Polubił: 109 razy
Polubione posty: 169 razy
Post 23 sty 2018, o 00:43
Chloru, jesli chodzi o prąd domowy to faktycznie można więcej uzyskać. Od 6 lat nie kupuję od PGE i tutaj więcej niż te 10- 15% nie udało mi się zejść. Inna sprawa, że te 10-15 % od 3k zł to też niezła kwota.
Polubił: 261 razy
Polubione posty: 535 razy
Post 23 sty 2018, o 09:24
Szczególnie jeśli weźmiemy pod uwagę, że poświęcony czas to pewnie 1-2 godziny na wycieczkę i podpisanie papierów.
Mnie tknelo jak w innogy dostałem ofertę pt. "Jak Pan podpisze umowę na 3 lata to dostanie Pan 3% rabatu." Potem gadka co będzie jak prąd zdrożeje i wtedy zrobię jeszcze więcej. Na pytanie co będzie jak prąd stanieje nie dostałem konkretnej odpowiedzi. ;) Dodam, że ma umowa z nowym dostawca jest na czas nieokreślony wiec mogę uciekać kiedy zechcę.
Polubił: 239 razy
Polubione posty: 354 razy
Post 23 sty 2018, o 09:54
damaz pisze:drogie Bravo,
jeden taki pan zadał dwa celne pytania i... wpadłem w panikę. konkretnie chodzi o kotłownię.
odległość od miejsca grzania do miejsca wylewania to ok. 10m rur. i teraz dylemat i rozterka straszna, czy:
- piec dwufunkcyjny
- piec jednofunkcyjny + zasobnik
- pompa ciepła powietrze-woda + piec jednofunkcyjny.
c.o. będzie na gaz i nic tego nie zmieni.
10 m to niewiele. I tak puszczasz rurki plastikowe w peszelach po wylewce betonowej, przykrywasz styropianem i posadzką.
Czy warto cyrkulację?
W hotelach tak, w domu?
Nie widzę sensu.
W bojlerze mam ustawione 43 st.
Woda z pieca olejowego.
Buderus.
Wywalaniem kasy jest grzanie wody do 60-70 st. po to, aby ją schłodzić do 40-44.
Gorąca woda dla ciała to zło. ;-)
Post 23 sty 2018, o 10:23
FUX pisze:.
Nie do końca wywalanie kasy.
Jak chcę skorzystać z wanny to zbiornik 200l 40st wody nie wystarcza na komfortową kąpiel i potem spłukanie na koniec. Pod koniec woda ma już 20-kilka stopni, co jest już mało miłe.
Jak dwie osoby kolejno chcą wziąć prysznic to przy wodzie o temp. 60 stopni i dodaniu zimnej pod prysznicem system zadziała bez problemu. Przy wodzie o temp. 40 stopni nie ma szans na dwa komfortowe prysznice.
Aczkolwiek rzeczywiście utrzymywanie temp. 60 stopni przez cały czas nie ma sensu.
Polubił: 239 razy
Post 23 sty 2018, o 10:27
Dlatego zawsze jest wybór.
Latem mam do dyspozycji 300l wody o temp. ok 50-60 st., bo kolektory swoją robotę zrobią.
Ale zawsze mozna się schłodzić.
Post 23 sty 2018, o 10:36
FUX pisze: Latem mam do dyspozycji 300l wody o temp. ok 50-60 st., bo kolektory swoją robotę zrobią.
Jakie masz te kolektory?
Polubił: 239 razy
Post 23 sty 2018, o 12:33
Ulricha prózniowego od 10 lat.
Łudzę się, że sie zwrócił.
+ jest taki, że latem nie trzeba zrzucać wody. Domorośli vahofcy pozakładali podwójne kolektory do małego baniaka i latem ich dachy przypominały parostatki od zagotowanego i wyrzuconego czynnika.
Inni zakładali kondomy, bo za dużo słońca absorbowały.
Post 23 sty 2018, o 12:35
FUX pisze: Ulricha prózniowego od 10 lat.
Może lepszy od Viessmana. Zmieniasz często czynnik chłodzący?
Chloru pisze: Mnie tknelo jak w innogy dostałem ofertę pt. "Jak Pan podpisze umowę na 3 lata to dostanie Pan 3% rabatu." Potem gadka co będzie jak prąd zdrożeje i wtedy zrobię jeszcze więcej. Na pytanie co będzie jak prąd stanieje nie dostałem konkretnej odpowiedzi. ;) Dodam, że ma umowa z nowym dostawca jest na czas nieokreślony wiec mogę uciekać kiedy zechcę.
No tak, nie byłem taki czujny i podpisałem ciesząc się z 3%. Zepsułeś mi dzień :wall:
Polubił: 261 razy
Post 23 sty 2018, o 12:39
Konto usunięte, polecam się na przyszłość ;-)
Post 23 sty 2018, o 12:43
FUX pisze:Dlatego zawsze jest wybór.
Masz taki warun do chłodzenia latem? :o Dawno nie byłam w Wielkopolsce ;-)
Post 23 sty 2018, o 12:48
barbie pisze:Masz taki warun do chłodzenia latem?
udawajmy, że to piasek.
Post 23 sty 2018, o 12:51
barbie pisze:Jak dwie osoby kolejno chcą wziąć prysznic to przy wodzie o temp. 60 stopni i dodaniu zimnej pod prysznicem system zadziała bez problemu.
oooo. dzięki za info. oglądam te pompy powietrze-woda i właśnie temperatura mnie niepokoiła. zazwyczaj max. jest ustawiony w okolicach 50 stopni. tymczasem zasobniki ogrzewane gazem potrafią mieć max. temp. pod 70 stopni.
właśnie zmądrzałem.
:-d
Polubił: 239 razy
Post 23 sty 2018, o 12:53
Konto usunięte pisze: Zmieniasz często czynnik chłodzący?
Jeszcze nigdy tego nie robiłem. Ze dwa razy uzupełniałem, gdyż jakaś uszczelka nawalała. Raz zbiornik z membrana.
Post 23 sty 2018, o 12:54
To zrób to niezwłocznie przy pierwszej okazji. Podobno właśnie dlatego zapychają się rurki nagarem, bo czynnik traci swoje właściwości
Polubił: 239 razy
Post 23 sty 2018, o 13:02
Jakie rurki?
Te na dachu czy przenoszące ciesz?
Tam nic nie ma.
Post 23 sty 2018, o 13:03
damaz pisze: tymczasem zasobniki ogrzewane gazem potrafią mieć max. temp. pod 70 stopni.
właśnie zmądrzałem.
bo od czasu do czasu w zasobniku trzeba legionelle wybić
:-> https://www.budujemydom.pl/woda-i-kanal ... ji-domowej
Na koniec kilka uwag czysto eksploatacyjnych. Na nic zda się najlepsza instalacja c.w.u., jeśli użytkownik ze źle rozumianej oszczędności ustawi temperaturę dyżurną zasobnika ciepłej wody na 40°C (niestety, prowokują do tego sterowniki wielu urządzeń grzewczych). Własne bezpieczeństwo powinno skłaniać do wyboru temperatury z zakresu 55–60°C. Pamiętajmy też, że obwód cyrkulacji c.w.u. musi być uruchamiany przynajmniej raz na dobę, inaczej stanie się siedliskiem drobnoustrojów. Należy ponadto dbać o czystość sitek we wszelkich filtrach, wylewkach i bateriach prysznicowych.
Polubił: 239 razy
Post 23 sty 2018, o 13:15
Aż pójdę włączyć dezynfekcję.
Jest taka opcja na tę czynność raz w tygodniu.
Post 23 sty 2018, o 13:19
FUX pisze: Jakie rurki?
Tam nic nie ma.
Rurki przenoszace ciecz maja punkty styku z blaszkami wewnatrz rurek prozniowych. I podobno na tych punktach styku osadza sie nagar i zapycha cala instalacje na dachu. Pompka przestaje pompowac i podobno cala instalacja jest do wyrzucania. Podobno nie da sie tego wyczyscic
Polubił: 239 razy
Post 23 sty 2018, o 13:25
Dopytam mojego hydraulika.
Teraz nie jest pogoda na gmeranie w systemie.
Post 23 sty 2018, o 13:27
FUX, dopytaj. Pogoda jest teraz idealna, bo nie grzeje slonce
Polubił: 239 razy
Post 23 sty 2018, o 13:39
Konto usunięte pisze:FUX, dopytaj. Pogoda jest teraz idealna, bo nie grzeje slonce
Zaoszczędziłeś właśnie ze 150-200 złotych, więc drugie tyle możesz mi wysłac na konto.
W skrócie.
Pier....e serwisantów, żeby mogli przytulić 300 zeta
100 to czynnik.
Istotna jest temp. zamarzania.
Moniqa
Auto: MySza
Post 25 sty 2018, o 21:22
stolarz na gwałt poszukiwany
Dobry, słowny, otwarty na pomysly :evilgrin: niedrogi z terminami w najbliższych 3m-cach :whistle:
Polubił: 239 razy
Post 25 sty 2018, o 21:54
Do czego i gdzie?
Polubił: 109 razy
Post 25 sty 2018, o 22:20
FUX pisze:Do czego
Wyraźnie napisane na gwałt. Tylko nie wiadomo czy on będzie, czy jego... ;-)
