Problem na wolnych obrotach
NADZIOS
Auto: Impreza wrx. Legacy 2.5 my99
Post 24 paź 2014, o 19:40
Panowie mam pewien problem na wolnych obrotach samochód po kilkanastu sekundach po odpaleniu zaczyna prychać i do tego swieci sie bład 45 MAP SENSOR czy ten bład ma cos wspulnego z kichaniem czy to może byc odrebna sprawa . Przeleciałem już zagraniczne fora i nie znalazłem za bardzo odpowiedzi na swój problem , na dodatek zrobiłem wszyskie czynności , które proponowali ta zrobic czyli
- sprawdzenie wężyków
- przeczyszczenie kostek elektrycznych
- przeczyszczenie przepustnicy
Niestety nie miałem jak sprawdzic samego czujnika bo nie maiłem od kogo podmienić . Jesli ktoś zna podobny przypadek lub miał sam coś takiego bardzo proszę o pomoć . Zaznacze jeszscze , że samochód zachowuje się wzorowo na wyższych obrotach .
bambo31
Auto: OBK II 2.5
Re: Problem na wolnych obrotach
Post 25 paź 2014, o 22:09
+ sprawdzenie knock sensor, wywołuje mnóstwo błędów sam zgłaszając się jako ostatni
NADZIOS
Post 26 paź 2014, o 09:12
Sprawdzałem czyściłem nie dawnio ale nie zaszkodzi jeszcze raz ale tak naprawdę wątpię że to będzie. To
NADZIOS
Post 26 paź 2014, o 21:11
Panowie jeszcze jakies pomysły jestem w kropce jezdzić sie z tym da ale strasznie wku**** no i jeszcze spawdzam jak z spalaniem ale chyba jest takie same
NADZIOS
Post 31 paź 2014, o 20:06
Nadal nie rozwiązałem problemu jeśli ktoś ma pomysły proszę się nimi podzielić
darecki1981
Auto: EVO 6 500 KM
Post 31 paź 2014, o 20:33
Pozostaje jeszcze sprawdzenie kompa oddaj ogarniętemu elektrykowi niech posprawdza ścieżki, pomierzy prądy, krótko mowiąc daj go do sprawdzenia może tak tkwi przyczyna?
NADZIOS
Post 1 lis 2014, o 09:47
Tez mi się tak wydaje ale niestety nie mam nikogo ogarniętego lekka lipa
karol1851
Auto: impreza gt
Post 2 lis 2014, o 21:40
a sonde sprawdzales czy masz zegar afr??
NADZIOS
Post 4 lis 2014, o 19:17
SPRAWDZAŁEM NIESTETY
pit87
Post 4 lis 2014, o 19:31
luknij na zawór wolnych obrotów ICAV
NADZIOS
Post 4 lis 2014, o 19:55
NO WŁASNIE I TERAZ JESZCZE JEDNO PYTANKO ODPINAJAC KOSTKE ZIDLE AIR CONTROL SOLENOID VALVE OBROTY WZRASTAJA AA SILNIK NIE KICHA PODPINAJAC PROBLEM POWRACA TYLKO ŻE NIE MAM JAK PODRZUCIC OD KOGOŚ I SPRAWDZIC
Ostatnio zmieniony 4 lis 2014, o 20:03 przez NADZIOS, łącznie zmieniany 1 raz.
pit87
Post 4 lis 2014, o 19:59
spróbuj go przeczyścić.
NADZIOS
Post 4 lis 2014, o 20:06
CZYSCIŁEM ALE NIC NIC NIE POMOGŁO TYLKO ODŁACZENIE KOSTKI POWODUJE ZMIANNY
NARAZIE TO CO MOGŁEM TO PRZECZYŚCIŁEM II PRZEDMUCHAŁEM SZUKAM ELEKTRYKA OGARNIETEGO W SUBARAKACH ALE NIESTETY LIPA W OKOLICACH BIAŁEGOSTOKU
pit87
Post 4 lis 2014, o 20:08
restet kompa robiłeś?? bez podmiany czujnika możemy jedynie gdybać :(
NADZIOS
Post 4 lis 2014, o 20:17
Robiłem jedynie przez zdjecie napiecia ale niestety nic nie pomaga
pit87
Post 4 lis 2014, o 20:21
na PW wysłałem CI linki z zagranicznych forum z problemem 45 map sensor
NADZIOS
Dzis sprawdze jeszcze cewki tylko to mi zostało . Tylko że jak by to była cewka to kichał by cały czas aa po odpaleniu na zimno pracuje około 1 min jest spokuj aa puzniej kichniecia powtarzają się co około 20-30 sekund
NADZIOS
Post 4 lis 2014, o 20:23
kolego przesli jeszcze raz bo nic nie mam pa PW
