Impreza GF8 n/a słabe ogrzewanie-klapki nawiewu
Bo_lo
Auto: Impreza GF 2.016v 125hp season
Post 1 paź 2015, o 17:59
Od momentu zakupu(1,5 roku temu) mam słabe ogrzewanie.W zeszłym roku zimy nie było więc olałem temat,ale teraz doszedł nowy członek rodziny i ogrzewanie stało się bardziej potrzebne ;-)
Płyn chł. w normie,auto dość szybko się nagrzewa,trzyma temperaturę.
Oba węże co idą do nagrzewnicy są równo gorące,mimo to z nawiewów leci ledwo ciepłe powietrze,czasem jest ciut lepiej ale to i tak słabo.W pozycji na środku między niebieskim a czerwonym leci już zimne.Niby słychać że klapka jakaś tam do końca się domyka po przekręceniu pokrętłą ale to nic pewnego.
Zanim zabiorę się za płukanie nagrzewnicy,co może poskutkować jej rozszczelnieniem i rozbieraniem połowy auta w celu jej wymiany,chciałbym najpierw sprawdzić czy wszystkie klapki(kierownice nawiewów) się prawidłowo i do końca zamykają/otwierają.
Tutaj moje pytanie- gdzie one się znajdują (mile widziane foto) jak wyglądają i gco muszę z wnętrza rozebrać aby je sprawdzić?NIe chciałbym niepotrzebie rozbebeszać połowy auta.
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Re: Impreza GF8 n/a słabe ogrzewanie-klapki nawiewu
Post 1 paź 2015, o 20:02
Musisz wymontować schowek przed pasażerem
Bo_lo
Post 1 paź 2015, o 20:15
Dzięki.Czyli wszystko będzie za schowkiem?Konsoli centralnej nie muszę ruszać?
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 1 paź 2015, o 21:09
Bo_lo pisze:Dzięki.Czyli wszystko będzie za schowkiem?Konsoli centralnej nie muszę ruszać?
Cały mechanizm jest za schowkiem.
Bo_lo
Post 1 paź 2015, o 21:22
:thumb:
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 2 paź 2015, o 08:53
Bo_lo pisze::thumb:
Dobrałeś się do tego ustrojstwa?
Bo_lo
Post 2 paź 2015, o 14:23
Jutro zamierzam;)
Bo_lo
Post 9 paź 2015, o 20:15
A wiec dzisiaj tam zajrzałem i niestety na moje to wszystko się domyka cacy-Dżwignia dojeżdża do ogranicznika i słychać nawet takie klapnięcie.Bo rozumiem że jest tylko jedna klapka i jedna linka od ciepłe/zimne? Jutro wrzucę filmik.
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 9 paź 2015, o 21:01
W takim razie masz nie drożną instalację grzewczą. Może być zapchany lub niesprawny zawór puszczający/zamykający płyn z układu chłodzenia silnika. Włącz ogrzewanie na maksa i dotknij przewodów. Sprawdź, czy powrót z nagrzewnicy wraca ciepły. Nagrzewnica, to ta co masz ją pod schowkiem pasażera.
Bo_lo
Post 9 paź 2015, o 22:34
Oba przewody z nagrzewnicy są równie gorące.To dobrze czy zle? Gdzie ten zawor znajdę?
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 10 paź 2015, o 00:43
Bo_lo pisze:Oba przewody z nagrzewnicy są równie gorące.To dobrze czy zle? Gdzie ten zawor znajdę?
Jeśli oba są ciepłe, to dobrze. W takim razie coś z wentylatorem, albo zamknięta kierownica nawiewu. Sprawdź, czy tak samo jest na zamkniętym obiegu i na otwartym. Skoro oba przewody są ciepłe, to znaczy, że jest obieg płynu- zostaje nawiew
Bo_lo
Post 10 paź 2015, o 09:10
A wiec tak
Oba przewody gorące tak samo
Kręcenie pokrętłem powoduje obracanie klapki z jednej skrajnej strony do drugiej skrajnej strony wiec domniemam ze działa poprawnie
Roznica jest w zależności od położenia pokretla,tyle ze praktycznie do polowy skali tam gzie przechodzi z niebieskiego w czerwone nadal leci praktycznie zimne ,a na max czerwonym tylko mocno cieple.Porownywalem z innym gc,corsą,mazda i to jest zdecydowanie za słabo.
Bo_lo
Post 10 paź 2015, o 09:11
Jeden mechanik mi podpowiada ze może być niedrozna nagrzewnica i plyn krąży tylko malym obiegiem w niej.
Bo_lo
Post 10 paź 2015, o 10:29
Filmik-na początku jest w pozycji max ciepłe:
Kubik1
Auto: impreza 2,0
Post 10 paź 2015, o 13:22
Bo_lo pisze:Jeden mechanik mi podpowiada ze może być niedrozna nagrzewnica i plyn krąży tylko malym obiegiem w niej.
Możliwe!
Nie masz wyjścia- trzeba wyciągać.
Bo_lo
Post 10 paź 2015, o 13:37
Albo płukać.Szczerze to póki nie przywali -20 nie będę się babral w wyciąganie vo to rozbiorka calej deski praktycznie.Spróbuje przeplukac jakąś chemia lub pod ciśnieniem.
