Zakup Tribeci - Porady !!!!!
Arbedo76
Post 11 paź 2015, o 13:05
Witam serdecznie.
Noszę się z zamiarem zakupu Tribeci. Mieszkam w Islandii i mam do wyboru raptem 4-5 sztuk z roczników 2006-2007 z przebiegami od 130 do 160 tyś. Zaznaczam że przebiegi są tutaj na 1000000% prawdziwe. Auta są w wersji Euro ponieważ temperatura nawiewu jest w st. celcjusza.
Czy przy tych przebiegach może wystąpić potrzeba regulacji zaworów. Znalazłem kilka wątków na ten temat, ale wszędzie wcina się temat LPG. Jak to jest w silnikach bez gazu????
Jeżeli ktoś ma jakis pomysł na co zwrócić szczególną uwagę, lub jakich można spodziewać się problemów to będę bardzo wdzięczny za rady.
Pozdrawiam wszystkich
Polubił: 252 razy
Re: Zakup Tribeci - Porady !!!!!
Post 11 paź 2015, o 14:44
Zadzwoń do Marka do MTS-u w Dzierżoniowie.
Myślę, że otrzymasz kompetentną odpowiedź.
http://www.subaru.pl/serwis_mts.html
j33mbo
Post 11 paź 2015, o 20:16
FUX, wydaje mi się, że przeceniasz zdolności MTS'u jako darmowej infolinii ;)
j33mbo
Post 11 paź 2015, o 20:18
Arbedo76, zagadaj do użytkownika Busik. Chyba ma juz doktorat z zakupu uzywanej Tribeki.
Post 12 paź 2015, o 09:51
j33mbo, :thumb:
Arbedo76, w każdym silniku mogą być zawory do regulacji przy takim przebiegu, LPG nie musi mieć nic do tego
Bierz te auta co masz na serwis i niech sprawdzą. Szukasz widzę w rocznikach przed liftem, a te miały starszy silnik H6 3.0, którego akurat mi nie polecano. Ja od początku szukałem wersji po lifcie z silnikiem 3,6 - mniej awaryjny i trwalszy. Jeśli chcesz gazować, to tylko 3,6. Jeśli nie, to 3.0 będzie ok. Kwestia gustu. Mocno w beczkach korodują układy wydechowe - dosłownie całe - ale tym się nie przejmuj. Bardziej sprawdź budę na korozję, bo na Islandii chyba powietrze morskie trochę soli więcej niesie ze sobą niż na kontynencie. A jak jakiś zaufany mechanik powie, że mechanicznie ok, to bierz.
Pierwsze co zrób, to wymiana dynamiczna!!! oleju w skrzyni oraz dołożenie chłodniczki oleju do skrzyni A/T.
Zajrzyj do wątku eddie_gt4 - http://forum-subaru.pl/bb3/viewtopic.php?f=10&t=7081 - on ma taką beczkę, czasem bywa na forum, używa jej w trochę innym klimacie, ale z tego co wiem - jest bardzo zadowolony
Wielki Szu
Auto: Sorento V6
Post 7 lis 2015, o 14:53
Czemu tak?
zinc
Post 16 lis 2015, o 17:40
3.0 h6 idealnie znosza gaz...
Post 16 lis 2015, o 17:44
zinc, sarkazm, czy serio piszesz?
komin
Auto: Legacy 2.5 A/T
Post 16 lis 2015, o 22:43
tylko ta regulacja zaworów... :evilgrin:
Regeneracja felg ;
Malowanie proszkowe
Prostowanie felg
Spawanie felg
Świętokrzyskie 507304269
Post 20 lis 2015, o 12:39
Wielki Szu pisze:Jeśli chcesz gazować, to tylko 3,6.
Czemu tak?
miałem gaz w OBK H6 3.0 - nie było tragedii, ale przy kupnie Tribeci radziłem się Marka z MTSu i Jako - obydwoje odpowiedzieli jedno - szukaj tylko wersji 3.6
a tymi dwoma głowami nie będę dyskutował :cofee:
Panter
Post 21 lis 2015, o 00:18
A zamontowanie wtrysku gazu w fazie lotnej załatwi temat wrażliwości H6 na LPG?
