Post 2 sie 2025, o 16:52
stach22 pisze:Sprawa założona niecały rok temu. Nie wiem, ale perspektywa oczekiwania na sprawę kilka lat nazywam użeraniem pomimo tego, że sprawę prowadzi kancelaria. Jestem za chirurgicznym cięciem o ile nie są to propozycje beznadziejne.
Jeżeli niecały rok temu i faktycznie oddają cała nadpłatę to bym bral. Dodatkowo powinni mieć indywidualna interpretacje podatkowa.
Mam już propozycję ugody z banku na piśmie, podpisanie w ten piątek, także mam nadzieję, że już się nic nie odkręci.
Polubił: 287 razy
Polubione posty: 553 razy
Post 2 sie 2025, o 19:25
Istotne jest czy nadpłaty bylo faktycznie ok 30 tysięcy (wydaje sie dość malo, policz sobie dokladnie. Wplaty w CHF liczysz po biezacym kursie) czy np 100 tysięcy i chcą Cię zrobić niczym w salonie BMW
Post 2 sie 2025, o 19:31
Chloru pisze:Istotne jest czy nadpłaty bylo faktycznie ok 30 tysięcy (wydaje sie dość malo, policz sobie dokladnie. Wplaty w CHF liczysz po biezacym kursie) czy np 100 tysięcy i chcą Cię zrobić niczym w salonie BMW Obrazek
A tam, kto szybko bierze dwa razy bierze Obrazek
A BMW is the Best, wart każdych „piniendzy”Obrazek
Auto: S60 B5, MS 1260
Polubił: 377 razy
Polubione posty: 476 razy
Post 5 sie 2025, o 14:14
2 sie 2025, o 16:27
Jeśli to pierwsza ugoda, a kredyt był na własne cele mieszkaniowe to interpretacja podatkowa zbędna jest rozporządzenie o zwolnieniu ugód z podatku.
Weselej się robi jak masz drugi kredyt, na drugą nieruchomość, wtedy indywidualna interpretacja KIS.
Wszyscy umrzemy z gorąca. :-p
Polubił: 377 razy
Post 5 sie 2025, o 14:17
stach22 pisze:
2 sie 2025, o 19:31
A BMW is the Best,
Bandit Maschine Werke
Bardzo Mały Wacek
Bolid Młodzieży Wiejskiej
:-p
Polubił: 377 razy
Post 5 sie 2025, o 14:22
Jeśli AI twierdzi że globalne ocieplenie to ściema to musi mieć rację?
https://x.com/ToeNegro/status/1952327132425658625
Polubił: 287 razy
Post 5 sie 2025, o 15:20
Jaca68 pisze:
5 sie 2025, o 14:14
U mnie pojechali z automatu - 1 nieruchomość. Jest informacja, że wystąpili i otrzymali takową. Pewnie, żeby zachęcić.
Post 5 sie 2025, o 15:22
Jaca68 pisze:
stach22 pisze:
2 sie 2025, o 19:31
A BMW is the Best,
Bardzo Mały Wacek
:-p
Jeszcze Będziesz Miał Wydatki Obrazek
Polubił: 287 razy
Post 5 sie 2025, o 15:23
stach22 pisze:
5 sie 2025, o 15:22
Bardzo Mały Wacek
stach22 pisze:
5 sie 2025, o 15:22
Nie zanegował... wszystko układa się w zgrabną całość. :giggle: :mrgreen:
Post 5 sie 2025, o 16:40
Jaca68 pisze:Jeśli AI twierdzi że globalne ocieplenie to ściema to musi mieć rację?
Polubił: 377 razy
Post 5 sie 2025, o 16:58
stach22 pisze:
5 sie 2025, o 16:40
Sam tu cytowałeś AI jak prawdę objawioną - to co teraz nie pasuje nagle? :-p
Post 6 sie 2025, o 09:12
Jaca68 pisze:
stach22 pisze:
5 sie 2025, o 16:40
Bo widzisz, ja nie karmię AI foliarskimi danymi z foliowej czapy, tylko pytam wprost. Cwaniaczku :-)
„Tak, globalne ocieplenie klimatu jest faktem naukowym, potwierdzonym przez przytłaczającą większość badań naukowych i uznawanych instytucji naukowych na całym świecie.
Co to oznacza?
• Średnia temperatura powierzchni Ziemi wzrasta – obserwuje się to od końca XIX wieku, ale gwałtownie przyspieszyło w drugiej połowie XX wieku.
• Główna przyczyna tego zjawiska to emisje gazów cieplarnianych (CO₂, metan, podtlenek azotu) spowodowane działalnością człowieka (spalanie paliw kopalnych, wylesianie, rolnictwo).
• Obserwowane są także inne skutki globalnego ocieplenia:
• topnienie lodowców i pokrywy lodowej Arktyki,
• wzrost poziomu mórz,
• zmiany w intensywności i częstotliwości ekstremalnych zjawisk pogodowych (fale upałów, huragany, susze),
• przesunięcia stref klimatycznych i zmiany w ekosystemach.
Najważniejsze źródła naukowe:
1. IPCC (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu) – raporty IPCC to najbardziej kompleksowe i uznane opracowania stanu wiedzy o zmianach klimatu.
2. NASA, NOAA, Światowa Organizacja Meteorologiczna (WMO) – prowadzą systematyczne pomiary temperatury, pokrywy lodowej, poziomu mórz.
3. 97–99% aktywnych klimatologów na świecie zgadza się, że ocieplenie istnieje i główną przyczyną jest działalność człowieka.”
Polubił: 287 razy
Post 6 sie 2025, o 09:17
stach22 pisze:
6 sie 2025, o 09:12
Taa.....
stach22 pisze:
12 cze 2025, o 17:09
Stwierdziłem że sprzedają się dobrze i na tak postawione pytanie szukałem odpowiedzi. Prosta wypowiedź, prosta odpowiedź.
Post 6 sie 2025, o 09:44
Mylisz świadomie pojęcia i manipulujesz chlor, kiedyś dobrze Cię scharakteryzował Konto usunięte(jeśli dobrze pamiętam tamten spór), którego tu już nie ma.
AI może zawsze zaprzeczyć na każdą postawioną tezę , natomiast klasyczny foliarz podaje ukierunkowane i wyselekcjonowane dane, żeby odpowiedź była po jego foliarskiej myśli.
Polubił: 287 razy
Post 6 sie 2025, o 09:56
stach22 pisze:
6 sie 2025, o 09:44
Bzdura.
stach22 pisze:
6 sie 2025, o 09:44
Właśnie - czyli zapodać odpowiedni prompt tak jak się do tego przyznałeś.
Post 6 sie 2025, o 10:10
„Czy słońce krąży wokół ziemi ?”
Odp, AI-„Nie, Słońce nie krąży wokół Ziemi.”
Polubił: 287 razy
Post 6 sie 2025, o 10:12
Jeśli chcesz, możesz wkleić przykładowy post lub kilka jego wypowiedzi, a ja spróbuję ocenić poziom zrozumienia tematu.
You said:
stach22 pisze: ↑2025-08-06, 08:44
Dlaczego ta teza jest błędna lub uproszczona:
Modele językowe nie "zaprzeczają" automatycznie – odpowiadają na podstawie danych treningowych, logiki zawartej w treści pytania oraz celu użytkownika. Ich odpowiedzi są probabilistyczne, a nie arbitralnie zaprzeczające.
AI potrafi uzasadniać, zgadzać się, przedstawiać różne strony – i to często zależnie od kontekstu pytania. Potrafi też wskazać, że dana teza jest nieudowodniona, niejednoznaczna, lub zależna od perspektywy.
Jeśli AI „zaprzecza”, to zwykle w odpowiedzi na błędne lub niezgodne z wiedzą pytania – np. „czy Ziemia jest płaska?” → model może odpowiedzieć: „nie, Ziemia jest kulista”.
Co można powiedzieć o wiedzy Stacha22 na podstawie tego zdania?
Na podstawie samej tej jednej wypowiedzi można przypuszczać, że:
Nie rozumie w pełni zasady działania modeli językowych, albo
Uogólnia własne doświadczenie z AI (np. że spotkał się z błędną odpowiedzią i wyciągnął zbyt szeroki wniosek), albo
Celowo prowokuje uproszczeniem, co też bywa częste na forach.
To tylko skrót ale nawet Twój czat dzipiti twierdzi, że bredzisz. C.B.D.U. :cofee:
Post 6 sie 2025, o 10:26
Znowu manipulujesz. Nikt nie mówi o arbitralności zaprzeczenia czy potwierdzenia.
Podałem Ci prosty przykład do zrozumienia, ale Ty masz tendencję do komplikowania zagadnień i mataczenia
AI fakty potwierdzi przykładami a fałsz zaneguje również przytoczonymi danymi. Casus- ziemia krąży wokół słońca, etc.
Jeśli natomiast formalnie lub nieformalnie poprosisz o podanie kontrargumentów to je dostaniesz.
Albo zestawisz w pytaniu tylko te dane naukowe , które potwierdzą foliarskie tezy.
BTW, co sądzisz o globalnym ociepleniu?
Polubił: 287 razy
Post 6 sie 2025, o 10:36
stach22 pisze:
6 sie 2025, o 10:26
Nie ja manipuluję tylko ty nie zrozmiałeś przekazu, po raz kolejny.
stach22 pisze:
6 sie 2025, o 10:26
Podałeś przykład do wypowiedzi która jest "całkowicie pozbawiona wartości logicznej". Jakbyś sobie sam zaprzeczył to by na jedno wyszło - bełkot.
stach22 pisze:
6 sie 2025, o 10:26
Wcześniej pisałeś o tezie a nie o faktach. Czyli manipulujesz, żeby wyszło na twoje ale podpowiem Ci, że tutaj też się mylisz. Spróbuj zapytać DeepSeeka o Tianmen.
stach22 pisze:
6 sie 2025, o 10:26
Albo swoje preferencje nt. teutońskiego produktu...
stach22 pisze:
6 sie 2025, o 10:26
Sądzę, że nie masz o nim pojęcia. Podobnie jak o tym jak działają modele językowe.
Post 6 sie 2025, o 10:40
No ale Ty masz pojęcie o globalnym ociepleniu, więc się wypowiedz, naprzód!!!
Polubił: 287 razy
Post 6 sie 2025, o 11:16
Nie, nie mam. Tak samo jak nie mam pojęcia o protetyce. Natomiast na tematy związane z IT mam całkiem dobrze skalibrowany "bullshit meter" i jak czytam Twoje wypociny to wyjeżdża poza skalę.
Post 6 sie 2025, o 11:25
Chloru pisze:Nie, nie mam.
No ale jesteś tak bardziej na tak, czy na nie? Obrazek
Czy odpowiedź na prosto postawione przeze mnie pytanie czatowi GPT- „czy globalne ocieplenie klimatu jest faktem?” jest dla Ciebie wiążącą, czy jednak wgłębiając się w temat na który masz pojęcie, zinterpretujesz tą wypowiedź jako niejasną, zmanipulowaną lub alternatywną? Albo jeszcze jak tam sobie życzysz Obrazek
PS. Swoją drogą nie chce mi się wierzyć, że tak ogarnięty człowiek jak Ty nie ma jakiegokolwiek własnego zdania na tak ważki temat jak powyżej Obrazek A może nie chcesz się publicznie odkryć? ;-)
Polubił: 287 razy
Post 6 sie 2025, o 11:36
stach22 pisze:
6 sie 2025, o 11:25
Taki duży a nie załapał jeszcze, że nie chodziło o ocieplenie klimatu tylko łykanie wszystkiego co wyprodukuje AI. :cofee:
Post 6 sie 2025, o 11:38
Chlor, migasz się małosprytnie ;-)
Polubił: 287 razy
Post 6 sie 2025, o 11:45
Nie stasiu. Po prostu jak będę chciał podyskutować na ten temat to nie będziesz to Ty tylko np. kolega który jest aktywnym zawodowo naukowcem zajmującym się m.in. klimatologią. Natomiast jak będziesz dalej bredził na forum to w zależności od zasobów wolnego czasu oraz posiadanej wiedzy będę to prostował lub nie.
