miekkie i slabe hamulce
leon5005
- Auto: Impreza 2,0 96 rok
Witam wszystkich,
jakis czas temu zrobilem przeglad hamulcow w Imprezie 96 rok 2,0 litra 115 koni. Okazalo sie, ze z przodu nalezy wymienic wszystkie gumki w zaciskach hamulcowych co tez uczynilem. Po zlozeniu wszystkiego do kupy zostalo tylko odpowietrzyc uklad i jazda probna. Jakiez bylo moje zdziwienie gdy okazalo sie, ze pedal hamulca moge wcisnac az w podloge a efekt hamowania i tak mizerny. Odpowietrzylem rzecz jasna jeszcze raz caly uklad i potem jeszcze raz dla pewnosci i zadnej poprawy, Hamulce sa slabe, znaczaco gorsze niz przed naprawa, choc przy maksymalnym wcisnieciu pedalu ( opiera sie juz o podloge ) lekko blokuja. Wrazenie jest takie jakby byly jeszcze zapowietrzone, ale pompowanie nie pomaga. Zawsze pedal idzie w podloge. Auto ma uklad zapobiegajacy cofaniu sie pod gore, moze to ma jakis z tym zwiazek??????
Pozdro Leon
Pozdro Leon
- Filip Cz
- Auto: Legacy dizel H6
Re: miekkie i slabe hamulce
Na moje oko, to ten co to robił, za bardzo wyczyścił tłoczki lub miejsce na nie w zaciskach. Teraz przepuszczają. Ewentualnie masz uszkodzony tłoczek (jakaś rdza na nich była?). Jeśli do tego wymieniłeś klocki albo tarcze z klockami, to teraz tłoczek ma kontakt z zaciskiem w innym miejscu (tym uszkodzonym) i przepuszcza.
Albo ci się zepsuło co innego. :) Może przewód hamulcowy uszkodziłeś?
leon5005
Wszystko jest szczelne, jezdze tak juz z trzy miesiace i nie ma zadnego wycieku czy nieszczelnosci. Tarcze i klocki nie byly wymieniane. Robilem juz takie naprawy dziesiatki razy ale pierwszy raz sie z czyms takim spotykam. Moze jest gdzies jeszcze jakis dodatkowy odpowietrznik?
Leon
Leon
SPrawdź jeszcze raz wszystko, czy są drożne przeowdy czy nic nie cieknie przód i tył, potem bym zaczął podejrzewać pompe hamulcową.
leon5005
Przejze caly uklad dokladnie jeszcze raz i odpowietrze go po raz trzeci. Pozniej podziele sie uwagami. Moze pomoze :). Watpie zeby byla nieszczelnosc bo plynu nie ubylo nic. Auto hamuje wlasciwie calkiem nienajgorzej, tyle ze bardzo pozno i jak juz pisalem z pedalem w podlodze. Mam tez VW i tu, w porownaniu z Impreza, hamulce sa po prostu rewelacyjne.
Pozdro Leon
Pozdro Leon
leon5005
Czesc,
moze jest to faktycznie pompa, ale dlaczego mialaby zaczac przepuszczac dokladnie po naprawie zaciskow hamulcowych??? Cos mi tu nie pasuje.
Leon
Leon
leon5005 pisze: dlaczego mialaby zaczac przepuszczac dokladnie po naprawie zaciskow hamulcowych???
A masz tą samą pompę?
Konto usunięte a może leon5005 sam robił i ma 100% pewności?Konto usunięte pisze:leon5005 pisze: dlaczego mialaby zaczac przepuszczac dokladnie po naprawie zaciskow hamulcowych???
carfit
- 3 gwiazdki
leon5005 pisze:Czesc,
Leon
Choćby dlatego że zapewne wlałes nowy płyn hamulcowy, który zwyczajnie bardziej rozpuścił/oczyścił oringi i gumki pomiędzy sekcjami pompy
leon5005
Witam ponownie,
byc moze troszke zle opisalem ta przypadlosc tzn., Hamulce zaczynaja brac bardzo pozno i sa slabe. Mozna zablokowac kola, ale trzeba wcisnac pedal az do samej podlogi ( opiera sie juz ). Skutecznosc jest caly czas ta sama, moge trzymac hamulec przez pol godziny i hamuje tak samo ( w tej samej pozycji ), nie ma efektu pompowania. A z tylu mam tarcze jesli to ma cos do rzeczy.
carfit
- 3 gwiazdki
pompa do wymiany, może najpierw wymień reperaturke to parę groszy kosztujeleon5005 pisze:Witam ponownie,
Mam taki sam problem tylko jak kupiłem auto to już tak było, w serwisówce widziałem, że jest jakiś pręt przy pedale hamulca do regulacji ale wydaje mi się, że to nie to. Czy wie może ktoś czy te reperaturki tylko w serwisie czy np. w IC też dostanę?
leon5005
Czesc,
moze ktos wie, gdzie mozna kupic reparaturke do naprawy pompy hamulcowej we Wroclawiu?
Leon
Leon
Jutro dam znać. Jak nie zapomnę.leon5005 pisze:Czesc,
Leon
U mnie nie...szczur75 pisze:Jutro dam znać. Jak nie zapomnę.leon5005 pisze:Czesc,
Leon
leon5005
Czesc Wszystkim,
mam pytanie. Czy bedzie pasowac pompa hamulcowa z nowszego modelu Imprezy, po 2000 ( albo innego Subaru ) do mojej Imprezki, 96 rok.?
Pozdro Leon
Pozdro Leon
Jest ich mnóstwo rodzajów zależnie od rocznika, modelu,typu serwa, ABSu itp. Podaj VIN to Ci powiem w jakich była taka sama, ale na pewno też z inych modeli da się zalożyć.
