Odczytywanie błędów ECU - dyskusja
- Polubił: 287 razy
- Polubione posty: 553 razy
Re: Odczytywanie błędów ECU - dyskusja
eddie_gt4, zlokalizować czujnik, wziąć młotek, porządnie pieprznąć. Diagnoza: czujnik uszkodzony
eddie_gt4, ale gdy włączasz zapłon bez styku zwartego do masy, to kontrolka ABS gaśnie po chwili?
Jeśli tak, to obawiam się że uszkodzony jest w jakiś sposób komputer ABS, bo gdy jest sprawny to MUSI po zwarciu do masy wymrugiwać conajmniej sekwencję startową (kreska kropka)
- eddie_gt4
- Auto: zono-woz FXT MY'16 & daily WRX MY'15 & fun-car Celica GT-Four MY'96
- Polubił: 1 raz
sytuacja #1: jade rozgrzanym autem, kontrolka ABS'u nie zapalila sie, gasze silnik, po chwili wlaczam zaplon, kontrolka na chwilke zapala sie, potem gasnieBergen pisze:eddie_gt4, ale gdy włączasz zapłon bez styku zwartego do masy, to kontrolka ABS gaśnie po chwili?
sytuacja #2: jade rozgrzanym autem, kontrolka ABS'u zapalila sie, gasze silnik, po chwili wlaczam zaplon, kontrolka zapala sie i nie gasnie (a jak probuje odczytac kod bledu, kontrolka nie reaguje i pali sie bez mrugania
p.s. dzis zanim dojechalem do pracy (ok. 6km), kontrolka tak sie i nie zapalila...
Jezdzic nie umiem, ale bardzo lubie
eddie_gt4, soprobuj odczytywać jak kontorlka się nie pali. Zobacz czy ECU reaguje, pewnie w zły pijn trafiasz albo nie ma kontaktu, ew. uszkodzona wiązka diagnostyczna - też się zdarza.
eddie_gt4, wydaje mi się, że po prostu chcesz odczytać błędy w momencie, gdy błąd występuje - a tak się nie da. Odczekaj ten moment, gdy kontrolka będzie gasnąć w chwilę po włączeniu zapłonu. Wtedy wyłącz zapłon, zewrzyj styk do masy, włącz zapłon i odczytaj błąd z pamięci komputera.
- eddie_gt4
- Polubił: 1 raz
Az, Bergen, dzieki za radyBergen pisze:eddie_gt4, wydaje mi się, że po prostu chcesz odczytać błędy w momencie, gdy błąd występuje - a tak się nie da. Odczekaj ten moment, gdy kontrolka będzie gasnąć w chwilę po włączeniu zapłonu. Wtedy wyłącz zapłon, zewrzyj styk do masy, włącz zapłon i odczytaj błąd z pamięci komputera.
p.s. dziwi mnie tylko, ze sugerejucie odczytywac bledy w momencie, kiedy kontrolka sie nie pali...
bo zalozmy, ze jest jakas usterka i kontrolka pali sie stale (a nie tak jak u mnie sporadycznie), wiec wychodzi na to, ze w takiej sytuacji kodu nie da sie oczytac
- eddie_gt4
- Polubił: 1 raz
no to juz sie pogubilem...
jezeli sam nie ogarne tego (troche wkurzajace jest to ukladanie sie bokiem na progu, zeby dotrzec do zlacza pod kolumna kierownicy
), to udam sie do jakiegos serwisu, zeby podpieli GT'eka pod jakis komp
Azrael pisze:eddie_gt4, soprobuj odczytywać jak kontorlka się nie pali (...)
Bergen pisze:eddie_gt4, wydaje mi się, że po prostu chcesz odczytać błędy w momencie, gdy błąd występuje - a tak się nie da. Odczekaj ten moment, gdy kontrolka będzie gasnąć w chwilę po włączeniu zapłonu (...)
eddie_gt4 pisze: to udam sie do jakiegos serwisu, zeby podpieli GT'eka pod jakis komp
w GTeku się nic nie podpina...W ogle Subru mają układ SRS diagnozowany metodą błyskową do MY05 włącznie!!
- eddie_gt4
- Polubił: 1 raz
czyli albo mi kontrolka ABS'u cos wymiga, albo...Azrael pisze:eddie_gt4 pisze: to udam sie do jakiegos serwisu, zeby podpieli GT'eka pod jakis komp
a no wlasnie, co robic, jezeli okaze sie, ze jednak pomimo prawidlowego podpiecia nic mi nie wymiga?
eddie_gt4, zgłosić się do kompetentnego elektronika od Subaru. Są jeszcze inne rzeczy do sprawdzenia, wiązka diagnostyczna, zasilanie sterownika ABS, wiązki itp.
eddie_gt4, to proste! Komputer ABS ma pamięć w której umieszcza wszystkie błędy, jakie kiedykolwiek wystąpiły, dopóki jej nie skasujesz.
Mówiąc zatem po chłopsku, komputer pokazuje błędy, jakie ma w pamięci, a nie jakie są W TEJ CHWILI. A pokazuje je zapalając i gasząc kontrolkę. Więc jeśli kontrolka "jest zajęta" - to nie ma możliwości wymrugać błędów z pamięci - proste?
Musisz zatem brać się za odczytywanie błędów gdy kontrolka gaśnie - tak jak to opisałem wyżej. Błędy są wyświetlane, z tego co pamiętam w kolejności: sekwencja startowa - najstarszy błąd .... najnowszy błąd.
- eddie_gt4
- Polubił: 1 raz
to zapytam po chlopsku: do skasowania bledow ABS/ECU wystarczy odlaczyc akumulator, czy musze zrobic tak jak w Twoim filmiku, tj. 3 razy dac mase?Bergen pisze:eddie_gt4, to proste! Komputer ABS ma pamięć w której umieszcza wszystkie błędy, jakie kiedykolwiek wystąpiły, dopóki jej nie skasujesz (...)
eddie_gt4, odłączając aku kasujesz sobie trimy i kalibracje ECu silnika więc nie widzę sensu. GTek po resecie to potrafi i pare godzin falować obrotami.
- eddie_gt4
- Polubił: 1 raz
Az, to jak poprawnie skasowac bledy ABS/ECUAzrael pisze:eddie_gt4, odłączając aku kasujesz sobie trimy i kalibracje ECu silnika więc nie widzę sensu. GTek po resecie to potrafi i pare godzin falować obrotami.
(tj. jak mowisz A, to mow i B
Do błędów ECU masz kostki pod kierownicą. Bodajże zielone odczytują, czarne kasują, ale do ECU w MY99 lepiej uzyc komputera z interface.
- eddie_gt4
- Polubił: 1 raz
zlaczenie zielonych to nie tryb serwisowy czasem?Azrael pisze:Do błędów ECU masz kostki pod kierownicą. Bodajże zielone odczytują, czarne kasują, ale do ECU w MY99 lepiej uzyc komputera z interface.
p.s. Bergen, musisz uzupelnic swoj watek i o kasowanie bledow
eddie_gt4 pisze: zlaczenie zielonych to nie tryb serwisowy czasem?
tzw. test-mode konkretnie. Wymruguje błędy, ale też testuje elementy wykonawcze, silnik działa w trybie awaryjnym, bez boost control. Nowe auta tak przychodzą z fabryki.
- eddie_gt4
- Polubił: 1 raz
to a co z czarnymi kostkami, kasuja bledy czy jednak sluza do odczytywania bledow ECU? (patrz. filmik Bergena)Azrael pisze:eddie_gt4 pisze: zlaczenie zielonych to nie tryb serwisowy czasem?
eddie_gt4, ale Ty pytasz o błędy ECU (komputera sterującego silnikiem) czy komputera sterującego ABS ??? Określ to jasno, bo to są dwie, absolutnie różne sprawy.
Bo z tego co przeczytałem, to pytasz o błędy ABS, a Azrael odpowiada Ci, pisząc o błędach ECU.
- eddie_gt4
- Polubił: 1 raz
od razu sie pytalem o kody ABS'u, teraz sie pytam (ot tak, dla poszerzenia horyzontowBergen pisze:eddie_gt4, ale Ty pytasz o błędy ECU czy ABS??? Określ to jasno, bo to są dwie, absolutnie różne sprawy.
tak wiec, jak poprawnie odczytac i skasowac kody ECU?
Az twierdzi, ze czarne zlacza (meski + zenski) sa od kasowania bledow, wg. Twego filmiku - do odczytu
- eddie_gt4
- Polubił: 1 raz
panowie, a jednak (
), jakie zlacze do diagnostyki ABS'u jest w GT MY'00
czy
p.s. znalazlem takie cus:
czy
- eddie_gt4
- Polubił: 1 raz
a myslisz, ze tam (pod ta cholerna kolumna kierownicza - lepszej lokalizacji pewnie nie mogli znalezcBergen pisze:A jakie złącze masz?
od razu wydawalo sie mi, ze jest podwojne zlacze, jednak wczoraj po dokladnym obejrzeniu okazalo sie, ze jednak jest to drugie zlacze...
tak czy siak nadal nie udaje mi sie odczyt tych kodow
- eddie_gt4
- Polubił: 1 raz
ABS znowu dziala
winna byla slaba masa, wystarczylo dokrecic i po problemie
