LPG w legacy 2.5 automat
Re: LPG w legacy 2.5 automat
komin, rozwiń... co tam się posypało?
Godlik, napisal ze zrobił 6 tys a mi po 7 obruciło panewke i sam mowilm ze jak juz tyle zrobilem to juz wszystkie usterki musialy wyjsc, to co teraz wyjdzie to czysta eksploatacja lub/i niedbalstwo a tu masz silnik sie zatarł po 7 tys.
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Świętokrzyskie 507304269
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
- Godlik
- Polubił: 21 razy
- Polubione posty: 83 razy
Od gazu...? Ja już mam 35kkm na gazie i jak na razie (odpukać) wszystko OK...
- Godlik
- Polubił: 21 razy
Czy może nie sprawdzałeś poziomu oleju? Bo ten silnik lubi sobie wypić...
mi od gazu w legasiaku po 200 kkm nic się jakoś popsuć nie chciałoGodlik pisze:Od gazu...? Ja już mam 35kkm na gazie i jak na razie (odpukać) wszystko OK...
Ale fakt, maska jest na zwykły badyl a nie teleskopy
Godlik, jakie Ci średnie zużycie oleju wychodziło? Bo nasz też trochę bieże i się zastanawiam, ile to norma, a ile może wskazywać na nadmierne zużycie..
- Godlik
- Polubił: 21 razy
A nie wiem nawet, mechanik powiedział sprawdzaj często olej, to sprawdzam. I czasami dolewam. Między przeglądami (15kkm) na pewno litr (bo zawsze kupuję buteleczkę przy przeglądzie) i jeszcze trochę. Ale na pewno nie są to 2 litry. Zależy też od sposobu użytkowania - inaczej jest w mieście, a inaczej jak jadę np. do Chorwacji (wtedy więcej).
Ale to w obecnym OBK 2.5. 2-litrowe Legacy zużywało nieco mniej.
Aha, przypomniało mi się - podczas ostatniego przeglądu wymieniano mi uszczelki pod deklami zaworów, bo coś tam ciekło. I później zauważyłem zmniejszone zużycie oleju. A to podobno częsta przypadłość Subaru - sprawdź może też gdzieś Ci ucieka bokiem.
na razie monitoruję i mniej więcej wyjdzie chyba podobnie, jak u Ciebie (jakiś 1l na 10kkm)... Jaki obecnie u Ciebie przebieg?
ok, to naszemu pękło już 170tys, czyli z olejem chyba w porządku
nie o żaden gaz mi chodziło tylko zeby nie chwalić dnia przed zachodem słońca
ja przy 219tys mam ok litr na 10tys, silnik ponoć przebieg ma 180 trafił do mojego auta (napewno robione były uszczelki pod głowicami więc pewnie przebieg większy niż deklarowany w tym silniku ale jak na 5W40 w 15latku...OK )
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Pytanie z innej paczki... Do pracy mam okolo 2,5 km , rocznie przejade okolo 10-15 tys km. Pytanko jest takie czy przy takich prEbiegach oplaca mi sie montowac lpg do legacy my04 2,5 at.
nie ma raczej sensuwiertar pisze:Pytanie z innej paczki... Do pracy mam okolo 2,5 km , rocznie przejade okolo 10-15 tys km. Pytanko jest takie czy przy takich prEbiegach oplaca mi sie montowac lpg do legacy my04 2,5 at.
Będziesz raczej transportował gaz niż go używał...
W chłodne/zimne dni zanim silnik osiągnie właściwą temperaturę na odpalenie LPG, będziesz już w robocie
2,5km 2,5km nie równe ;) pytanie, ile w tym stania i korków
ale 10-15kkm to mały przebieg, więc raczej nie ma sensu
- Godlik
- Polubił: 21 razy
Wszystko zależy ile lat masz zamiar nim jeździć. Mój stoi w nocy w garażu podziemnym i po porannym odpaleniu przełącza się na gaz na pierwszych światłach, czyli po max 1 km.
2,5 km to faktycznie mało, ale po kilku latach są to odczuwalne oszczędności.
- maup
- Auto: Osiołek II - Subaru Outback MY05 2,5 A/T
matematyka to jedno a jeszcze trzeba doliczyć niewiadome z przyszłości - np. różnicę ceny Pb/LPG za rok czy trzy. w takim przypadku jak twój trzeba jeszcze wziąć pod uwagę to, że jak już zamontujesz gaz i odżałujesz wydatki, to potem nie do przecnienia jest komfort psychiczny na stacji benzynowej i podejście - a, pojadę na kawę do kuzyna, niby 100 km w jedną stronę ale na gazie to koszt znośny. na benzynie już ta kawa ciut mniej będzie smakować ;)
=== czym lepsze auto terenowe ===========
=== tym dalej trzeba iść po ciągnik ========
- Godlik
- Polubił: 21 razy
O tym, że cena LPG dogodni cenę benzyny słyszę/czytam już od kilkunastu lat... Przez ten czas miałem już kilka samochodów i jakoś wciąż jest dużo taniej
- Godlik
- Polubił: 21 razy
Godlik pisze:O tym, że cena LPG dogodni cenę benzyny słyszę/czytam już od kilkunastu lat... Przez ten czas miałem już kilka samochodów i jakoś wciąż jest dużo taniej
Warto założyć dużą butlę, do mojego legaca wchodzi do 58 litrów gazu. chwilę się tankuje ale zasięg jak na baku benzyny.
No i stare auto łatwiej i szybciej się sprzedaje z gazem.
to akurat racja - im taniej kosztuje 100 km tym się ich więcej robimaup pisze: nie do przecnienia jest komfort psychiczny na stacji benzynowej
no ale trzeba trochę nastukać tych km by się koszt instalacji zwrócił
A to jakieś 2,5-3 tysiące pln
