pytania z cyklu "dziwne"
Post 15 cze 2018, o 17:51
Po krótkiej lekturze wychodzi na to, że ciecz "ma dwa ciśnienia". Statyczne i dynamiczne. Statyczne (prostopadłe do kierunku przepływu) w mniejszym przekroju się zmniejszy, dynamiczne (równoległe do kierunku przepływu) zwiększy. 8-)
Chyba się zapiszę do teścia na korki z fizyki :mrgreen: Wczoraj się dobrze oglądało mecz :drunk:
Witek
Auto: A500 @ Piotruś II
Polubione posty: 15 razy
Post 15 cze 2018, o 18:07
Czyli średnica węża nie ma najmniejszego znaczenia, liczy się średnica końcówki, przez którą wylatuje woda?
Post 15 cze 2018, o 18:34
Witek pisze:
gdyby średnica węża nie miała znaczenia, to oferowano by takie o średnicy słomki do napojów, by oszczędzić na materiale.
W praktyce dostępne są rozmiary 1/2 i 3/4 cała.
Ten drugi jest lepszy... zasada ta sama co w przelotowym wydechu :)
Post 15 cze 2018, o 18:35
Witek, ściągnij końcówkę z węża (z tej strony, którą będziesz podlewać). Odkręć kran. Ściśnij końcówkę palcami. Im mocniej ściśniesz tym mocniej sika, tak? .
Polubił: 129 razy
Polubione posty: 198 razy
Post 15 cze 2018, o 18:40
Alan, Alan, Alan! pisze:
I to jest właśnie paradoks hydrauliczny 8-)
Post 15 cze 2018, o 18:41
rrosiak pisze:
Bardzo nam wszystkim pomogłeś. Obrazek
Polubił: 129 razy
Post 15 cze 2018, o 18:48
vibowit pisze:
Przecież od samego początku o tym piszę, a Gootek wrzucił link do Wiki :mrgreen:
Polubione posty: 117 razy
Post 15 cze 2018, o 18:56
Na tej zasadzie opiera się instalacja grzewcza, oraz wodna w wysokich blokach. Wraz z wysokością, czyli im wyższe piętro, tym mniejsza średnica rurek, żeby wystarczało mniejsze ciśnienie do dostarczania wody na wyższe kondygnacje budynku. Dzięki temu słabsza pompa potrafi przesłać wodę na większą odległość. Tylko o to w tym chodzi
Wysłane z mojego RNE-L21 przy użyciu Tapatalka
Post 15 cze 2018, o 20:00
busik pisze:
Ta. Jasne. Wszechświat sobie siedział i dumał jak wysyłać wodę do Ciebie na piętro. :mrgreen:
Witek
Post 15 cze 2018, o 20:02
Gootek pisze:
To w kranie jest turbo?! :?
Uściśle swoje pytanie, czyli średnica węża nie ma najmniejszego znaczenia (o ile jest większą od końcówki) w przypadku prędkości wylotowej, liczy się średnica końcówki, przez którą wylatuje woda?
busik pisze:
A to nie tak, że rury dostarczające wodę na 10 piętro mogą mieć średnicę 10 metrów, wystatczy, że rzeka, czy też na wieża ciśnień, z której czerpie się wodę będzie na wysokości 11 piętra? :whistle:
Polubił: 129 razy
Post 15 cze 2018, o 20:20
Witek pisze:
Tak. A teraz możemy porozmawiać o przepływie laminarnym, turbulentnym i kawitacji :giggle:
Polubił: 84 razy
Polubione posty: 234 razy
Post 15 cze 2018, o 20:26
Nosz ku...ale pomogli :evilgrin:
Witek
Post 15 cze 2018, o 20:29
A, to proste jest Kawitacja :-) , to te bombelki gazu, z których korzystają rouskie w swoich torpedach, służących do zatapiania własnych okrętów. Turbulencja to jak jest "dziura" w powietrzu, a laminarne to są te lepsiejsze skrzydła w samolotach. :-)
bojar pisze:
Pomogli. Nie czytałeś? Użył węża ogrodowego "3/4 cała" :mrgreen:
Polubił: 245 razy
Polubione posty: 526 razy
Post 15 cze 2018, o 20:35
Ta kawitacja to korozję też robi ;) Chcecie porozmawiać o wykresach Pourbaix? (No ni chuchu z nich już nie kumam) ;)
Post 15 cze 2018, o 20:37
Tja... od razu wodać kto tu ns forum siedzi... :whistle:
Witek
Post 15 cze 2018, o 20:38
To w sumie logiczne. Trafi taka torpeda kawitacyjna okręt, ten zardzewieje i zatonie. :mrgreen:
Remek się chwalił korepetycjami, więc za tydzień pewnie Ci będzie mógł przypomnieć :-)
Polubił: 236 razy
Post 15 cze 2018, o 22:38
Witek pisze:
z koszenia trawnika?
Post 15 cze 2018, o 23:16
mam już niezły level. 3-4 godziny kosiarka 56cm z napędem, 4200 metrów2, 150+ drzew. 8-)
Polubił: 236 razy
Post 16 cze 2018, o 07:01
:thumb:
Polubił: 421 razy
Polubione posty: 361 razy
Post 26 cze 2018, o 18:35
Ktoś może montował sterownik ścienny do wentylatora sufitowego z oświetleniem? Ja mam westinghousa, w oryginalnej instrukcji nic nie ma, jeden dystrybutor dodatkowo informuje że trzeba przerobić oryginalną kostkę, ale dość enigmatycznie.
Na elektryce się nie znam a nie chcę metodą prób i błędów czegoś spalić.
Post 10 lip 2018, o 23:10
Drogie Bravo.
Czy popsuję wzmacniacz montując w ten sposób kable głośnikowe.
zestaw głośników B podpięty pod ampli kina domowego. Ma za zadanie umilać czas muzyką do kotleta na tarasie lub robić za nagłośnienie A+B podczas piwka.
Kabel 1.5mm2, długość 15m i drugi ponad 20 (łączony dwiema kostkami). Nie jest miedziany, jedna żyła w kolorze miedzi druga niklu, aluminium czy czegoś tam.
Głośniki tanie z odzysku z jakiegoś sprzętu, o ile dobrze rozczytałem wiekowe naklejki to 20W/8Ohm. Gra to w takiej konfiguracji nadspodziewanie dobrze.
Wzmacniacz mam zblokowany na max -20bB, bo w salonie to już jest bardzo głośno więc raczej nikt nie odkręci na maksa.
Podczas korzystania z zestawu B raczej nie będzie słuchane głośno... no chyba, że Danikl wpadnie :mrgreen:
to jest kostka do głośnika
łączenie
Polubił: 129 razy
Post 11 lip 2018, o 00:12
Kablami, ani złączkami niczego nie zepsujesz. Kluczowa jest dopuszczalna minimalna impedancja głośników, gdy włączone są oba zestawy (znajdziesz to w instrukcji od amplitunera). Jeżeli jedne i drugie głośniki mają po 8 omów, to nie powinno się nic stać, bo w parze będzie to 4 omy co jest raczej standardem.
Post 11 lip 2018, o 02:08
A i B są 8 Ohm.
W instrukcji jest tak:
Use speakers with an impdence of 6 to 16 ohms. When using front A and B speakers simultaneously, use speakers with impedance of 12 to 16 ohms.
Wyczytałem gdzieś, że ma być po 8. Jak będzie mniej na którejś parze to przy pewnej głośności przejdę w "tryb awaryjny" i trzeba będzie poczekać na wystudzenie zestawu i nie przekraczać w przyszłości danej głośności..
Ale generalnie to ja nic z tego ni chuchu. :D
Polubione posty: 316 razy
Post 11 lip 2018, o 06:30
A i B są 8 Ohm.
No to nie możesz.
Tzn. możesz, ale wówczas możesz spalić wzmaka.
Jak Rosiu wyżej napisał, przy podłączeniu dwóch par głośników impedancja spada o połowę. Dlatego w instrukcji każą użyć głośników 6-16 Ohm przy jednej, a 12-16 ohm przy dwóch parach (12/2 =6). Twój wzmacniacz wymaga impedancji min. 6 Ohm na kanał, a przy podłączeniu dwóch par głośników 8 Ohm będą to 4 Ohmy/kanał. Jak wzmacniacz nie ma zabezpieczenia na torze mocy, to przy głośniejszej muzyce tranzystory mocy mogą się spalić. Jak ma, to się wyłączy.
Możesz też wlutować w szereg do każdej kolumny opornik 2-4 Ohmy o odpowiedniej mocy, ale gdzieś na niepalnej powierzchni i z radiatorem, bo Ci chałupę sfajczy.
rrosiak (11 lip 2018, o 08:04)
Post 11 lip 2018, o 10:44
ok. Moje niezrozumienie wynikało, że nie miałem pojęcia, że istnieją głośniki więcej jak 8 ohm. A przynajmniej, że nikt o nich nie wspomina w instrukcji do popularnych wzmacniaczy, bo są to jakieś wynalazki i inne specjalizowane tematy.
Wzmacniacz ma zabezpieczenie, więc przed problemami powinienem usłyszeć 'clipping', a finalnie wyłączy się.
Jak pisałem wcześniej, mam ustawioną maksymalną głośność na -30dB (omyłkowo napisałem -20) więc jestem daleko od limitów, a na tarasie sens ma puszczanie z maksymalną głośnością może -40dB, bo całej wsi nie chcę nagłaśniać ;-)
Doczytałem na forach Denona, że ludzie stosują 8 ohm A+B (ten sam wzmacniacz). Podczas słuchania wczoraj wzmacniacz nie grzał się bardziej niż zwykle.
O ile druciarskie łączenie kabli nie stanowi problemu, to zostawiam jak jest.
