Dzięki wszystkim. Miłego popołudnia
Na to wygląda:WiS pisze: Podejrzewam, że sprzedawcy chodzi o to, że w ogóle jest tu wisko w tylnym dyfrze (jak w turbo)
2003 XS Forester adds over X model
rear axle limited slip differential (not avaIl on X)
ale dla pewności porządne stacje diagnostyczne widząc stałe 4x4 rezygnują z takich prób i nie ma kłopotu
Ojoj, tzn. że będę musiał w końcu badać hamulce na przeglądzie?piotruś pisze:(...) Myślę, że nalezy szukać takich właśnie stacji i chyba jest ich coraz więcej. (...)
Jak nikt ci nie odpowie do weekendu, to ja to zrobię, bo będę gajowegoJacky X pisze: Jak kręcę jednym kołem z przodu to co się powinno dziać z tymi pozostałymi trzema ???
Podobnie jak kręcę jednym z tyłu ???
Na forum z kropką jest to rozlegle opisane, powtarzane i opisane raz jeszczeJacky X pisze:Jak kręcę jednym kołem z przodu to co się powinno dziać z tymi pozostałymi trzema ???
to myślę że i tak więcej, niż trzymanie palcem szilki półośki.Azrael pisze: prawie jakby jej nie było.
I z tego tekstu wynika, że WiSkoza z tyłu w wolnym ssaku była opcjonalna, tzn mogła być, ale nie musiała.Danieldd48 pisze:W 2000 roku przeprowadzono lifting Forestera. Największe zmiany widoczne są z przodu i z tyłu samochodu : zmieniono światła i delikatnie przestylizowano zderzaki. Modele wolnossące pozbawiono blokady wiskotycznej w tylnym dyferencjale (była dostępna jako płatna opcja). (kolorowanie jarmaj)
Danieldd48 pisze:jest to podstawa do wytoczenia procesu
Kolego Danieldd48, jeżeli kupuje się samochód na podstawie tekstu znalezionego w sieci, nie weryfikując sprawy u producenta, a kwesta wiskozy jest dla tego zakupu tematem być albo nie być, to wybacz, ale pretensje możesz mieć tylko do siebie. Trzeba było samochód sprawdzic, dowiedzieć się w pewnym źródle (ASO, importer albo producent), a nie sugerować się tym że na stronie 4forester było napisane, że było to opcją.Danieldd48 pisze:Wiesz, Azrael, jest to dość istotna informacja. Jest to sprawa niekap - prawnicza. Udowadniając, że na podstawie tego textu kupiłem auto wspomagające służbę zdrowia, czyli odwrotnie zagrazające, lub wydłużające dojazd do chorego (niż wg opisu) jest to podstawa do wytoczenia procesuA wq.....y jestem niemniej
Ja bardzo przepraszam szanowne grono:Danieldd48 pisze:Wiesz, Azrael, jest to dość istotna informacja. Jest to sprawa niekap - prawnicza. Udowadniając, że na podstawie tego textu kupiłem auto wspomagające służbę zdrowia, czyli odwrotnie zagrazające, lub wydłużające dojazd do chorego (niż wg opisu) jest to podstawa do wytoczenia procesuA wq.....y jestem niemniej
pomijając powody,sugerowanie że ktoś jest baranem (ktoś kto skozystał z emotki odpowiednio sugerującej podejście do sprawy) JEST CONAJMIENJ nieasertywne tylko o zwykłą chamówę się ocieraArti pisze: Albo robisz sobie jaja kolego albo jesteś kompletnym baranem.
I po sprawieDanieldd48 pisze:Jeszcze raz przepraszam WSZYSTKICH.
