temperatura
temperatura
Witam kupiłem subaru impreze 2.5 turbo wrx mam problem
jak jezdze po autostradzie jest ok jak zjade to temperatura idzie prawie na maxa a jak nie wyjezdzam na autostrade to jest ok dziwne
praktycznie jest ok ale jak jade w dłuższe trasy a potem zwalniam to temperatura idzie w góre ,plyn jest olej czysty
proszsze o porady .wiem ze zaraz bedziecie pisac ze to UPG moze akurat nie .
- darecki1981
- Auto: EVO 6 500 KM
- Polubione posty: 1 raz
- darecki1981
Re: temperatura
juz tak jezedze miesiac i nic sie nie działo tylko na poczatku temperatura skoczyła i miesiac był spokój dopóki nie wymienilem płynu chłodniczego teraz to wróciło .
nie bardzo wiem gdzie ten test moge zrobic jestem w anglii i nie mam pojecia ,czy taki test zrobia mi wszedzie czy tylko w subaru ????
- darecki1981
Re: temperatura
Właśnie co 2 sprawdzili mi i jest ok Ale powiedzieli ze to też nie jest takie na sto procent
co teraz mam sprawdzić jeszcze termostat patrzą może to .Jak ktoś ma jakieś wskazówki to czekam na podpowiedź co to może jeszcze być.?
termostat sprawdź, żadne uszczelki... pompa wody kiedy była zmieniana?
Re: temperatura
Podobno termostat ok Ale jutro jeszcze idę do innego mechanika pompa nie wiem czy była zmieniona
Re: temperatura
Jeździłem dzisiaj koło godziny i to meczylem go strasznie i nic się nie działo zostawiłem na dwie godziny i jak jechałem normalnie to temperatura poszła Maxa i spadała i tak co chwilę cuda jakieś
Re: temperatura
Panowie, ale zdajecie sobie sprawę, że to jest Forum ogólne?
Techniczne jest piętro niżej...
termostat i pompa wody do wymiany, do tego sprawdź jak chłodnica wygląda - bo może jest cała zabita jakimś śmieciem i nie ma przepływu powietrza...
Re: temperatura
Sciągnołem trochę płynu z zboiornika wyrownawczego i jest tam trochę czarnego jakiegoś osadu jakby śmieci czy co ,olej to raczej nie bo płyn jest czysty tylko ten syf pływa.
to ogarnij jeszcze płukanie i odkamienianie układu chłodzenia
