Jak się zmienia moc silnika w zależności od temperatury?
Boombastic
Post 5 sty 2009, o 18:15
Witam!
Jadąc sobie dzisiaj na mrozie zacząłem się zastanawiać jak się zmienia moc silnika uturbionego w zależności od zmiany temperatury. Może ktoś ma jakieś wykresy dla silników Subaru?
Polubił: 277 razy
Polubione posty: 547 razy
Re: Jak się zmienia moc silnika w zależności od temperatury?
Post 5 sty 2009, o 19:06
Wykresami nie dysponuje ale im zimniej tym mocniejszy. Dochodzi jeszcze kwestia ciśnienia.
Polubił: 251 razy
Post 5 sty 2009, o 19:16
Boombastic pisze: Jadąc sobie dzisiaj na mrozie zacząłem się zastanawiać jak się zmienia moc silnika uturbionego w zależności od zmiany temperatury.
Zimne powietrze jest bardziej "gęste". Stąd stosuje sie chłodnicę powietrza doładowanego. Chloru Ci odpowiedział na część drugą.
Polubił: 324 razy
Polubione posty: 204 razy
Post 5 sty 2009, o 19:54
Sprawność każdego silnika (nie tylko turbodoładowanego) będzie tym większa im większa różnica temperatur czynnika przed i po wykonaniu pracy. Np. zakładając, że w pewnych stałych warunkach (ten sam silnik, to samo paliwo, mieszanka paliwowo-powietrzna o tym samym stosunku i obroty silnika te same) mamy do czynienia ze stałą temperaturą (i ciśnieniem) czynnika po wykonaniu każdego cyklu pracy. Jeżeli natomiast tenże czynnik (mieszankę paliwowo-powietrzną) dostarczymy do silnika o mniejszej temperaturze (bo np. jest zimno, albo mamy intercooler, albo nawet IC z natryskiem wody), to wtedy z powodu tej większej różnicy temperatur nasz silnik osiągnie większą sprawność......o ile dobrze pamiętam .... :whistle:
Ale na pewno tego sobie i Wam życzę :-)
Boombastic
Post 5 sty 2009, o 21:04
Chloru pisze: Wykresami nie dysponuje ale im zimniej tym mocniejszy. Dochodzi jeszcze kwestia ciśnienia.
Przepraszam bardzo, ale nie takie było pytanie. Gdybym o tym nie wiedział to bym nie zadawał pytania o zmianę mocy silnika w zależności od temperatury. Mi chodzi o ile ta moc się zmienia. Czy przy -20 st. C mam 5, czy 20 KM więcej, czy przy 30 st. C ta moc spadnie o kilka czy kilkanaście KM.
Ten sam efekt uzyska się również chłodząc IC gasnicą śniegową. Ale mi chodzi o cyferki, rząd wielkości.
Polubił: 277 razy
Post 5 sty 2009, o 22:14
Boombastic, spytałeś jak się zmienia moc. Dostałeś prostą odpowiedź. Chcesz wykresów to proponuję bibliotekę Wydziału SiMR PW ;-)
Post 5 sty 2009, o 22:16
Kilkanaście do kilkudziesięciu koni więcej niż w lecie w silniku 200-300KM, zależy strasznie od wielu szczegółów.
Polubił: 277 razy
Post 5 sty 2009, o 22:18
Azrael, przy różnicy temperatur wynoszącej ile ? :-p :mrgreen: 50 stopni C ?
Post 5 sty 2009, o 22:22
Chloru, no 40...
Boombastic
Post 5 sty 2009, o 22:28
Chloru pisze: Boombastic, spytałeś jak się zmienia moc. Dostałeś prostą odpowiedź. Chcesz wykresów to proponuję bibliotekę Wydziału SiMR PW
No wykresy to miały pójść jako tło na pulpit, nie? :-)
No dobra, błąd semantyczny w pytaniu, które powinno brzmieć: O ile zmienia się moc silnika w zależności od temperatury?
Czy deklarowana moc w moim gracie mierzona pewnie w warunkach temperatury że tak powiem pokojowej wynosząca 230 KM przy - 20 st. C ma szansę na wzrost o te kilkanaście KM? A ile koni zdycha jak stoję w korku w upale 35 st. C? Wydaje mi się, że jest to odczuwalna różnica, bo później jak już ruszam po rozładowaniu korka auto jedzie tak lekko niemrawo i po przejechaniu kilkuset metrów dopiero powraca do normalności jak się pewnie schłodzi intercooler.
Jak mniemam to nikt się nie bawił w takie pomiary i trzeba szukać wyników badań przeprowadzonych na innych konstrukcjach?
Ostatnio zmieniony 5 sty 2009, o 22:35 przez Boombastic, łącznie zmieniany 1 raz.
Polubił: 251 razy
Post 5 sty 2009, o 22:29
Sądzę, że auta stroją na okolice około 15-20 st. C
Jeden chętny, któremu chciałoby sie liczyć... ;-)
Polubił: 277 razy
Post 5 sty 2009, o 22:30
Azrael, dzięki :-) Tak na dobrą sprawę to zmiennych jest wiele. Po chwili zastanowienia mamy:
1. Temperatura
2. Ciśnienie (też zależy od temperatury; równanie Clapeyrona i inne opisujące gazy nieidealne)
3. Ciśnienie doładowania j.w. (?)
4. Wilgotność powietrza - prężność pary wodnej zależy od ciśnienia i temperatury
5. ... (?)
Powoli się gubię, z trudem ogarniam przestrzenie co najwyżej 4-wymiarowe :giggle:
zgrocca
Auto: forester black, wolny ssak
Polubił: 25 razy
Polubione posty: 8 razy
Post 3 mar 2014, o 11:46
a mam pytanko
czy ktoś stosował dodatkowe wentylatory na intercooler
bo tak sobie myślę ...... przy powolnym wdrapywaniu się po wykrotach to sam chwyt nic nie daje...
to chyba musiały by być coś koło 20cm średnicy ???
od jakiej chłodnicy zatem?
Pracy szukam praca mnie szuka
Post 3 mar 2014, o 12:58
Boombastic pisze:O ile zmienia się moc silnika w zależności od temperatury?
a policz sobie.
http://www.buildingspeed.org/blog/2012/ ... orsepower/
Post 3 mar 2014, o 16:02
damaz pisze:
a policz sobie.
dodaj mu jeszcze przelicznik temp z C na F :-)
nosz w mordę, na forum zawsze można liczyć - zadał pytanie w 2009, odpowiedź dostał w 2014 :mrgreen:
Post 3 mar 2014, o 22:22
czuję się usprawiedliwiony.
:whistle:
bo po pierwsze nie ja wykopałem
bo po drugie pewnie niejeden jednak chwyci za kalkulator.
aha
mogę też napisać, że znalezienie odpowiedzi zajęło mi prawie równo 5 lat, ale wreszcie się udało.
:evilgrin:
mcc
Auto: WRX seria+
Post 4 mar 2014, o 12:52
busik pisze: nosz w mordę, na forum zawsze można liczyć - zadał pytanie w 2009, odpowiedź dostał w 2014
damaz pisze: aha
:first:
Pzw,
MCC
no pain, no gain
