Ciut wolniej.
Olleo
Auto: Forester 2.5XT
Ciut wolniej.
Post 7 wrz 2008, o 17:55
Sprawdzalem ostatnio maks swojej turbolodowki i okazuje sie, ze cos chyba niedomaga. Swego czasu (kolo roku temu) na autobahnie u sasiadow za miedza Forek z 4 osobami i bagazem rozpedzil sie mi do 209kmph wg GPS (w nocy), a ostatnio ledwo dociagnal do 200 (rano, temp. powietrza ciut ponizej 20). Jakis tydzien temu poszedl co prawda ok. 203 (w nocy), ale chyba ciut z gorki bylo.
Miesiac temu bylem w MTS Rally, gdzie Maniek podpial go do AFR i kompa i opisal co nastepuje (sa tu zarowno objawy, jak i mozliwe przyczyny):
1. Zbyt pozne budowanie sie doladowania (objaw)
2. Zbyt maly pik doladowania 0.55 bar powinno byc 0.65 (objaw)
3. Mala sprawnosc Turbo (mozliwa przyczyna)
4. Nieszczelnosc w ukladzie wydechowym (mozliwa przyczyna)
5. Nieszczelnosc w przewodach sterujacych doladowaniem (mozliwa przyczyna)
6. Mala sprawnosc Westgate (mozliwa przyczyna)
7. AFR troszke wysoki w srodkowym zakresie rpm (objaw)
Poza tym, ze czasem (ale naprawde czasem, szczegolnie w nocy), jak depne w podloge, to gdzies przy 2300-2500 obrotow jakby zaczknie sobie ze 2-3 razy, to innych objawow nie zanotowalem.
Na co stawiacie? Przeplywka, czy ktoras z wymienionych przyczyn?
Re: Ciut wolniej.
Post 7 wrz 2008, o 23:32
Olleo, ale S-turbo to ma chyba 198 max, więc jest ciut szybciej niz wolniej
hogi
Auto: Kona Stinky
Re: Ciut wolniej.
Post 9 wrz 2008, o 00:59
esilon pisze: Olleo, ale S-turbo to ma chyba 198 max, więc jest ciut szybciej niz wolniej
wczoraj leciałem 200, zapas był w obrotach (w mocy też) :razz:
Doradca Finansowy
http://www.greatpe.pl
Re: Ciut wolniej.
Post 9 wrz 2008, o 01:34
hogi pisze: zapas był w obrotach
a jak sie zapas nie krecil to pewno jeszcze szybciej? :mrgreen:
Olleo
Re: Ciut wolniej.
Post 9 wrz 2008, o 07:03
Dowcidupnikurna sie znalezli :x A mi Forek slabie! :evil:
Umbert
Auto: Legacy 2.0 D Station
Re: Ciut wolniej.
Post 9 wrz 2008, o 08:15
Ja bym obstawial ze wina jest w jakosci benzyny. Mowimy o roznicy 9km/h.
Watpie zeby nieszczelny wydech tyle obnizal. W taki razie polowa wydechu ciagnela by sie po asfalcie za samochodem.
Nalej Racing 100+ oktanow i sprawdz jeszcze raz.
Re: Ciut wolniej.
Post 9 wrz 2008, o 08:27
Umbert pisze: Watpie zeby nieszczelny wydech tyle obnizal. W taki razie polowa wydechu ciagnela by sie po asfalcie za samochodem
Oczywiscie ze nieszczelny wydech przed turbo obnizy tyle i więcej.
Olleo
Re: Ciut wolniej.
Post 9 wrz 2008, o 09:39
Umbert, 209 to ja jechalem na normalnej noPb95 z Neste.
hogi
Auto: Kona Stinky
Re: Ciut wolniej.
Post 9 wrz 2008, o 23:52
Olleo pisze: 209 to ja jechalem na normalnej noPb95 z Neste.
Marchewkę! Marchewkę, pytam się - kupiłeś? :giggle: :whistle:
Doradca Finansowy
Polubił: 235 razy
Re: Ciut wolniej.
Post 14 wrz 2008, o 17:12
Starczy lekki wiaterek w maskę i masz zgubione 9 km/h :whistle:
Naprawdę z powodu takiej blahostki spać nie będziesz?
Olleo
Re: Ciut wolniej.
Post 14 wrz 2008, o 18:17
FUX, sprawdzalem jadac w obie strony autobahnem, poza tym wydaje mi sie, ze zmiana jest odczuwalna nie tylko na maks mocy, ale i wysokosci momentu w calym zakresie obrotow.
Koron
Auto: sTforek
Re: Ciut wolniej.
Post 14 wrz 2008, o 19:15
Cześć,
trochę mi szkoda zakładać nowy temat w sprawie takiej pierdoły, więc może w tym mi odpowiecie :-/ .
W moim forku jak jadę przez kilka minut powyżej 160km/h, to zapala się lampka ABS i gaśnie dopiero
po wyłączeniu silnika. Jak ponownie uruchomię, to już nie świeci się.
Jeśli to głupie pytanie, to z góry przepraszam :roll:
Pozdrowionka,
Polubił: 235 razy
Re: Ciut wolniej.
Post 14 wrz 2008, o 19:17
Wyciągnij bezpiecznik od ABS...
Pewnie lampka będzie paliła sie nonstop. :-d
Re: Ciut wolniej.
Post 14 wrz 2008, o 20:33
Koron, wymrugaj kod błędu ABS. Wiesz jak?
Koron
Auto: sTforek
Re: Ciut wolniej.
Post 15 wrz 2008, o 07:11
Dzięki, nie wiem jak... :-(
Podpowiedz pls...
FUX, dzięki, od tego zacząłem :mrgreen:
Re: Ciut wolniej.
Post 15 wrz 2008, o 08:36
Olleo, po pierwsze zaloze sie ze sprawdzales w Polsce, tylko nie chgcesz sie przyznac, ze pod Wrockiem tyle jechales.
Po drugie, masz rozwalone kompletnie auto. Pozbadz sie natychmiast. Ja mam podobnie, u mnie poszedl wskaznik poziomu paliwa i nie pokazuje ze jest pelno. Potem juz dziala, ale pierwsze 50 km nie wiem ile wypalilem. KOSZMAR. Dlategop Cie rozumiem.
Ja jeszcze chcac uratowac pojazd mechaniczny udam sie do ASO w celu czynnosci manualnej, ktora naprawi mi to padło.
Może też spróbuj pójść do ASO?
S-Turbo, to ma swoje lata, tak? No to chyba tez nie mozna oczekiwac od dziadka, ze bedzie mial 10.7 na sto. Tylko spokojnie, z laseczka spacerek po parku.
Olleo
Re: Ciut wolniej.
Post 15 wrz 2008, o 12:30
Arno, hmmm....
Moze ty masz rozwalone auto - w moim to tylko jakas tymczasowa infekcja, ktorej przyczyne musze tylko znalezc! :-p
