1...2...3...4...5...R
EterycznyŻołądź
Re: 1...2...3...4...5...R
Post 28 kwie 2009, o 19:05
jarmaj pisze: Szóstki nie przełożysz tak plug&play do WRX. Inny wał, półosie... ;-)
Wiem, i dyfer chyba jeszcze? No i od 0-100 na 6MT chyba ciut wolniej wychodzi, nie (trzeba się jakoś pocieszać)? :mrgreen:
jarmaj pisze: Na seryjnej mocy pewnie jakoś strasznie to nie szkodzi.
A na mocy seryjnego STiaja?
Jeszcze jedno techniczne pytanie mam. Jak można wykryć czy z przepławką jest wszystko ok?
citan
Auto: japońskie
Polubił: 41 razy
Polubione posty: 14 razy
Post 28 kwie 2009, o 19:09
Tytuł tego wątku jest tendencyjny. :x
EterycznyŻołądź
Post 28 kwie 2009, o 19:11
citan pisze: Tytuł tego wątku jest tendencyjny. :x
Czemu? Myślałeś, że esilon taki zdolny i idąc pełnym ogniem wrzucił wsteczny? :giggle:
Polubił: 86 razy
Post 28 kwie 2009, o 19:16
EterycznyŻołądź pisze:A na mocy seryjnego STiaja?
Na zwiększonej gorzej, chociaż niektórym wytrzymują bardzo długo, z tago co pamiętam, to Intak robił remont skrzyni dopiero po stu-kilkudziesięci tyś. A miał remap.
Tyle, że na co dzień mu klocki rimsa, czy jakoś tak, starczały, więc pewnie nawet gdyby skrzynia z drewna była, to też by dała radę. :razz: :mrgreen:
Przepływkę rozpoznaje się po charakterystycznym łomocie w silniku. Koszt wymiany przepływki: 650 zł przepływka + nowy motor :mrgreen:
Zależy jak pada. Auto może być słabsze, łapać doła przy przyspieszaniu itp.
EterycznyŻołądź
Post 28 kwie 2009, o 19:25
jarmaj pisze: Koszt wymiany przepływki: 650 zł przepływka + nowy motor :mrgreen:
Właśnie poznawszy tą metodę doszedłem do wniosku, że niezbyt mi odpowiada. :-)
Komputrem to się da sprawdzić? Wiem, że przy strojeniu wychodzi przepływa, nawet jak jest padająca, a nie padnięta jeszcze, a stroić też bym znowu nie chciał (wybredny jestem jak baba, wiem, ale na szczęście to babski samochód :-) ), choć to i tak powtórne strojenie jest lepsze od Twojej metody, choć droższe niż sama przepływka. :mrgreen:
jarmaj pisze: Zależy jak pada. Auto może być słabsze, łapać doła przy przyspieszaniu itp.
Czasami mam wrażenie, że tak jest, a czasami, że mu przechodzi i jest wszystko ok. Dodałbym jeszcze wolniejszą reakcję na gaz, choć to się w sumie łączy z łapaniem doła.
jarmaj pisze: Tyle, że na co dzień mu klocki rimsa, czy jakoś tak, starczały, więc pewnie nawet gdyby skrzynia z drewna była, to też by dała radę. :razz:
To jednak nie zacząłeś mu sprzedawać tych własnoręcznie robionych, Dębowych Racing, które mu kiedyś proponowałeś? :mrgreen:
citan
Auto: japońskie
Polubił: 41 razy
Post 28 kwie 2009, o 19:46
Nie, jest prowokacyjny w stosunku do posiadaczy aut z dwoma mento... pedałami znaczy.
Post 28 kwie 2009, o 20:00
jarmaj pisze: Przepływkę rozpoznaje się po charakterystycznym łomocie w silniku. Koszt wymiany przepływki: 650 zł przepływka + nowy motor :mrgreen:
U mnie z tego co pamiętam masakrycznie falował na wolnych obrotach.
Polubił: 254 razy
Polubione posty: 533 razy
Post 28 kwie 2009, o 20:44
citan, Joanno złość piękności szkodzi :mrgreen:
deLux
Auto: X.X
Post 28 kwie 2009, o 20:46
EterycznyŻołądź pisze:Mi jedynka właśnie zaczęła stawiać wyraźnie większy opór przy wrzucaniu podczas postoju. Czy to może być wina sprzęgła, które już nie jest takie jak być powinno? Jak podczas postoju pobawię się chwilę i kilka razy wrzucę tą jedynkę, to w końcu wejdzie normalnie, stawiając taki opór jak inne biegi (oczywiście nie R), ale na następnych światłach znowu gorzej wchodzi.
oleju jej dolej :razz:
EterycznyŻołądź
Post 28 kwie 2009, o 21:36
deLux pisze: oleju jej dolej :razz:
Teraz nie wiem czy ty żartujesz odnośnie at, czy na poważnie. :wall:
deLux
Auto: X.X
Post 28 kwie 2009, o 21:54
Waść masz AT ?, a to przepraszam. składam kondoencje.
EterycznyŻołądź
Post 28 kwie 2009, o 22:56
deLux pisze: Waść masz AT ?, a to przepraszam. składam kondoencje.
Czemu. Na Playstation się świetnie sprawdza. :-p
Skoro pisałeś o MT to skąd ta dziwna emota? I skąd w MT olej mógł wyparować? Jest gdzieś wskaźnik?
citan pisze:
Czemu? Myślałeś, że esilon taki zdolny (...)
Nie (...)
No, nie ładnie. :roll:
deLux
Auto: X.X
Post 29 kwie 2009, o 08:23
EterycznyŻołądź pisze: w MT olej mógł wyparować? Jest gdzieś wskaźnik?
parowaniem bym tego nie nazwał, w tutejszym technicznym są ze 3 wątki na ten temat w różnych konfiguracjach (pocenie, kapanie itd) na . pewnie ze 3x tyle czyli ubywa jednak. wskaźnik - u mnie to bagnet po prostu.
citan
Auto: japońskie
Polubił: 41 razy
Post 29 kwie 2009, o 08:28
EterycznyŻołądź pisze: No, nie ładnie.
Jestem oazą spokoju, kwiatem na tafli jeziora. :whistle:
Post 29 kwie 2009, o 15:43
pablonas pisze: O to to. Międzygaz dobra rzecz (o ile nie ma się stopy z gumy i nie robi heel&toe).
a wracając (trochę) do tematu:
czy wy tak po mieście jeździcie? z międzygazem?
i w ogóle jak się robi międzygaz inaczej niż to... te..., no.... heel&toe?
Post 29 kwie 2009, o 15:48
damaz pisze: czy wy tak po mieście jeździcie? z międzygazem?
Tak
Polubił: 86 razy
Post 29 kwie 2009, o 19:53
damaz pisze:czy wy tak po mieście jeździcie? z międzygazem?
Tak, robię tak czy to potrzbne, czy nie. Zwykły odruch.
Tak jak np. nie zmieni się biegu, bez odruchowego wciśnięcia sprzęgła.
Polubił: 254 razy
Post 29 kwie 2009, o 22:20
Tak i to nie tylko w miescie ;-)
Post 30 kwie 2009, o 08:33
powrzucalem wczoraj jedynke przy roznych predkosciach i za kazdym razem metoda bylo przytrzymanie jedynki na sekunde i dopiero wchodzila... malo przyjemne w jezdzie sportowej ale chyba konieczne..
Post 30 kwie 2009, o 08:34
So What! pisze:
Tak
po co?
Polubił: 254 razy
Post 30 kwie 2009, o 10:28
gregski, mniej szarpania przy redukcjach.
Post 30 kwie 2009, o 10:35
Chloru, ale przy normalnej spokojnej miejskiej jezdzie?
Post 30 kwie 2009, o 10:36
damaz pisze:
Międzygaz stosuje się po to by przy zbijaniu biegów autem nie szarpało, czyli by uniknąć poślizgu i by oszczędzać sprzęgło. Heel&toe stosuje się przy hamowaniu hamulcem, a redukuje się nie tylko w takiej sytuacji. Przy zwykłej redukcji po prostu przed puszczeniem sprzęgła kopiesz w gaz.
Wymądrzam się, co najmniej tak jakbym potrafił to robić. :-)
Polubił: 254 razy
Post 30 kwie 2009, o 10:54
gregski, zdefiniuj spokojnej :mrgreen:
Post 30 kwie 2009, o 10:55
Chloru, 1..5 i toczymy się do świateł na luzie. :mrgreen:
