miekkie i slabe hamulce
leon5005
Auto: Impreza 2,0 96 rok
Post 29 sie 2008, o 19:00
Witam wszystkich,
jakis czas temu zrobilem przeglad hamulcow w Imprezie 96 rok 2,0 litra 115 koni. Okazalo sie, ze z przodu nalezy wymienic wszystkie gumki w zaciskach hamulcowych co tez uczynilem. Po zlozeniu wszystkiego do kupy zostalo tylko odpowietrzyc uklad i jazda probna. Jakiez bylo moje zdziwienie gdy okazalo sie, ze pedal hamulca moge wcisnac az w podloge a efekt hamowania i tak mizerny. Odpowietrzylem rzecz jasna jeszcze raz caly uklad i potem jeszcze raz dla pewnosci i zadnej poprawy, Hamulce sa slabe, znaczaco gorsze niz przed naprawa, choc przy maksymalnym wcisnieciu pedalu ( opiera sie juz o podloge ) lekko blokuja. Wrazenie jest takie jakby byly jeszcze zapowietrzone, ale pompowanie nie pomaga. Zawsze pedal idzie w podloge. Auto ma uklad zapobiegajacy cofaniu sie pod gore, moze to ma jakis z tym zwiazek??????
Pozdro Leon
Filip Cz
Auto: Legacy dizel H6
Re: miekkie i slabe hamulce
Post 1 wrz 2008, o 09:38
Na moje oko, to ten co to robił, za bardzo wyczyścił tłoczki lub miejsce na nie w zaciskach. Teraz przepuszczają. Ewentualnie masz uszkodzony tłoczek (jakaś rdza na nich była?). Jeśli do tego wymieniłeś klocki albo tarcze z klockami, to teraz tłoczek ma kontakt z zaciskiem w innym miejscu (tym uszkodzonym) i przepuszcza.
Albo ci się zepsuło co innego. :) Może przewód hamulcowy uszkodziłeś?
Post 1 wrz 2008, o 10:06
Zacznij od poszukania wycieku.
leon5005
Post 1 wrz 2008, o 18:11
Wszystko jest szczelne, jezdze tak juz z trzy miesiace i nie ma zadnego wycieku czy nieszczelnosci. Tarcze i klocki nie byly wymieniane. Robilem juz takie naprawy dziesiatki razy ale pierwszy raz sie z czyms takim spotykam. Moze jest gdzies jeszcze jakis dodatkowy odpowietrznik?
Leon
Post 1 wrz 2008, o 18:14
SPrawdź jeszcze raz wszystko, czy są drożne przeowdy czy nic nie cieknie przód i tył, potem bym zaczął podejrzewać pompe hamulcową.
leon5005
Post 1 wrz 2008, o 20:02
Przejze caly uklad dokladnie jeszcze raz i odpowietrze go po raz trzeci. Pozniej podziele sie uwagami. Moze pomoze :). Watpie zeby byla nieszczelnosc bo plynu nie ubylo nic. Auto hamuje wlasciwie calkiem nienajgorzej, tyle ze bardzo pozno i jak juz pisalem z pedalem w podlodze. Mam tez VW i tu, w porownaniu z Impreza, hamulce sa po prostu rewelacyjne.
Pozdro Leon
szczur75
Post 1 wrz 2008, o 20:40
Objaw podobny do pompy ham przepuszczjącej między sekcjami.
Post 1 wrz 2008, o 22:50
Dokładnie - wygląda na pompę.
leon5005
Post 2 wrz 2008, o 18:38
Czesc,
moze jest to faktycznie pompa, ale dlaczego mialaby zaczac przepuszczac dokladnie po naprawie zaciskow hamulcowych??? Cos mi tu nie pasuje.
Leon
Post 2 wrz 2008, o 18:51
leon5005 pisze: dlaczego mialaby zaczac przepuszczac dokladnie po naprawie zaciskow hamulcowych???
A masz tą samą pompę? :roll:
szczur75
Post 2 wrz 2008, o 19:57
Konto usunięte a może leon5005 sam robił i ma 100% pewności?
szczur75
Post 2 wrz 2008, o 20:00
leon5005, weź pod uwagę wiek auta i pompy - to już czas...
carfit
Post 2 wrz 2008, o 20:19
leon5005 pisze:Czesc,
Leon
Choćby dlatego że zapewne wlałes nowy płyn hamulcowy, który zwyczajnie bardziej rozpuścił/oczyścił oringi i gumki pomiędzy sekcjami pompy :roll: Czy podnośi się pedał na włączonym silniku jak pompujesz ? czy ciągle schodzi do podłogi? Z tyłu masz klocki czy bębny ?
Post 2 wrz 2008, o 20:38
szczur75, rzeczywiście nie doczytałem :oops:
leon5005
Post 3 wrz 2008, o 20:26
Witam ponownie,
byc moze troszke zle opisalem ta przypadlosc tzn., Hamulce zaczynaja brac bardzo pozno i sa slabe. Mozna zablokowac kola, ale trzeba wcisnac pedal az do samej podlogi ( opiera sie juz ). Skutecznosc jest caly czas ta sama, moge trzymac hamulec przez pol godziny i hamuje tak samo ( w tej samej pozycji ), nie ma efektu pompowania. A z tylu mam tarcze jesli to ma cos do rzeczy.
carfit
Post 4 wrz 2008, o 17:24
leon5005 pisze:Witam ponownie,
pompa do wymiany, może najpierw wymień reperaturke to parę groszy kosztuje
as1313
Auto: Legacy 2.5GX A/T MY99
Post 15 wrz 2008, o 10:37
Mam taki sam problem tylko jak kupiłem auto to już tak było, w serwisówce widziałem, że jest jakiś pręt przy pedale hamulca do regulacji ale wydaje mi się, że to nie to. Czy wie może ktoś czy te reperaturki tylko w serwisie czy np. w IC też dostanę?
Post 15 wrz 2008, o 10:50
Części OEM można kupić nie tylko w serwisie ;)
leon5005
Post 17 wrz 2008, o 19:35
Czesc,
moze ktos wie, gdzie mozna kupic reparaturke do naprawy pompy hamulcowej we Wroclawiu?
Leon
szczur75
Post 17 wrz 2008, o 20:56
Leon
Jutro dam znać. Jak nie zapomnę.
szczur75
Post 18 wrz 2008, o 14:17
szczur75 pisze:
Leon
U mnie nie... :-(
leon5005
Post 18 wrz 2008, o 20:08
szkoda, moze gdzies znajde
leon5005
Post 26 wrz 2008, o 22:14
Czesc Wszystkim,
mam pytanie. Czy bedzie pasowac pompa hamulcowa z nowszego modelu Imprezy, po 2000 ( albo innego Subaru ) do mojej Imprezki, 96 rok.?
Pozdro Leon
Polubił: 236 razy
Post 27 wrz 2008, o 10:31
Pytaj carfita...
Post 27 wrz 2008, o 10:49
Jest ich mnóstwo rodzajów zależnie od rocznika, modelu,typu serwa, ABSu itp. Podaj VIN to Ci powiem w jakich była taka sama, ale na pewno też z inych modeli da się zalożyć.
