szamot
Auto: Czarne
Polubione posty: 41 razy
Re: Jestem w " . " a konkretnie to jakie macie kominki
Post 15 lut 2018, o 23:34
ptk22, ładne to wygląda co wkleiłeś ale przy płaszczu wodnym trzeba jakoś pochować rury (przy zabudowanym kominku łatwiej ;-) )
trzeba mieć dostęp do instalacji wodnej i kanalizacji
No chyba że olejesz temat zabezpieczeń...
szamot
Auto: Czarne
Post 15 lut 2018, o 23:40
Лукашэнка pisze: ale gdyby był płaszcz wodny to ta szyba na pewno tak by nie wyglądała
bez związku...
mam taki, https://kratki.com/sklep/pl/produkt/157 ... pw-24-deco ogrzewam dom wyłącznie kominkiem a szybę myję raz na tydzień
szamot
Auto: Czarne
Post 15 lut 2018, o 23:41
tak wygląda u mnie :mrgreen: po 6 dniach od ostatniego mycia szyby
Post 16 lut 2018, o 00:02
szamot pisze: ogrzewam dom wyłącznie kominkiem
Łoooł, to chyb ktoś jest non stop w domu? :o
Polubione posty: 316 razy
Post 16 lut 2018, o 00:29
Ciekawe.
Właściwie wszystkie kominki prezentowane powyżej to wkłady z szybą. Zalety takich kominków są dość oczywiste;
- dużo bardziej efektywne energetycznie,
- bezpieczniejsze,
- mogą lepiej dogrzewać (lub nawet ogrzewać) dom,
- dużo łatwiejsze w instalacji,
- mniej "wonne" przy "cofce" z komina (wietrzna pogoda),
- są bardzie "eko"
i pewnie cały szereg innych.
Ciekawi mnie, który z tych powodów (1 główny) zdecydował u kolegów o wyborze wkładu nad decyzją o kominku tradycyjnym - otwartym.
Jak ktoś ma ochotę, to proszę o zdanie.
Post 16 lut 2018, o 00:32
szamot pisze:
bez związku...
Ja szyby myję dwa razy w roku. Szyby w oknach, rzecz jasna.
Natomiast gdy mam ochotę posiedzieć przy ogniu, rozpalam ognisko :razz:
Znam jednak to kilka osób, które bawią się w kominki i stąd wiem, że w tych z płaszczem wodnym szyby znacznie szybciej zarastają syfem.
OK, rozumiem, ze szybę w swoim kominku myjesz (tylko?) raz na tydzień (mnie by się pewnie nie chciało), ale wklejając tę piękną fotkę zapomniałeś wyjaśnić czy zrobiłeś ją po czy może przez myciem szyby... oraz, rozwijając jeszcze głębiej ten arcyciekawy temat, zapytam: jak długo po umyciu pozostaje ona tak nieskazitelnie czysta?
szamot
Auto: Czarne
Post 16 lut 2018, o 00:58
stach22 pisze: Łoooł, to chyb ktoś jest non stop w domu?
nie koniecznie, w zależności od temperatur, od 16-18 do 24- 2 wystarczy ;-)
Gal pisze: - bezpieczniejsze,
no nie mogłem z tych dwóch wybrać który ma być pierwszy ;-)
Лукашэнка pisze: że w tych z płaszczem wodnym szyby znacznie szybciej zarastają syfem.
Teoretycznie tak - nigdy nie osiągnie się tak wysokiej temperatury paleniska w kominku z płaszczem
Ale.... nowe konstrukcje i odpowiednie skierowane powietrze + suche drewno daje podobne efekty
Лукашэнка pisze: ale wklejając tę piękną fotkę zapomniałeś wyjaśnić czy zrobiłeś ją po czy może przez myciem szyby... oraz, rozwijając jeszcze głębiej ten arcyciekawy temat, zapytam: jak długo po umyciu pozostaje ona tak nieskazitelnie czysta?
nic nie zapomniałem - zdjęcie robione dziś - myta w sobotę - taki sobotni rytuał ;-) - jak by nie liczyć 6 dni
I nie jest już bez skazy - widać smugi po bokach....
Post 16 lut 2018, o 01:15
szamot pisze:nic nie zapomniałem - zdjęcie robione dziś - myta w sobotę - taki sobotni rytuał ;-)
ech, aż aż mi się przypomniał mój sobotni rytuał mycia szyb i podmiany wody w sporym akwarium, które kiedyś miałem...
tak sobie myślę, że kiedyś na emeryturze może i wrócę do tego
Polubił: 2278 razy
Post 16 lut 2018, o 04:31
BiP pisze:https://kratki.com/sklep/pl/produkt/790/mila-pw-24
Płasszcz przy półce też nie przeszkodził. Jest dokładnie 27cm nad górną krawędzią ramki
Tam możesz wsadzać metrowe polana?
Polubił: 2278 razy
Post 16 lut 2018, o 07:03
szamot pisze: ptk22, ładne to wygląda co wkleiłeś ale przy płaszczu wodnym trzeba jakoś pochować rury (przy zabudowanym kominku łatwiej ;-) )
Chciałbym aby ten kominek lub piecyk stały przy ścianie, za którą będzie kotłownia. Tam będzie cała plątanina rur i zbiornik akumulacyjny, który będzie dogrzewany. Wszystkie zabezpieczenia pompki itd chciałbym aby były tam.
Jesteś zadowolony z takiego ogrzewania? Nie nudzi się to po pewnym czasie? Mam na myśli samo palenie, bo pracę przy drewnie uwielbiam i to mi się nie znudzi.
szamot pisze: myta w sobotę - taki sobotni rytuał
A jak myjesz tą szybę? Ja po prostu wsadzam wilgotną gąbkę (taką jak do naczyń) w popiół z szuflady pod kominkiem, przecieram tym szybę, płuczę gąbkę pod wodą, przecieram jeszcze raz i na koniec ręcznikiem papierowym na sucho. Całość zajmuje około minuty.
szamot
Auto: Czarne
Post 16 lut 2018, o 08:27
ptk22 pisze: Chciałbym aby ten kominek lub piecyk stały przy ścianie, za którą będzie kotłownia.
a to okej - możliwości duże
ptk22 pisze: Jesteś zadowolony z takiego ogrzewania?
bardzo
ptk22 pisze: Nie nudzi się to po pewnym czasie?
jesienią nie mogę się doczekać żeby rozpalić
wiosną nie mogę się doczekać żeby już nie trzeba było :-)
ptk22 pisze: A jak myjesz tą szybę?
po tygodniu bez odpowiedniej chemii nie da rady, sama woda to za mało ;-)
Polubił: 257 razy
Polubione posty: 357 razy
Post 16 lut 2018, o 10:38
Gal pisze:Ciekawe.
- bezpieczniejsze,
- są bardzie "eko"
-ilość miejsca w pomieszczeniu, gdzie stoi koza,
-utrzymanie czystości,
-efektywność.
Kominek nam się nie podobał.
Polubił: 2278 razy
Post 16 lut 2018, o 10:45
szamot pisze: po tygodniu bez odpowiedniej chemii nie da rady, sama woda to za mało ;-)
Zamiast chemii jest popiół. Spokojnie da radę nawet po roku. Spróbuj sobie na kawałku szyby następnym razem.
Post 16 lut 2018, o 11:41
Ptk, w jakim celu babrać się w sadzy jeśli można dwa razy prysnąć pianką? :o
Ja później jeszcze myję zwykłym preparatem do szyb.
PS. Trzeba by dziś napalić, zima wróciła.
BiP
Polubione posty: 204 razy
Post 16 lut 2018, o 13:51
stach22 pisze:
Mój kominek, też jedyne źródło ciepła. Jakbym ładował bufor 500l do pełna, paliłbym co 2-3 dni. A że jestem kominkoholikiem, palę codziennie, bufor wykorzystuję przed wyjazdami na weekend.
Jakby kto lubił i chciał sobie własnoręcznie i szybko drewno przygotować, to polecam. :mrgreen:
9KM, 9,9 kg, prowadnica 80cm, wrażenia przy przerzynaniu drewna tartacznego... jakbym ogórki kroił.
BiP
Post 16 lut 2018, o 13:58
Gal, otwarty kominek jest niesterowalny w procesie palenia i nijak pasuje do chałup z dzisiejszym standardem izolacji i wentylacji.
Nawet rekreacyjny kominek pod wiatą do picia wódki mam z szybką, bo upiec, uwędzić coś w takim otwartym jest ciężko.
Polubił: 37 razy
Polubione posty: 76 razy
Post 16 lut 2018, o 14:04
BiP, bój sie Boga, nie szkoda lakieru ? :o
Post 16 lut 2018, o 14:29
Gal pisze: Ciekawi mnie, który z tych powodów (1 główny) zdecydował u kolegów o wyborze wkładu nad decyzją o kominku tradycyjnym - otwartym.
My mamy dwa, bo kominek otwarty jest najwspanialszym rozwiązaniem na świecie pod względem klimatu, zapachu, trzasku drewna itd.
Ten drugi, zamknięty powstał bo jest z płaszczem wodnym, a więc
I służy jako zamiennik pompy ciepła w zimne, wietrzne dni, lub wtedy kiedy musimy nagrzać szybko cały dom, bo wpada 20 osób :mrgreen:
Post 16 lut 2018, o 14:40
Przy wkładach gdzie szyba podnoszona jest do gory( chowa się) w zasadzie osiągamy efekt paleniska. Problemy może mieć jedynie św. Mikołaj ;-)
Polubił: 290 razy
Polubione posty: 555 razy
Post 16 lut 2018, o 15:36
barbie pisze: nagrzać szybko cały dom, bo wpada 20 osób :mrgreen:
Przecież tam nikt nie przyjeżdża :mrgreen:
Post 16 lut 2018, o 15:41
No i dlatego drewno już trzeci rok w drewutni wysycha ;-)
Polubił: 2278 razy
Post 16 lut 2018, o 16:58
BiP, co to jest, to coś czarno białe, z prawej strony tej gigantycznej piły? I do czego służy?
BiP
Post 16 lut 2018, o 17:13
Konto usunięte pisze:BiP, bój sie Boga, nie szkoda lakieru ? :o
Ale że osochozi??? Że za "x" lat zaprowadzę go na szrot to będzie mi lepiej, łatwiej, bo się błyszczy?
Auta są do używania, traktowanie ich jak dzieła sztuki uważam za patologię. Nb., jeśli coś w subaru można gloryfikować, to technikę, a nie wzornictwo.
BiP
Post 16 lut 2018, o 17:16
pkt22, taka suwmiarka, zwana klupą. Po polsku średnicomierz :mrgreen: .
Polubił: 2278 razy
Post 16 lut 2018, o 18:06
W pierwszej chwili jak to zobaczyłem to pomyślałem, że odebrałeś śmierci kosę :-)
