szybkie pytanie, bo.jestem w czarnej d..ie + foto
arturj
Post 5 lut 2015, o 23:03
Wita. Darujcie.powifania. pacjent forek sf 2,0 n/a. utknalem 400 km od domu i mam problem. Na wyjezdzie ugnilo mi zawieszenie z tylu belka trzymajaca zawieszenie i.most - ta duza tylna. Z czterech srub trzyma tylko.jedna, lewa.strona.zawieszenia.nie.istnieje. mam pytanie, czy ta belka.podpasuje.tylko od forka, czy.mozna podebrac od.imprezy z tych lat.co moje.wozidlo, pytam, bo od.forka.ogolnie.brak tego elementu, od.imprezy kilka jest.
Wybaczcie literowki pisze z fona.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2015, o 21:13 przez arturj, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprzedam bandita 1200
mzy
Re: szybkie pytanie, bo.jestem w czarnej d..ie
Post 9 lut 2015, o 15:11
Jeśli jeszcze nie ogarnąłeś sprawy i jeśli chodzi o część nr 2 (20151FA112 / 20151FA113) stąd:
http://opposedforces.com/parts/forester ... uspension/
to wygląda, że da się podebrać z niektórych imprez:
http://opposedforces.com/parts/info/20151FA113/
arturj
Post 12 lut 2015, o 07:22
Dzięki, już sie ogarnąłem - kupiłem na szrocie. Ku przestrodze - oglądajcie czasem auto od dołu link do fotki: http://zapodaj.net/da3df27b4a5ca.jpg.html
zinc
Post 13 lut 2015, o 11:36
Ale Ci kołyske zjadlo... To parę lat chyba nikt nie zaglądał pod auto...
arturj
Post 14 lut 2015, o 08:16
Zagladalem, wszystko wydawalo sie oki, wisialo na konserwacji. Na szczescie.podluznice sa oki wiec udalo sie wszystko ladnie pozmieniac.
hrokl
Auto: subaru forester 2,0 GL
Re: szybkie pytanie, bo.jestem w czarnej d..ie + foto
Post 18 sie 2015, o 20:32
Mam ten sam problem. Chcialem zapytac czy duzo problemu ze zdjeciem tej belki? Czy trzeba odkrecac gruszke?
Sławek
Post 18 sie 2015, o 21:44
Poza oglądaniem zdecydowanie polecam dobrą konserwację (ale podobno to już wyszło z mody - niestety). :mrgreen:
Duniek
Auto: tak brzydkie, że aż ładne
Post 25 sie 2015, o 01:56
hroki masz na myśli dyfer? Tak, trzeba odkręcić.
Problemu ze zdjęciem belki nie ma tylko trochę roboty.
arturj
Post 25 sie 2015, o 06:32
Dyfra nie trzeba wyjmować, wystarczy odkręcić go od sanek i np. podstawiając podnośnik stopniowo opuszczać. Ułatwia to znacząco pracę i sprawia, że sama wymiana trwa parę minut.
spart
Auto: Subaru Forester SF
Post 1 wrz 2015, o 13:09
Arturj - mnie tez czeka to samo więc napisz proszę więcej o tej wymianie , chodzi mi oto czy udało się odkręcić wszystkie śruby , czy musiałeś je odciąć, czy pozostałe śruby mocujące drążki i do regulacji zbieżności też odzyskałeś ,czy musiałeś kupić nowe?.
Pozdr. spart
arturj
Post 2 wrz 2015, o 13:56
Hej spart
Mi udało się odzyskać wszystkie śruby, nakrętki a nawet podkładki do regulacji. To ważne - bo drogie jest i ciężko dostać. Robiłem w zimie, dwa dni wcześniej psikałem jakimś wd czy czymś takim i poszło w miarę przyzwoicie. Po poodkręcaniu wszystkiego, zdjęciu tłumika, odkręceniu dwóch śrób trzymających dyfer w sankach (od tyłu auta), podstawiłem podnośnik pod samochód i zacząłem stopniowo opuszczać dyfer wraz z wałem i półosiami. Będziesz widział do jakiego poziomu trzeba opuszczać. Zakładając, że odkręcisz cztery śruby sanek (od podłużnic) ruchem o 90 st. w tył pojazdu powinny wyjść Ci sanki. Ja trochę wzorowałem się na tym gościu
zrobił nawet bez kanału :-)
te śruby do podłużnic to bodajże 130 nm na dokręcaniu mają mieć.
