188
Post 22 lut 2014, o 09:37
I czy 2.0 115km wystarczy do jazdy :-) na początek
pio1188
Post 22 lut 2014, o 09:40
jak rozłożona jest siła napędu na osie 50/50 czy jakoś inaczej?
Czy sa w tych autach jakieś myczki o których musze wiedzieć np.że coś puka stuka ale tak ma być czy coś
Polubił: 83 razy
Post 22 lut 2014, o 10:13
pio1188 pisze:jak rozłożona jest siła napędu na osie 50/50
Przy manualnej skrzyni, tak.
pio1188
Post 22 lut 2014, o 23:01
ok dzięki .a między osiami jest coś w rodzaju sprzęgła ?
Polubił: 245 razy
Polubione posty: 527 razy
Post 23 lut 2014, o 00:42
Wiskoza.
Post 23 lut 2014, o 01:20
Chloru pisze:Wiskoza.
doprecyzowałbym: centralny mechanizm różnicowy z wiskozą zwiększającą tarcie wewnętrzne tego mechanizmu.
pio1188
Post 23 lut 2014, o 06:48
Ok wiem oco biega. Czy ta wiskoze wymienia sie z powodu zużycia i jak coś to jakie koszta? Do tego mechanizmu wlewa się olej z teflonem np. Przekładniowy Motula?
Polubił: 83 razy
Post 23 lut 2014, o 08:12
Owszem, wiskoza z czasem się może zużyć. Nowa to pewnie gdzieś 2-3tyś zł.
Wiskoza jest w hermetycznej puszcze i do niej nic się nie wlewa (wewnątrz jest specjalny olej). Mechanizmy centralnego i przedniego dyfra są w jednej obudowie ze skrzynią biegów i smarowane są tym samym olejem, co skrzynia.
pio1188
Post 23 lut 2014, o 10:26
Ok dzieki za info. A jeżeli się zużyje to niema napędu na tył czy wisko sie zapieka i łączy na stałe? Tak robi sie w land rowerah i grozi to zniszczeniem napędu
kAROL10
Post 23 lut 2014, o 10:52
Najczęściej się zapieka , ale idzie to łatwo zdiagnozować i niczego nie uszkodzić. W Subaru wisco nie odpowiada za przeniesienie napędu jak to ma miejsce w Land Roverze ale pełni funkcję blokady CMR . Zdarza się też ,że wisco jest "słabe" i może dojść do sytuacji ,że stojąć jedną osią na lodzie a drogą na asfalcie np. i auto nie ruszy. Na szczęście wisco w Subaru przy prawidłowym użytkowaniu wytrzymuje długie przebiegi .
pio1188
Post 23 lut 2014, o 19:15
A ile kosztuje utrzymanie subarki dodam że auto potrzebne będzie do normalnej jazdy może czasem podeptac gaz
pio1188
Post 23 lut 2014, o 19:32
Putam oto bo ludzie mnie straszą że zjedzą mnie koszta. A 2.0 da sie fajnie pojeździć?
Polubił: 83 razy
Post 23 lut 2014, o 19:42
pio1188 pisze: A 2.0 da sie fajnie pojeździć?
Jak się potrafi, to tak
Link: http://www.youtube.com/watch?v=wx4cLAR2LIg
pio1188
Post 24 lut 2014, o 20:06
aha to musze zacząć ok sprzedaży jeep puzniej subarka :thumb:
adasSW
Auto: subaru impreza sw
Post 25 lut 2014, o 11:43
pio1188 pisze:aha to musze zacząć ok sprzedaży jeep puzniej subarka :thumb:
witam:) ja posiadam 1,5 roku 2.0 115km i moge opowiedziec ile wydalem...
łożyska tył oba na raz dziwny traf;p( 2razy 180zł plus 100 od kola za robote)
rozrzad 850 zł z robota(ale czesci zalatwione po znajomosci bo normalnie same ok 1000zł!)
szyba boczna 40 zł;p
tarcze plus kolcki przód 450zł( tez po kosztach)
zwarcie w instalce elek 300zł(mechanior potrzebny od zaraz urlop)
takze raczej sie nie psuje ale czesci ma drozsze niz wiekszosc
dodam ze na spalanie nie patrze bo jest lpg ( najmniej 9l trasa niemiecki gaz! max 22l zima reduktor)
pozdr
Polubił: 2268 razy
Post 25 lut 2014, o 13:26
Wiskoza pada też z upływem czasu. Można ją zregenerować koszt regeneracji około 600zł. Ja tak zrobiłem w mojej imprezie GC i działa bez zarzutu.
Największą bolączką to rdza. Szukaj egzemplarza ze zdrowymi progami :)
Ogólnie auto jest praktycznie bezawaryjne o ile będziesz serwisował je u mechanika znającego się na subaru. Przed zakupem pytaj gdzie było serwisowane i jeśli np. rozrząd był wymieniany u wulkanizatora to odradzał bym taki zakup.
Obejrzyj przynajmniej kilka egzemplarzy, te samochody mają lekką budę i powinny bardzo dobrze przyspieszać, jeśli tak nie jest to nie kupuj - naprawa usterki może okazać się droższa niż poszukanie sprawnego egzemplarza.
Post 25 lut 2014, o 13:28
pio1188 pisze:bo np w jeepach stały napęd na 4 50/50 rozwali reduktor bo niema szpery między osiowej podczas jazdy po asfalcie
:o
w sensie że:
ktoś włącza pełną blokadę na asfalcie, sobie jeździ, SKRĘCA, nie przejmuje się stukiem i chrobotem a potem... oj, popsiuło się...
dobrze rozumiem?
pio1188
Post 25 lut 2014, o 16:22
damaz pisze: w sensie że:
no niektóre jeepy nie mają szpery między osiowej a na włączonym reduktorze moment sięga 2300Nm to jest czym potargać napęd :mrgreen:
pio1188
Post 25 lut 2014, o 16:23
a co to jest ?
czasem widze taka wajche obok ręcznego w subarkach co to?
marat
Auto: Subaru Impreza 99' 1.6 było dziadek 2.0 jest
Post 25 lut 2014, o 17:36
To jest reduktor przełorzeń skrzyni biegów to taka krótka skrzynia. Występował on tylko w wolnossących (bez turbo) wersjach kombi np. pozwala lepiej czołgać się mojemu 1.6 gdy ciągnę ciężką przyczepę pod górę, bądź do ślizgania po sniegu zimą. W niektórych terenówkach przy włączonym reduktorze nie można skręcać by nie zblokować napędu zaś w subaru reduktor tylko skraca skrzynie i auto wydaje się mocniejsze ale ma mniejszą predkość maksymalną na poszczególnych biegach
"OLD SUBARU NEVER DIE"
Post 25 lut 2014, o 18:42
pio1188 pisze:na włączonym reduktorze moment sięga 2300Nm to jest czym potargać napęd :mrgreen:
tak, tak...
ale wtedy blokujesz mechanizm różnicowy "na sztywno" więc każdy zakręt na bardzo przyczepnym podłożu to prośba o kłopoty. jak ktoś tak używa napędu to pewnie, że rozwali reduktor. wręcz psi obowiązek ma rozwalić.
marat pisze:reduktor przełorzeń skrzyni biegów to taka krótka skrzynia
zdaje się, że kolega ma jeepa, więc można napisać:
to reduktor jest.
tylko słaby (małe przełożenie).
za to można go używać zawsze. na każdym biegu, przy każdej prędkości (do max. obrotów silnika, oczywiście).
pio1188
Post 25 lut 2014, o 21:29
to ile zwalnia na reduktorze?
bo porównując do jeep co mam to reduktor zwalnia do 40 km/h
