LPG w legacy 2.5 automat
Re: LPG w legacy 2.5 automat
Post 1 sie 2014, o 22:46
komin, rozwiń... co tam się posypało?
komin
Auto: Legacy 2.5 A/T
Post 3 mar 2015, o 22:04
Godlik, napisal ze zrobił 6 tys a mi po 7 obruciło panewke i sam mowilm ze jak juz tyle zrobilem to juz wszystkie usterki musialy wyjsc, to co teraz wyjdzie to czysta eksploatacja lub/i niedbalstwo a tu masz silnik sie zatarł po 7 tys.
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Świętokrzyskie 507304269
Post 3 mar 2015, o 22:24
Od gazu...? Ja już mam 35kkm na gazie i jak na razie (odpukać) wszystko OK...
Czy może nie sprawdzałeś poziomu oleju? Bo ten silnik lubi sobie wypić...
szamot
Auto: Czarne
Polubione posty: 41 razy
Post 3 mar 2015, o 22:31
Godlik pisze:Od gazu...? Ja już mam 35kkm na gazie i jak na razie (odpukać) wszystko OK...
mi od gazu w legasiaku po 200 kkm nic się jakoś popsuć nie chciało
Ale fakt, maska jest na zwykły badyl a nie teleskopy ;-)
Post 3 mar 2015, o 23:25
Godlik, jakie Ci średnie zużycie oleju wychodziło? Bo nasz też trochę bieże i się zastanawiam, ile to norma, a ile może wskazywać na nadmierne zużycie..
Post 3 mar 2015, o 23:34
A nie wiem nawet, mechanik powiedział sprawdzaj często olej, to sprawdzam. I czasami dolewam. Między przeglądami (15kkm) na pewno litr (bo zawsze kupuję buteleczkę przy przeglądzie) i jeszcze trochę. Ale na pewno nie są to 2 litry. Zależy też od sposobu użytkowania - inaczej jest w mieście, a inaczej jak jadę np. do Chorwacji (wtedy więcej).
Ale to w obecnym OBK 2.5. 2-litrowe Legacy zużywało nieco mniej.
Aha, przypomniało mi się - podczas ostatniego przeglądu wymieniano mi uszczelki pod deklami zaworów, bo coś tam ciekło. I później zauważyłem zmniejszone zużycie oleju. A to podobno częsta przypadłość Subaru - sprawdź może też gdzieś Ci ucieka bokiem.
Post 4 mar 2015, o 02:50
na razie monitoruję i mniej więcej wyjdzie chyba podobnie, jak u Ciebie (jakiś 1l na 10kkm)... Jaki obecnie u Ciebie przebieg?
Post 4 mar 2015, o 11:17
74 tys.mil, czyli ok. 118 tys.km
Post 4 mar 2015, o 17:59
ok, to naszemu pękło już 170tys, czyli z olejem chyba w porządku :-)
komin
Post 4 mar 2015, o 18:58
nie o żaden gaz mi chodziło tylko zeby nie chwalić dnia przed zachodem słońca :-) ja przy 219tys mam ok litr na 10tys, silnik ponoć przebieg ma 180 trafił do mojego auta (napewno robione były uszczelki pod głowicami więc pewnie przebieg większy niż deklarowany w tym silniku ale jak na 5W40 w 15latku...OK )
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
wiertar
Auto: sb
Post 23 wrz 2016, o 08:06
Pytanie z innej paczki... Do pracy mam okolo 2,5 km , rocznie przejade okolo 10-15 tys km. Pytanko jest takie czy przy takich prEbiegach oplaca mi sie montowac lpg do legacy my04 2,5 at.
szamot
Auto: Czarne
Post 23 wrz 2016, o 08:16
wiertar pisze:Pytanie z innej paczki... Do pracy mam okolo 2,5 km , rocznie przejade okolo 10-15 tys km. Pytanko jest takie czy przy takich prEbiegach oplaca mi sie montowac lpg do legacy my04 2,5 at.
nie ma raczej sensu
Będziesz raczej transportował gaz niż go używał...
W chłodne/zimne dni zanim silnik osiągnie właściwą temperaturę na odpalenie LPG, będziesz już w robocie ;-)
Post 23 wrz 2016, o 12:56
2,5km 2,5km nie równe ;) pytanie, ile w tym stania i korków ;-) ale 10-15kkm to mały przebieg, więc raczej nie ma sensu
Post 23 wrz 2016, o 13:04
Wszystko zależy ile lat masz zamiar nim jeździć. Mój stoi w nocy w garażu podziemnym i po porannym odpaleniu przełącza się na gaz na pierwszych światłach, czyli po max 1 km.
2,5 km to faktycznie mało, ale po kilku latach są to odczuwalne oszczędności.
maup
Auto: Osiołek II - Subaru Outback MY05 2,5 A/T
Post 23 wrz 2016, o 19:43
matematyka to jedno a jeszcze trzeba doliczyć niewiadome z przyszłości - np. różnicę ceny Pb/LPG za rok czy trzy. w takim przypadku jak twój trzeba jeszcze wziąć pod uwagę to, że jak już zamontujesz gaz i odżałujesz wydatki, to potem nie do przecnienia jest komfort psychiczny na stacji benzynowej i podejście - a, pojadę na kawę do kuzyna, niby 100 km w jedną stronę ale na gazie to koszt znośny. na benzynie już ta kawa ciut mniej będzie smakować ;)
=== czym lepsze auto terenowe ===========
=== tym dalej trzeba iść po ciągnik ========
Post 23 wrz 2016, o 19:47
O tym, że cena LPG dogodni cenę benzyny słyszę/czytam już od kilkunastu lat... Przez ten czas miałem już kilka samochodów i jakoś wciąż jest dużo taniej ;-)
Post 23 wrz 2016, o 19:49
Godlik pisze:O tym, że cena LPG dogodni cenę benzyny słyszę/czytam już od kilkunastu lat... Przez ten czas miałem już kilka samochodów i jakoś wciąż jest dużo taniej ;-)
Post 24 wrz 2016, o 09:04
Warto założyć dużą butlę, do mojego legaca wchodzi do 58 litrów gazu. chwilę się tankuje ale zasięg jak na baku benzyny.
No i stare auto łatwiej i szybciej się sprzedaje z gazem.
szamot
Auto: Czarne
Post 24 wrz 2016, o 11:00
maup pisze: nie do przecnienia jest komfort psychiczny na stacji benzynowej
to akurat racja - im taniej kosztuje 100 km tym się ich więcej robi ;-)
no ale trzeba trochę nastukać tych km by się koszt instalacji zwrócił
A to jakieś 2,5-3 tysiące pln
