Poradnik młodego komputerowca
Post 24 lut 2020, o 10:51
Dla potrzebujacych windy na macu polecam
https://www.virtualbox.org
Uzywam do diagnostyki aut raz na jakis czas, poza tym jest mi win zupelnie zbedny.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2020, o 10:51 przez gregski, łącznie zmieniany 1 raz.
Post 24 lut 2020, o 11:12
stach22 pisze:
24 lut 2020, o 10:08
Rrosiak, dzięki.
PS. Drogi skubaniec, ale poszukam coś z tej linii.
Zawsze można wziąć coś z mniejszym monitorem.
https://dellowo.pl/k/590/Dell-Optiplex-7470-AIO
Polubione posty: 489 razy
Post 24 lut 2020, o 11:18
rrosiak pisze:
stach22 pisze:
Rrosiak, dzięki.
No i chyba w to pójdę Obrazek
Polubił: 282 razy
Polubione posty: 551 razy
Post 24 lut 2020, o 11:52
stach22 pisze:
24 lut 2020, o 10:36
Chlor dzięki. Ten NUC to chyba niezły pomysł, bo monitor mam jeszcze całkiem niezły. Widzę, że można tez do niego dołożyć jakaś większa pamięć HDD? (Ten pierwszy).
Można ale chyba lepiej zmienić SSD na większe - 480 GB to dopłata 120 PLN. Powinno styknąć.
Post 24 lut 2020, o 12:34
No i wyjaśniło się padnięcie systemu z zeszłego tygodnia. Wczoraj zdarzyło się to samo po czym komputer umarł. Wygląda, że RAM strzelił, więc raczej szybko i na gwarancji będzie ogarnięte.
Coz, wygląda na to że w dalszym ciągu mam nieprzerwane sporo lat bezawaryjnej pracy w Win. ;)
Cieszy mnie fakt, że jak jeszcze kupowałem laptopy to miałem zasadę, że po trzech latach wymiana niezależnie w jakim jest stanie. Dzięki temu wyciągnąłem z szuflady komputer o zbliżonych parametrach gotowy do pracy. I to jest porządny backup ;)
Polubił: 282 razy
Post 24 lut 2020, o 13:37
Alan, Alan, Alan! pisze:
Wyjmij kość i zobacz czy wypika Ci brak RAM (sprawdzisz w instrukcji albo internecie co ma pikać). Będziesz wiedział czy RAM czy coś jeszcze. Opcja 2 - wyjmij dyski i zawieź do serwisu niech się bujają.
Polubione posty: 316 razy
Post 24 lut 2020, o 13:40
Szanowne Koleżeństwo!
Czym najlepiej zmigrować dysk systemowy na macierz 1?
Narzędzie Samsunga (Data Migration) uważa, że dwa dyski Samsunga w RAID 1 to nie jest dysk Samsunga i odmawia współpracy.
Dodam, że docelowa macierz jest deczko (o kilkadziesiąt MB) mniejsza niż dysk źródłowy.
Polubił: 282 razy
Post 24 lut 2020, o 13:42
Jak przenosiłem swój system z SATA na NVME to rrosiu polecił macrium reflect. Dało radę.
Post 24 lut 2020, o 13:45
rrosiak pisze:
24 lut 2020, o 09:46
Startuje zapewne z UEFI i w tym przypadku (upraszczając) BIOS nie jest mu do niczego potrzebny. Sprawdź, czy w sekcji "UEFI/Legacy Boot", nie masz przypadkiem ustawionego [Disable Legacy], a następnie przestaw na [Enable both UEFI and Legacy]. Istnieje spora szansa, że po zapisaniu ustawień i ponownym uruchomieniu zaginione dyski się odnajdą.
Mam ustawione "Enable both" . Dysk na AsMedii się odnalazł, te na Marvellu ciągle nie.
macrium reflect
Ma to jakąś darmową/próbną acz działającą wersję?
Polubił: 282 razy
Post 24 lut 2020, o 13:49
Gal pisze:
Tak https://www.macrium.com/reflectfree
Post 24 lut 2020, o 13:54
Gal pisze:
A czy jesteś pewien, że kiedykolwiek był? Jest jeszcze taka opcja, że gdzieś w BIOSie płyty możesz ustawić w jakim trybie ten Marvell ma pracować i jeśli jako zwykłe SATA, to dyski będą widoczne, ale jeśli w RAID, to raczej nie ma takiej opcji, bo nie po to Marvell ma własny BIOS.
Gal (24 lut 2020, o 14:24)
Post 24 lut 2020, o 14:11
Oczywiście, że wyjąłem dyski i zawiozłem. Po to kupowałem komputer lokalnie, żeby się tym nie przejmować ;)
Post 24 lut 2020, o 14:35
rrosiak pisze:
Gal pisze:
I to jest pewnie to!
Żeby zrobić macierz, musiałem przestawić w BIOSie tryb dysków SATA z ACHI na RAID. I ta zmiana dotyczy wszystkich dysków na wszystkich kontrolerach. I mniej więcej wtedy dyski zniknęły z BIOSu.
Wygląda na to, że Macrium Reflect to nie to czego szukam (przynajmniej w wersji free)
- macierz widzi jako niesformatowaną przestrzeń
- nie ma opcji migracji/obrazu całego dysku, jest tylko backup i to ograniczony do obrazu Windows (właśnie to robię i zobaczymy czy da się go odtworzyć na RAIDzie), lub plików.
Chyba będę potrzebował czegoś innego.
Post 24 lut 2020, o 14:45
Gal pisze:
A jak ma widzieć, skoro to świeża macierz?
Gal pisze:
Jest.
Gal pisze:
Nie.
Chloru (24 lut 2020, o 14:49)
Post 24 lut 2020, o 15:08
rrosiak pisze:
świeża macierz
Co to znaczy?
rrosiak pisze:
Jest.
Już robię, Jakoś przeoczyłem za pierwszym razem.
No to co z tą świerzością macierzy? Chyba to lepiej niż gdyby była nieświerza..?
Polubił: 282 razy
Post 24 lut 2020, o 15:14
rrosiak pisze:
Gal pisze:
A stworzyłeś tam jakąkolwiek patrycję ;-) ?
Post 24 lut 2020, o 15:17
Zdrowy,. Partycja podstawowa.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Polubione posty: 98 razy
Post 24 lut 2020, o 15:45
Gal pisze:
Wilekokrotnie polecałem
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 24 lut 2020, o 15:46
rrosiak pisze:
Gal,
Stanowczo musisz się skupić który kontroler jest w jakim trybie :)
Inaczej będą jaja.
IDE nie chcesz, SATA AHCI czy jakiś RAID X chcesz.
Jeśli kontroler RAID ma mieć system to wybierz ten który ma szansę być popularny bo zależy Ci na tym żeby różne programy zobaczyły ten system.
Inaczej będą kłopoty np. przy przegrywaniu partycji itp itd.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2020, o 15:53 przez paku, łącznie zmieniany 1 raz.
Polubił: 282 razy
Post 24 lut 2020, o 15:50
Gal pisze:Zdrowy,. Partycja podstawowa.
A sformatowałeś? ;)
Post 24 lut 2020, o 15:53
A ma nazwę?
Może głupi, ale nie aż tak...
Dodam, że nazywa się "System1" w zarządzaniu dyskami, a "dysk2" w Macrium.
Ostatnio zmieniony 24 lut 2020, o 15:57 przez Gal, łącznie zmieniany 1 raz.
Post 24 lut 2020, o 15:56
Gal pisze:
Musiałem się dłużej zastanowić nad powyższym tekstem, zwłaszcza nad jego świeżością ;-)
Nowo stworzona macierz widoczna jest tak samo jak nowy dysk, czyli nie ma tam żadnych partycji itd., ale programom do klonowania nie są one potrzebne, bo same zrobią co potrzeba.
paku
Auto: OBK H6
Polubił: 44 razy
Post 24 lut 2020, o 15:57
MR to dobry wybór, sprawdź tylko czy masz załadowane sterowniki do RAIDa - bez nich możesz nie widzieć dysków/partycji na nich.
Jeśli MR sam bez dogrywania widzi RAID to znaczy że jest popularny i nadaje się na system. (jak pisałem wyżej)
Polecałbym też startowanie MR np. z USB lub CD, wtedy masz czyste kopiowanie partycji między dyskami (CLONE) lub ze zgraniem obrazu (IMAGE) do pliku, bez udziału systemu.
Wtedy też masz kopię na wypadek wypadku.
rrosiak (24 lut 2020, o 16:00)
Post 24 lut 2020, o 16:00
rrosiak pisze:
Zawsze robię ten błąd, podobnie jak zawsze na klawiaturze piszę "jescze" i potem poprawiam.
Ale nie zbaczaj z tematu; dlaczego tamacierz jest wyszarzona w Macrium?
Post 24 lut 2020, o 16:01
Gal pisze:
Bo jeszcze niczego na niej nie ma, więc nie możesz jej wskazać jako źródła klonowania.
