Pytanie z kategorii trudnych - kto w Warszawie i okolicach jest polecany jako dobry do montazu klimatyzacji multi-split w domu/mieszkaniu?
Pytanie w bonusie - jakie urzadzenia sa teraz polecane, preferowane, "na topie"?
- Godlik
- Polubił: 21 razy
- Polubione posty: 83 razy
Montowałem wieeeele lat temu, ale do dzisiaj działa i jestem zadowolony, więc polecę:
https://firmamtm.pl/pl/
Plusem było to, że przy opcji z montażem VAT wyniósł 8%
- So What!
- Auto: Giulia V Q4
- Polubił: 313 razy
- Polubione posty: 60 razy
Ja w zeszłym roku "montowałem" klimatyzator Mitsubishi z serii Diamond. Rewelacyjne urządzenie. Bardzo ciche. Przy podtrzymywaniu temperatury praktycznie niesłyszalne. Nie wieje na ludzi (skaner/czujnik). Urządzenie ma wbudowane sterowanie po WiFi i przyjazna w obsłudze aplikacja do sterowania zdalnego. Do tego ma wbudowaną funkcję oczyszczania powietrza.
Magia logo i marży za emejzing lepsza niż w Apple, ta sama szlifierka pod marką własną i marką Wurtha i niewielka różnica w cenie
- ptk22 (25 kwie 2021, o 10:36)
Szanowni,
Kolejne pytanie z kategorii trudnych: drzwi wewnetrzne pokojowe "na wymiar" z montazem w Warszawie i okolicach - kogo polecacie?
michal, dużo tego? w weekend macałem piękne wykonanie pod Janowem Lubelskim. Pełen dąb z opaskami ale koszty kawiorowe i nie wiem czy do Wawy jeżdżą. W każdym razie zrobiłem kilka zdjęć.
inquiz, piec sztuk na poczatek, pomysl jest na biale proste, bezprzylgowe ze schowanymi zawiasami. mam wrazenie, ze jakiekolwiek drzwi poza najtanszymi z marketu to sie robia kawiorowe.
To był lity dąb dobierany słojami itp. Nie do malowania na biało bo to by był grzech. Jak ma być u stolarza to może Gal będzie kojarzył kogoś bliżej godnego polecenia.
- ptk22
- Polubił: 2278 razy
- Polubione posty: 137 razy
michal, ja mam najtańsze drewniane z marketu pomalowane Remmersem i nie zamienił bym ich na żadne inne.
A jak słyszę słowo stolarz to nóż mi się w kieszeni otwiera.
- JARP
- Polubił: 2 razy
- Polubione posty: 51 razy
A znacie może stolarza, który by wykonał zabudowany ganek pod wymiar podestu i z uwzględnieniem fanaberii (typu otwierane ściany itp.) używając porządnie wysezonowanego drewna. Najlepiej Łódź lub okolice.
- JARP
- Polubił: 2 razy
Dzięki. Trochę daleko, ale zobaczę co powiedzą.
Po PL i EU robią. Tanio nie będzie ale renomę mają.
Właściciele to znajomi.
Dolce far niente
Temat niby banalny - pilot uniwersalny.
Czasy takie że praktycznie codziennie używam 4 bram - czy to pilotem czy z komórki. Trochę to już mnie wk... i sobie zakupiłem uniwersalnego pilota na popularnym portalu. Niby 433 mhz ale z żadną nie chciał się zsynchronizować. Ktoś coś porządnego może polecić?
Problemy pierwszego świata...
Tyle masz zasieków zanim do garażu wjedziesz?
Dolce far niente
FUX, jak się ma 2 miejsca pracy i 2 zakwaterowania zamiennie... W sumie i tak mam lepiej niż każdą bramę otwierać wyłażąc z auta, ale w top ulubionych połączeń jak się ma się bramy
- JARP
- Polubił: 2 razy
Mam taki problem:
Stara instalacja CO (domek ok. 50 m2) po zamianie pieca stałopalnego na nowy gazowy (Termet). Dotychczas pracowała bezciśnieniowo. Nowy piec pracuje, pod ciśnieniem wody w instalacji w zakresie 0,5-2,0 (atm). No i okazało się, że jest gdzieś w instalacji jakaś nieszczelność, bo w ciągu tygodnia ciśnienie spada o ok 1 atm. Nieszczelność jest gdzieś w obszarze niedostępnym, bo to, co dało się sprawdzić wizualnie jest OK.
Znalazłem w internecie jakieś uszczelniacze:
- SOTIN SG 600 (http://chemiainstalacyjna.pl/uszczelnia ... g-600.html)
- ADEY MC4+ (http://chemiainstalacyjna.pl/uszczelnia ... y-mc4.html)
- GEB Stop Wyciek (https://onninen.pl/produkt/GEB-STOP-WYC ... rtificates)
Czy ktoś z Was ma jakieś doświadczenia w tej materii? Używał któregoś z ww.? A może zna lepsze produkty?
Najchętniej bym zastosował środek, który po zaaplikowaniu nie wymagałby wypłukiwania go z instalacji.
- Polubił: 277 razy
- Polubione posty: 548 razy
Miałem też spadki ciśnienia w instalacji. Bałbym się wlewać cokwiek ze względu na piec/gwarancję. Koniec końców znalazłem nieszczelnosc.
- JARP
- Polubił: 2 razy
Przy czym ten ubytek wody był już wcześniej (przy pracy bezciśnieniowej). Przypomniałem sobie, że kiedyś co jakiś czas trzeba było dolewać trochę wody przez zbiornik wyrównawczy. Wtedy to nie był problem, bo najwyżej nie działał kaloryfer najwyżej umieszczony (przy zbiorniku wyrównawczym) i to w pomieszczeniu mało używanym. A teraz jak ciśnienie spadnie za nisko to piec się wyłącza. A sytuacja jest taka, że zimą bywa się w tym domku z rzadka, ale nieregularnie i chciałoby się, żeby temperatura wewnątrz była taka znośna. A jak piec się wyłączy to trzeba specjalnie jechać i dolewać wody.
Tak, że raczej trzeba by zastosować jakiś uszczelniacz. Tylko jaki?
To masz tam układ otwarty ? Jest tam przelew w zbiorniku wyrównawczym ? Jaka jest wysokość do zbiornika wyrównawczego od pieca ?
Taki, może i głupi pomysł - i możliwy tylko przy dziwnej instalacji - pompa obiegowa pieca wyciska wodę przez przelew zbiornika wyrównawczego.
- ptk22
JARP, a ile litrów w instalacji i jaka pojemność przepony?
