Kupno Legacy
Tomy
Auto: Honda Accord 2008
Kupno Legacy
Post 12 lip 2014, o 21:22
Witajcie.
Stoje przed dylematem,moge kupić wymarzone Legacy 2009 kombi 2.0 bifuel.ALE
1.ŚWIECĄ SIĘ KONTROLKI
-Check+ cuise
-wskaźnik temperatury wskazuje jak chce,zazwyczaj pełny pomiar (130st?)
-czasem temperatura jest normalna,czasem nie,to wzystko w ciągu dosłownie paru chwil.Jakby zwarcie?
Proszę o rade.jakie konsekwencje finansowe mogą nastąpić gdy się napale (a nie wiele brakuje)
Dodam że to wszystko odbywa się za granicą,bateria słaba,77000tkm z książką,Auto bezwypadkowe-pomierzone przez znajomego
w co się moge wpakować.
-Wariant optymistyczny
-Wariant pesymistyczny
Bardzo dziękuje za konstruktywne rady.
Sławek
Re: Kupno Legacy
Post 12 lip 2014, o 22:10
A co za problem pojechać do serwisu subarowego i za 100-200 EUR zobaczyć o co chodzi. Ja widzę padlinę ale chciałbym się mylić.
Tomy
Re: Kupno Legacy
Post 12 lip 2014, o 22:38
Brak ubespieczenia to jest ten problem.auto jest wyrejstrowane z papierami na eksport
Tomy
Re: Kupno Legacy
Post 12 lip 2014, o 22:39
Na padline nie wygląda
Polubione posty: 316 razy
Re: Kupno Legacy
Post 13 lip 2014, o 09:47
Tomy pisze: czasem temperatura jest normalna,czasem nie,to wzystko w ciągu dosłownie paru chwil.Jakby zwarcie?
Może by uszczelka pod głowicą.
Droga zabawa.
Sławek
Re: Kupno Legacy
Post 13 lip 2014, o 18:26
No to skoro tak uważasz to hej do przodu.
szczur75
Re: Kupno Legacy
Post 13 lip 2014, o 19:16
Tomy pisze: w co się moge wpakować
W niekończącą się opowieść. Zwłaszcza jeśli będziesz próbował naprawiać po taniości i trafisz do kogoś, komu się wydaje, że się zna na subaru.
Tomy
Post 14 lip 2014, o 20:21
witajcie.dziś pare rzeczy sprawdziłem.
-odpaliłem i czekałem co się będzie działo.
dolny wąż był zimny do pewnego momentu aż puścił termostat i zaczął być gorący
po jakimś,nie bardzo długim czasie odpaliły wentylatory i niby wszystko gra
no to zgasiłem i odpaliłem A TU;
to wygląda dziwnie,dodaje gazu a wskazówka tem.wody,to w dół,to w góre razem z obrotomierzem
co myślicie?
Pomórzcie.Dzięki z góry
szczur75
Re: Kupno Legacy
Post 14 lip 2014, o 20:43
Przepięcie na zegarach? Zapowietrzony układ chłodzenia?
Re: Kupno Legacy
Post 14 lip 2014, o 20:47
Tak jak pisałem; wydmuchana uszczelka pod głowicą.
Jak idzie bąbel gazu do chłodzenia to pompa nie tłoczy i temperatura rośnie. Jak bąbel przejdzie to chłodzenie wraca i temperatura spada.
I tak wkoło Macjeju.
Szukaj warsztatu, który w miarę tanio wymieni ci obie uszczelki.
Żeby się upewnić, przetestuj płyn chłodniczy.
komin
Auto: Legacy 2.5 A/T
Re: Kupno Legacy
Post 14 lip 2014, o 21:04
check cuise u mnie w AT to był czujnik spalania stukowego
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Świętokrzyskie 507304269
Soltys
Re: Kupno Legacy
Post 14 lip 2014, o 21:46
Check zapala się zawsze z Cruise, nie ważne czy od czujnika spalania stukowego czy przepływomierza - od jakiegoś błędu.
Śmierdzi spalinami z chłodnicy czy zbiornika? Kup jakiś tester na obecność co2 w płynie.
Tomy
Post 14 lip 2014, o 21:51
Galu ale te obroty chodzą razem;dodajesz gazu i w tym saqmym czasie wskaźnik temperatury.tak jak by się zamienił z obrotomierzem.no cholewa
Re:
Post 14 lip 2014, o 22:08
Tomy pisze:Galu ale te obroty chodzą razem;dodajesz gazu i w tym saqmym czasie wskaźnik temperatury.tak jak by się zamienił z obrotomierzem.no cholewa
Razem z obrotami rośnie ciśnienie - uszczelka puszcza.
Prosty test płynu chłodniczego wyjaśni problem.
Tomy
Post 14 lip 2014, o 22:39
Kupie chętnie.gdzie to się kupuje.jak to wygląda,ile kosztuje
Tomy
Post 14 lip 2014, o 22:44
Taka ładna sztuka,szkoda gdyby nie dla mnie.
Z waszego doświadczenia;Są szanse że to zwarcie jakieś?
Polubił: 277 razy
Polubione posty: 546 razy
Re: Kupno Legacy
Post 14 lip 2014, o 22:45
Tomy, w porządnym warsztacie mają taki tester i biorą za to jakieś grosze. Jeżeli czujesz się na siłach - http://allegro.pl/tester-szczelnosci-co ... 69383.html
Sławek
Re: Kupno Legacy
Post 15 lip 2014, o 08:44
kontrolki+wyrejestrowanie+brak ubezpieczenia+okazyjna cena(choć nic o niej nie piszesz)=kompletna wtopa. :lol:
Jak nie wierzysz to daj 100EUR na lawetę+100-200EUR za przegląd w serwisie (nie u Pana Henia pod kasztanem) i wtedy stracisz tylko 200-300EUR a tak pooooopłyniesz z kasą a kasą chyba nie masz za dużo bo szukasz okazji.Tak czy siak to :thumb:
Daj znać jak się skończyła ta saga aby potomni coś z tego mieli.
Tomy
Post 15 lip 2014, o 22:07
Tymczasem wymyśliłem.jutro zadz. do pewnego mechanika który może podjechać.całkiem o nim zapomniałem.
a dla potomnych napewno napisze.
Tomy
Re: Kupno Legacy
Post 13 sie 2014, o 23:14
Kupiłem Legacy!!!!:)pierwszy tysiąc km zrobione.okazało się że to czujnik skakał.wymiana w pol.150 pln.jutro rejestracja.zagniotki zrobione.78000 km w subaru mówią że orginał.jak na razie jestem szczęśliwy.obaw troche mam bo gaz a w zwiąsku z tym może koszty wyższe.ale jak się ona prowadzi.Pozdrawiam i dziękuje za sugestie.Tom
