michal
Polubił: 61 razy
Post 14 kwie 2021, o 10:37
Pytanie z kategorii trudnych - kto w Warszawie i okolicach jest polecany jako dobry do montazu klimatyzacji multi-split w domu/mieszkaniu?
Pytanie w bonusie - jakie urzadzenia sa teraz polecane, preferowane, "na topie"?
Post 14 kwie 2021, o 11:33
Montowałem wieeeele lat temu, ale do dzisiaj działa i jestem zadowolony, więc polecę:
https://firmamtm.pl/pl/
Plusem było to, że przy opcji z montażem VAT wyniósł 8%
Polubił: 310 razy
Post 14 kwie 2021, o 13:24
michal pisze:
Ja w zeszłym roku "montowałem" klimatyzator Mitsubishi z serii Diamond. Rewelacyjne urządzenie. Bardzo ciche. Przy podtrzymywaniu temperatury praktycznie niesłyszalne. Nie wieje na ludzi (skaner/czujnik). Urządzenie ma wbudowane sterowanie po WiFi i przyjazna w obsłudze aplikacja do sterowania zdalnego. Do tego ma wbudowaną funkcję oczyszczania powietrza.
Polubił: 236 razy
Post 14 kwie 2021, o 17:10
To nie może tak dobrze działać.
Polubił: 310 razy
Post 14 kwie 2021, o 23:00
:-p :-p :-p
Polubił: 421 razy
Polubione posty: 361 razy
Post 24 kwie 2021, o 14:34
Magia logo i marży za emejzing lepsza niż w Apple, ta sama szlifierka pod marką własną i marką Wurtha i niewielka różnica w cenie :giggle:
ptk22 (25 kwie 2021, o 10:36)
michal
Polubił: 61 razy
Post 11 maja 2021, o 08:02
Szanowni,
Kolejne pytanie z kategorii trudnych: drzwi wewnetrzne pokojowe "na wymiar" z montazem w Warszawie i okolicach - kogo polecacie?
Polubił: 421 razy
Post 11 maja 2021, o 08:50
michal, dużo tego? w weekend macałem piękne wykonanie pod Janowem Lubelskim. Pełen dąb z opaskami ale koszty kawiorowe i nie wiem czy do Wawy jeżdżą. W każdym razie zrobiłem kilka zdjęć.
michal
Polubił: 61 razy
Post 11 maja 2021, o 08:59
inquiz, piec sztuk na poczatek, pomysl jest na biale proste, bezprzylgowe ze schowanymi zawiasami. mam wrazenie, ze jakiekolwiek drzwi poza najtanszymi z marketu to sie robia kawiorowe.
Polubił: 421 razy
Post 11 maja 2021, o 21:00
To był lity dąb dobierany słojami itp. Nie do malowania na biało bo to by był grzech. Jak ma być u stolarza to może Gal będzie kojarzył kogoś bliżej godnego polecenia.
Polubił: 236 razy
Post 11 maja 2021, o 21:04
Pasztetowo nie będzie.
http://kowalscy.pl/kontakt/
Polubił: 2268 razy
Post 11 maja 2021, o 21:21
michal, ja mam najtańsze drewniane z marketu pomalowane Remmersem i nie zamienił bym ich na żadne inne.
A jak słyszę słowo stolarz to nóż mi się w kieszeni otwiera.
JARP
Polubione posty: 51 razy
Post 12 maja 2021, o 11:09
A znacie może stolarza, który by wykonał zabudowany ganek pod wymiar podestu i z uwzględnieniem fanaberii (typu otwierane ściany itp.) używając porządnie wysezonowanego drewna. Najlepiej Łódź lub okolice.
Polubił: 236 razy
Post 12 maja 2021, o 11:58
JARP
Post 13 maja 2021, o 09:26
Dzięki. Trochę daleko, ale zobaczę co powiedzą.
Polubił: 236 razy
Post 13 maja 2021, o 10:55
Po PL i EU robią. Tanio nie będzie ale renomę mają.
Właściciele to znajomi.
Polubił: 421 razy
Post 15 maja 2021, o 20:04
Temat niby banalny - pilot uniwersalny.
Czasy takie że praktycznie codziennie używam 4 bram - czy to pilotem czy z komórki. Trochę to już mnie wk... i sobie zakupiłem uniwersalnego pilota na popularnym portalu. Niby 433 mhz ale z żadną nie chciał się zsynchronizować. Ktoś coś porządnego może polecić?
Polubił: 236 razy
Post 15 maja 2021, o 21:04
Problemy pierwszego świata...
Tyle masz zasieków zanim do garażu wjedziesz?
Polubił: 421 razy
Post 15 maja 2021, o 21:22
FUX, jak się ma 2 miejsca pracy i 2 zakwaterowania zamiennie... W sumie i tak mam lepiej niż każdą bramę otwierać wyłażąc z auta, ale w top ulubionych połączeń jak się ma się bramy ;-)
JARP
Post 19 maja 2021, o 11:28
Mam taki problem:
Stara instalacja CO (domek ok. 50 m2) po zamianie pieca stałopalnego na nowy gazowy (Termet). Dotychczas pracowała bezciśnieniowo. Nowy piec pracuje, pod ciśnieniem wody w instalacji w zakresie 0,5-2,0 (atm). No i okazało się, że jest gdzieś w instalacji jakaś nieszczelność, bo w ciągu tygodnia ciśnienie spada o ok 1 atm. Nieszczelność jest gdzieś w obszarze niedostępnym, bo to, co dało się sprawdzić wizualnie jest OK.
Znalazłem w internecie jakieś uszczelniacze:
- SOTIN SG 600 (http://chemiainstalacyjna.pl/uszczelnia ... g-600.html)
- ADEY MC4+ (http://chemiainstalacyjna.pl/uszczelnia ... y-mc4.html)
- GEB Stop Wyciek (https://onninen.pl/produkt/GEB-STOP-WYC ... rtificates)
Czy ktoś z Was ma jakieś doświadczenia w tej materii? Używał któregoś z ww.? A może zna lepsze produkty?
Najchętniej bym zastosował środek, który po zaaplikowaniu nie wymagałby wypłukiwania go z instalacji.
Polubił: 249 razy
Polubione posty: 531 razy
Post 19 maja 2021, o 13:41
Miałem też spadki ciśnienia w instalacji. Bałbym się wlewać cokwiek ze względu na piec/gwarancję. Koniec końców znalazłem nieszczelnosc.
Polubił: 236 razy
Post 19 maja 2021, o 15:14
Sprawdź automatyczny odpowietrznik.
JARP
Post 20 maja 2021, o 12:57
Przy czym ten ubytek wody był już wcześniej (przy pracy bezciśnieniowej). Przypomniałem sobie, że kiedyś co jakiś czas trzeba było dolewać trochę wody przez zbiornik wyrównawczy. Wtedy to nie był problem, bo najwyżej nie działał kaloryfer najwyżej umieszczony (przy zbiorniku wyrównawczym) i to w pomieszczeniu mało używanym. A teraz jak ciśnienie spadnie za nisko to piec się wyłącza. A sytuacja jest taka, że zimą bywa się w tym domku z rzadka, ale nieregularnie i chciałoby się, żeby temperatura wewnątrz była taka znośna. A jak piec się wyłączy to trzeba specjalnie jechać i dolewać wody.
Tak, że raczej trzeba by zastosować jakiś uszczelniacz. Tylko jaki?
tzi
Auto: Subaru Forester 2.0 X 2
Polubił: 40 razy
Polubione posty: 65 razy
Post 20 maja 2021, o 13:31
JARP pisze:
To masz tam układ otwarty ? Jest tam przelew w zbiorniku wyrównawczym ? Jaka jest wysokość do zbiornika wyrównawczego od pieca ?
Taki, może i głupi pomysł - i możliwy tylko przy dziwnej instalacji - pompa obiegowa pieca wyciska wodę przez przelew zbiornika wyrównawczego.
Polubił: 2268 razy
Post 20 maja 2021, o 20:38
JARP, a ile litrów w instalacji i jaka pojemność przepony?
