Dziwne falowanie obrotow
jarek73
Auto: forester s turbo
Post 27 gru 2015, o 21:53
Witam wszystkich zakladam ten watek poniewaz nie znalazlem nic podobnego.problem z forester s turbo automat .kilka miesiecy temu falowal mi na wolnych obrotach podejrzenie padlo na alternator poniewaz ladowanie bylo za niskie,po regeneracji alternatora zadnej zmiany.faluje tak w granicy 700-1000 .ostatnio wymienilem alternator na drugi I nowy akumulator.czyscilem I podmienialem krokowiec,czyscilem przepustnice,nowe swiece I przewody .nowe wszystkie filtry.dziwne jest to ze faluje na wolnych a kiedy wlacze nadmuch na full grzanie szyb I halogeny zaczyna pracowac idealnie I obroty stoja w miejscu.podczas jazdy wszystko ok .ma moze ktos jakis pomysl lub namiar na kogos kto to ogarnie w okolicach elblaga.prosze pomozcie.
jarek73
Re: Dziwne falowanie obrotow
Post 27 gru 2015, o 21:55
dodam ze zauwazylem ze na wolnych poprostu musze wszystko powlaczac zeby chodzil rowno,bez obciazenia faluje.
luki_man
Post 27 gru 2015, o 23:26
A masz klime? Czasem klima załącza osuszanie i zaczyna lekko zmieniać obroty. Ciekawe co by się stało jakby odłączyć wtyczke od klimy. Jesli jest.
A kolejna baaardzo prawdopodobna opcja to regulacja zaworów. Kiedy ostatnio regulowałeś ?
jarek73
Post 28 gru 2015, o 00:22
Witam mam klime ale zalacza sie tylko kiedy ja wlacze zreszta na klimie podnosi obroty.a zawory nie nie regulowalem ale u mnie jest dziwnie z ta elektryka jak wlacze full nawiew bez klimy to obroty ok.
jarek73
Post 28 gru 2015, o 00:23
ladowanie tez chyba nie ok bo 13,60 na wlaczonych odbiornikach ponoc powinno byc powyzej 14.
jarek73
Post 28 gru 2015, o 00:26
u mnie wyglada to dokladnie tak po odpaleniu na zimnym obroty 1500 czyli ok jak sie zagrzeje 700 I zaczynaja falowac 700-900 I tak caly czas I teraz wlaczam swiatla ,nawiew na fulli np grzanie szyby I obroty sie stabilizuja.nastepnie wylaczam wszystko I znow faluja.
Polubione posty: 117 razy
Post 28 gru 2015, o 11:16
sprawdź zawory
luki_man
Post 28 gru 2015, o 11:27
Kolega ma rację. Zawory koniecznie trzeba wyregulować. Bo to mpże być przyczyną. Zreszta jak nie wiesz kiedy ostatnio byly regulowane to i tak musisz to zrobić bo inaczej gniazda zaworowe tego nie wytrzymają.
jarek73
Post 28 gru 2015, o 11:35
zawory byly regulowane ale czy auto bysie zachowywalo poprawnie podczas jazdy?
Ostatnio zmieniony 31 sty 2016, o 20:29 przez jarek73, łącznie zmieniany 1 raz.
jarek73
Post 28 gru 2015, o 11:38
do regulacji trzeba wyciagac silnik ale sprawdzic mozna bez
Post 28 gru 2015, o 11:53
nie bój się regulacji - to nic strasznego. Możesz tylko lepiej zrobić swojemu pupilowi
jak nie byłeś przygotowany na takie naprawy - to po kiego pchałeś się w plejady?
koszt regulacji to ok 2 tys zł - a najlepiej to oddaj do porządnego mechanika, zeby nie wydawać pieniędzy niepotrzebnie
przez internet jeszcze lekarze nie leczą :cofee:
luki_man
Post 28 gru 2015, o 14:40
Z reguły przy zle wyregulowanych zaworach faluja tylko wolne obroty. Tak sie zdarza najczęściej. Jezeli nigdy nie byly regulowane to regulacja jest konieczna żeby nie ubić gniazd zaworowych. A z ta cena to troszke przesada te 2tyś. zl. No chyba że masz gruby portfel i robisz to w aso.
Subaru robiło chyba wszystkie możliwe opcje regulacji zaworów. Trudno stwierdzić jak to jest u Ciebie. Ale napisz czy na głowicy masz jeden wałek rozrządu czy dwa?
Ja od początku sam serwisuje swojego forestera i regulację zaworów też sam robiłem. Jak masz odrobinę pojęcia o mechanice to nie ma się co bać.
A napisz jeszcze jaki to rok i ile koników na auto. Bo nie określiłeś tego.
Post 28 gru 2015, o 15:17
S turbo chyba miało regulacje na szklankach
w 1szym poście jest
jarek73 pisze: problem z forester s turbo automat
Więc chyba samemu raczej nie zrobi bez obeznania z tematem
Post 28 gru 2015, o 15:22
i bez wyjęcia silnika :cofee:
jarek73
Post 28 gru 2015, o 18:52
busik przygotowany jestem mam 3 subaraki od 15 lat.ale co wspolnego maja zawory z zanozonym ladowaniem .pisalem ze gdy wlacze wszystkie odbiorniki to chodzi rowniutko.przy zaworach falowaly by obroty non stop raczej.
jarek73
Post 28 gru 2015, o 18:53
zawory sprawdze a regulacja nie 2000 tylko 500 I bez wyciagania silnika.ale u mnie chyba cos z elektryka tak mysle .
jarek73
Post 28 gru 2015, o 21:50
sprawdze w aso
Ostatnio zmieniony 31 sty 2016, o 20:30 przez jarek73, łącznie zmieniany 1 raz.
jarek73
Post 28 gru 2015, o 21:53
luki-man .forester s turbo 170 km .1999rok automat.DOHC dwa walki.
jarek73
Post 29 gru 2015, o 18:34
Widze ze brak pomyslow.apropo zaworow to nie sadze w wrx mam przebieg 370kk I nigdy zaworow nie robilem.
Polubił: 239 razy
Polubione posty: 351 razy
Post 29 gru 2015, o 19:10
Aha. I myślisz, że ten przebieg nie ma wpływu?
BTW. Zacznij po polsku pisać, tutaj nie Onet. ;-)
luki_man
Post 29 gru 2015, o 19:14
oj to lepiej je sprawdź
Ale możesz jeszcze posprawdzać masę w aucie.
jarek73
Post 30 gru 2015, o 00:31
fux a jak pisze po rosyjsku?gdybys pomyslal zakumal bys ze mam laptopa bez polskich znakow.a tak wogole to nie forum filologii polskiej.
Ostatnio zmieniony 30 gru 2015, o 00:50 przez jarek73, łącznie zmieniany 1 raz.
jarek73
Post 30 gru 2015, o 00:37
luki_man racja sprawdzic mozna a o sprawdzeniu masy tez tak myslalem mozesz miec racje.chociaz dzis wyszedl nowy problem I nie wiem czy Subaru Olsztyn mi czegos nie popaprali.wymienialem u nich olej ,filtry I plyn chlodniczy I tak zalozyli dolny waz ze trzy razy reklamowalem bo cieklo to bylo miesiac temu az wkoncu zmienili mi przewody I opaski na nowe a dzis patrze znow cieknie w tym samym miejscu kiedy zwrocilem uwage mechanikowi zeby dobrze poskrecal I sprawdzil powiedzial ze nie wolono mocno skrecac bo peknie.gdybym nie widzial to bym nie uwierzyl aso a plynu nie potrafia wymienic.przy okazji wymiany prosilem o przeczyszczenie przepustnicy I podpiecie pod komputer I teraz mam burdel.
jarek73
Post 30 gru 2015, o 20:09
Witam przeczyscilem masy w aucie wszystkie 4.i przeczyscilem przeplywomierz I chodzi jak zegarek tylko nie wiem co pomoglo ale dziala.
jarek73
Post 2 sty 2016, o 08:26
Tak myslalem z tymi zaworami kontaktowalem sie ze znajomymi z uk zajmuja sie rajdowkami I ogolnie Subaru od 20 lat.i wedlug sewisow z uk nie ma potrzeby regulacji trzeba napewno najpierw sprawdzic...
Ostatnio zmieniony 31 sty 2016, o 20:31 przez jarek73, łącznie zmieniany 1 raz.
