Problem na wolnych obrotach
- NADZIOS
- 3 gwiazdki
- Auto: Impreza wrx. Legacy 2.5 my99
Panowie mam pewien problem na wolnych obrotach samochód po kilkanastu sekundach po odpaleniu zaczyna prychać i do tego swieci sie bład 45 MAP SENSOR czy ten bład ma cos wspulnego z kichaniem czy to może byc odrebna sprawa . Przeleciałem już zagraniczne fora i nie znalazłem za bardzo odpowiedzi na swój problem , na dodatek zrobiłem wszyskie czynności , które proponowali ta zrobic czyli
- sprawdzenie wężyków
- przeczyszczenie kostek elektrycznych
- przeczyszczenie przepustnicy
Niestety nie miałem jak sprawdzic samego czujnika bo nie maiłem od kogo podmienić . Jesli ktoś zna podobny przypadek lub miał sam coś takiego bardzo proszę o pomoć . Zaznacze jeszscze , że samochód zachowuje się wzorowo na wyższych obrotach .
Re: Problem na wolnych obrotach
+ sprawdzenie knock sensor, wywołuje mnóstwo błędów sam zgłaszając się jako ostatni
- NADZIOS
- 3 gwiazdki
Sprawdzałem czyściłem nie dawnio ale nie zaszkodzi jeszcze raz ale tak naprawdę wątpię że to będzie. To
- NADZIOS
- 3 gwiazdki
Panowie jeszcze jakies pomysły jestem w kropce jezdzić sie z tym da ale strasznie wku**** no i jeszcze spawdzam jak z spalaniem ale chyba jest takie same
- NADZIOS
- 3 gwiazdki
Nadal nie rozwiązałem problemu jeśli ktoś ma pomysły proszę się nimi podzielić
- darecki1981
- Auto: EVO 6 500 KM
- Polubione posty: 1 raz
Pozostaje jeszcze sprawdzenie kompa oddaj ogarniętemu elektrykowi niech posprawdza ścieżki, pomierzy prądy, krótko mowiąc daj go do sprawdzenia może tak tkwi przyczyna?
- NADZIOS
- 3 gwiazdki
Tez mi się tak wydaje ale niestety nie mam nikogo ogarniętego lekka lipa
- NADZIOS
- 3 gwiazdki
NO WŁASNIE I TERAZ JESZCZE JEDNO PYTANKO ODPINAJAC KOSTKE ZIDLE AIR CONTROL SOLENOID VALVE OBROTY WZRASTAJA AA SILNIK NIE KICHA PODPINAJAC PROBLEM POWRACA TYLKO ŻE NIE MAM JAK PODRZUCIC OD KOGOŚ I SPRAWDZIC
Ostatnio zmieniony 4 lis 2014, o 20:03 przez NADZIOS, łącznie zmieniany 1 raz.
- NADZIOS
- 3 gwiazdki
CZYSCIŁEM ALE NIC NIC NIE POMOGŁO TYLKO ODŁACZENIE KOSTKI POWODUJE ZMIANNY
NARAZIE TO CO MOGŁEM TO PRZECZYŚCIŁEM II PRZEDMUCHAŁEM SZUKAM ELEKTRYKA OGARNIETEGO W SUBARAKACH ALE NIESTETY LIPA W OKOLICACH BIAŁEGOSTOKU
restet kompa robiłeś?? bez podmiany czujnika możemy jedynie gdybać :(
na PW wysłałem CI linki z zagranicznych forum z problemem 45 map sensor
- NADZIOS
- 3 gwiazdki
Dzis sprawdze jeszcze cewki tylko to mi zostało . Tylko że jak by to była cewka to kichał by cały czas aa po odpaleniu na zimno pracuje około 1 min jest spokuj aa puzniej kichniecia powtarzają się co około 20-30 sekund
