Odczytywanie błędów ECU - dyskusja
carfit
Re: Odczytywanie błędów ECU - dyskusja
Post 8 maja 2010, o 22:48
Azrael pisze:Obawiam się ze Deltadash nie jest dostępny dla przeciętnego usera.
Z pewnością tak, ale nie zmienia to faktu że DD odczytał błąd i nie mógł skasować , a ECU EX nie odczytał , ale skasował :idea:
jakr
Auto: Legacy 2.0 N/A 165KM 2005/2006
Post 9 maja 2010, o 12:37
Czyli podsumowując, jeżeli chciałbym znaleźć przyczynę dla której pali się CEL to mam albo EcuExplorera (wg inf znalezionych w necie, program stary i już nie rozwijany) albo nic (mówimy o rozwiązaniach bezpłatnych). Jeżeli EE nic nie znajdzie to jesteśmy nigdzie. Pozostają rozwiązania płatne: SSMIII lub Delta Dash.
deLux
Auto: X.X
Post 9 maja 2010, o 13:26
jest jeszcze przynajmniej jeden darmowy tool
jakr
Post 9 maja 2010, o 17:30
A czy mógłbyś podać jego nazwę?
citan
Auto: japońskie
Polubił: 41 razy
Polubione posty: 14 razy
Post 9 maja 2010, o 17:59
Ciekawe co zwracają uniwersalne urządzenia (oparte o ELM), w przypadku, gdy EE nie daje rady.
Post 9 maja 2010, o 22:35
citan, z moich doświadczeń nic sensownego.
jako
Post 10 maja 2010, o 23:10
citan pisze:Ciekawe co zwracają uniwersalne urządzenia (oparte o ELM), w przypadku, gdy EE nie daje rady.
Generalnie programy obd2 w rocznikach 2002 przynajmniej pokażą numer błędu. Nie mówię, że darmowe. Zresetują, bo są to standardowe sposoby komunikacji w autach z obd. SSM jest protokołem komunikacji producenta, nie podlega ogólnym wymogom.
http://subarulpg.pl
tel. +48 692 325 541
piasek14121412
Post 13 maja 2010, o 13:19
Witam, przeczytałem całe forum na ten temat i w dalszym ciągu nie potrafię rozwiązać mojego problemu.
Mam impreze z 2001r silnik 1.6 z LPG. W czasie jazdy zapaliła mi się kontrolka check, gdy się zatrzymałem przez jakieś 20 sekund falowały mi obroty a potem przestały i jest wszystko ok. została tylko kontrolka check. dzwoniłem do mechanika stwierdził, że mogła zawiesić się sonda i powiedział że kontrolka zgaśnie po paru odpaleniach jednak tak się nie stało, świeci się juz pare dni. Obejrzałem film, przeczytałem forum by dowiedzieć się jak zdiagnozować i wykasować błąd. Okazało się jednak, że pod kierownicą mam tylko dwie zielone kostki i jedną czarną która wygląda tak:
Proszę o pomoc jak wykasować ten błąd z komputera i może ktoś wie dlaczego check nie gaśnie
lucza
Auto: babcie ra 95 i 96
Post 13 maja 2010, o 14:16
http://forum-subaru.pl/bb3/viewtopic.php?f=3&t=949 tutaj masz krok po kroku jak odczytać kody błędów w subaru,masz także listę kodów,co do kasacji to najprostszym sposobem sposobem jest odpiąć akumulator,po takiej operacji zdarza się że silnik dziwnie chodzi ale wystarczy wprowadzić go na wysokie obroty,potem z powrotem na wolne i tak powtórzyć 3razy aż silnik "nauczy się ustawień",powodzenia :cofee:
jakr
Post 13 maja 2010, o 16:17
Siema,
Jak widzisz powyzej mialem ten sam problem z kostakami.
Wynika ze w tych samochodach nie ma juz mozliwosci wymrugania kodow przez spiecie kostek.
Pozostaje kabelek (ten co jest wskazany w aukcji powyzej jest ok) i program Ecu Explorer.
Powodzenia
citan
Auto: japońskie
Polubił: 41 razy
Post 13 maja 2010, o 16:43
piasek14121412, o ile pamiętam wszystkie auta sprzedawane w EU od roku 2001 muszą mieć wsparcie dla OBD. Wydaje mi się, że łączy się to z posiadaniem przez nie takiego gniazda:
Widzisz u siebie gdzieś coś takiego? Pod kolumną kierowniczą może? Część forumowiczów wie dużo lepiej, z czym się to je u Ciebie, ale na razie się nie odezwali, a może jakoś Ci pomogę na szybko.
piasek14121412
Post 13 maja 2010, o 17:35
Dzięki bardzo za odpowiedz, poradziałem sobie w ten sposób, że odłączyłem akumulator na 20 min i po podłączeniu "check" zgasł. Jestem posiadaczem subaru od niedawna więc będę musiał się w ten program i kabel zaopatrzyć, żeby wykasować błąd z kompa. Swoją drogą szkoda, że już nie można sobie błędów "wymrugiwać" i samemu kasować w nowszych subaru. Pewnie nie jeden jedzie z takim świecącym się checkiem do serwisu i płaci 200zł, a wcześniej można było zdiagnozować i usunąć usterkę samemu.
Post 13 maja 2010, o 17:49
Kody błędu służą do diagnozowania usterek, nie bardzo rozumiem po co je kasować, bez usunięcia tychże.
AMI
Post 13 maja 2010, o 17:53
Bo czego oczy nie zobacza, tego sercu nie zal :) I spokojniej czlowiek spi :)
piasek14121412
Post 13 maja 2010, o 18:43
Azrael pisze:Kody błędu służą do diagnozowania usterek, nie bardzo rozumiem po co je kasować, bez usunięcia tychże.
z tego zdaje sobie sprawę, po opisaniu całej sytuacji, mechanik który serwisował ten samochód wcześniej (jestem właścicielem tego autka od miesiąca) powiedział mi, że wcześniej się już tak w nim działo i że to sonda lambda się na chwile zawiesiła. tłumaczył też, że w czasie jazdy na gazie czasem może się tak zdarzyć. Dlatego chciałem się tylko upewnić czy to jest sonda i ten błąd wykasować. z
Z tego co zrozumiałem z forum to odpięcie akumulatora zgasi tylko checka, a błąd dalej zostanie w koputerze i będe go mógł skasować dopiero przez kabel i program w który muszę się zaopatrzyć, więc dowiem się co to był za błąd. Dobrze kombinuje, czy Was źle zrozumiałem?
piasek14121412
Post 13 maja 2010, o 18:57
jakr pisze:Siema,
Powodzenia
Wystarczy sam kabel, czy trzeba się też zaopatrzyć w którąś z przejściówek jakie oferują na tej aukcji?
Możesz jeszcze podać linka do tego programu? Ja w takich akcjach typu szukanie w necie nie jestem zbyt dobry. Dzięki z góry
Post 13 maja 2010, o 19:13
piasek14121412 pisze: Z tego co zrozumiałem z forum to odpięcie akumulatora zgasi tylko checka, a błąd dalej zostanie w koputerze i będe go mógł skasować dopiero przez kabel i program w który muszę się zaopatrzyć, więc dowiem się co to był za błąd. Dobrze kombinuje, czy Was źle zrozumiałem?
Odpięcie akumulatora skasuje pamięć komputera, w tym również adaptacje wyuczone itp.
Jak zapala się check to jest coś zepsute, źle wyregulowane, nieodpowiednie do tego auta. Np. LPG zakładał jakiś rzeźnik - co jest z resztą norma w przypadku instalacji LPG (tu pewnie Jako lepiej napisze co zwykle jest totalną amatorką). "zawieszanie się sondy" to jakaś bujda dla grzecznych dzieci.
piasek14121412
Post 13 maja 2010, o 19:39
dzięki bardzo, teraz już będe wiedział co mam zrobić jak się znowu zapali. :wall: Pozdrawiam
deLux
Auto: X.X
Post 13 maja 2010, o 22:36
Azrael pisze: "zawieszanie się sondy" to jakaś bujda dla grzecznych dzieci
:mrgreen: pan na hamowni też używa tego terminu jak jego odczyty nijak nie przystają do rzeczywistości
Post 13 maja 2010, o 22:54
Azrael pisze: Odpięcie akumulatora skasuje pamięć komputera, w tym również adaptacje wyuczone itp.
czekam w kolejce u Marka więc z "nudów" zresetowałem kompa. Wiśni przeszło, od 40 km spokój, przyspiesza gładko na pół gwizdka i WOT :-d Pewno się nażarła jakiegoś gówna i się pokorygowała.
Polubił: 188 razy
Post 13 maja 2010, o 23:39
remek pisze: Pewno się nażarła jakiegoś gówna i się pokorygowała.
Ot prosię :mrgreen:
Post 13 maja 2010, o 23:40
Piter 35 pisze: Ot prosię :mrgreen:
Porszaffffka ;-)
Post 14 maja 2010, o 01:49
deLux pisze: :mrgreen: pan na hamowni też używa tego terminu jak jego odczyty nijak nie przystają do rzeczywistości
Mieszanie sond do osiągów na WOT to już w ogóle zabawna sprawa.
maclaw
Auto: Subaru Forester
Post 25 maja 2010, o 15:19
Witam!
Mam Forestera 2003 2.0xt automat.
Co pewien czas zapala mi się check engine. Po podpięciu wtyczek mruga jednostajnie. Byłem w 4turbo, powiedzieli, że katalizator do wymiany. Kontrolkę skasowali i było ok. Po kilku tysiącach kilometrów znowu się zapaliła. Jest jakiś inny sposób wykasowania tej kontrolki, niż odpięcie akumulatora?? Zauważyłem, że jak jeżdżę po mieście to jest ok. Ale na trasach po mniej więcej 80km znowu się zapala.
Jak to sprawdzić, czy to na pewno katalizator??
j33mbo
Post 25 maja 2010, o 15:22
maclaw pisze: Byłem w 4turbo, powiedzieli, że katalizator do wymiany
maclaw pisze: Jak to sprawdzić, czy to na pewno katalizator??
zapytaj ich czy nie kłamali ;-)
