AFR w Impreza STi
AFR w Impreza STi
Czy ktoś może mi wytłumaczyć jak kształtuje się prawidłowy AFR dla Impreza STi? Czy powinna być to wartość stała w całym zakresie obrotów czy zmienna? Pytam jak powinno być optymalnie, do czego dążyć.
Re: AFR w Impreza STi
To jest bardzo skomplikowane zależy od obciążenia, zapłonu, stuku, tego co się chce uzyskać, strategii generowania mocy w danym zastosowaniu, nie ma na to pytanie odpowiedzi.
No tego się obawiałem, że nie ma na to prostej odpowiedzi. Wydaje mi się jednak coraz bardziej, że mój komp ma taką opcję, że mu wpisuje stałe AFR i on je trzyma (lub się stara). Możliwe to?
Owoc poważnie czy żartujesz? Bo ja nie wiem - uwierzę nastawię i będzie śmiszno
. W zasadzie jak tak jeźdżę i obserwuję to komp pokazuje mi od 11.cośtam do 15.cośtam. To chyba OK?
- Polubił: 254 razy
- Polubione posty: 533 razy
matzerath, znaczy, ze przelewa jak ma 11 ;) Ta no lambada ma byc od 0,85 do 1,15
- Polubił: 254 razy
Azrael pisze: ale netto czy brutto?
To zależy czy tych koniów ma być 400 netto czy brutto ;)
owoc666 pisze: Stała, na Twoich kutych tłokach spokojnie 14-15:1.
Owoc, ale głowice chyba nie zakute.
No i zaczęło się.matzerath pisze: No tego się obawiałem, że nie ma na to prostej odpowiedzi. Wydaje mi się jednak coraz bardziej, że mój komp ma taką opcję, że mu wpisuje stałe AFR i on je trzyma (lub się stara). Możliwe to?
Owoc poważnie czy żartujesz? Bo ja nie wiem - uwierzę nastawię i będzie śmiszno . W zasadzie jak tak jeźdżę i obserwuję to komp pokazuje mi od 11.cośtam do 15.cośtam. To chyba OK?
http://subarulpg.pl
tel. +48 692 325 541
eeeE? No miło, że pamiętacie moją furę ale wytłumaczcie jeszcze tak, żebym był w stanie pojąć poproszę. Wiem, że przelewa bo mi strzela z wydechu ale czy to nie jest bezpieczniejsze dla silnika niż zbyt uboga mieszanka?
matzerath pisze: Wiem, że przelewa bo mi strzela z wydechu
To akurat nie musi mieć nic wspólnego, do mierzenia składu mieszanki służy coś takiego:
http://www.motec.com/plm/plmoverview/
matzerath pisze: ale czy to nie jest bezpieczniejsze dla silnika niż zbyt uboga mieszanka?
Jedna i druga uszkadza silnik, zbyt bogata może trochę wolniej i mniej spektakularnie, za to odbiera chyba więcej mocy.
jako pisze: Owoc, ale głowice chyba nie zakute.
Miałem coś napisać...ale się powstrzymałem.
OK zapytam inaczej. Czy jeżeli będę się poruszał w zakresie 11-15 w całym zakresie obrotów to jest to bezpieczne dla silnika? Jeśli nie to na jakie skrajne wartości mogę sobie pozwolić?
Można jeszcze tak: http://www.carbtune.co.uk/colortune.html ;))))Azrael pisze: To akurat nie musi mieć nic wspólnego, do mierzenia składu mieszanki służy coś takiego:
- Polubił: 86 razy
- Polubione posty: 443 razy
Tu nie ma co się powstrzymywać, tu trzeba do schronu uciekać.Azrael pisze:jako pisze: Owoc, ale głowice chyba nie zakute.
No, może do Gliwic nic nie doleci.
matzerath pisze: Czy jeżeli będę się poruszał w zakresie 11-15 w całym zakresie obrotów to jest to bezpieczne dla silnika?
Nie
matzerath pisze: Jeśli nie to na jakie skrajne wartości mogę sobie pozwolić?
Już Ci wyżej odpisałem żenie da się odpisać na tak postawione pytanie. Kup sobie jakąś książkę - High Performance Engine Tuning czy coś....
ky pisze: Można jeszcze tak: http://www.carbtune.co.uk/colortune.html ;))))
O kurde...szok, padłem...
Dawaj, będzie wesoło.Azrael pisze:jako pisze: Owoc, ale głowice chyba nie zakute.
Pozdrawiam,
http://subarulpg.pl
Czemu? Jak się umie z tego korzystać, to można całkiem ładnie ustawić wielogaźnikowy silnik :)Azrael pisze:O kurde...szok, padłem...ky pisze: Można jeszcze tak: http://www.carbtune.co.uk/colortune.html ;))))
Kłamiesz Kuba. Przecie wiadomo że można poruszać się w zakresie 11-15, tylko trzeba wiedzieć, w jakim zakresie obrotów ma być dany AFR. :PPAzrael pisze:Niematzerath pisze: Czy jeżeli będę się poruszał w zakresie 11-15 w całym zakresie obrotów to jest to bezpieczne dla silnika?
ky, i nie tylko obrotów
Na pewno ale są dzisiaj trochę łatwiejsze narzędzia :D
ky pisze: Czemu? Jak się umie z tego korzystać, to można całkiem ładnie ustawić wielogaźnikowy silnik :)
ky, jak wiesz to pomóż a nie 'wiem ale nie powiem'.'ky pisze: tylko trzeba wiedzieć, w jakim zakresie obrotów ma być dany AFR. :PP
AFR od 11 do 15 ma być w zakresie od 1-6800rpm
zmieniłem 0-6800 na 1- bo bez sensu zeby palił przez noc
- Polubił: 86 razy
A wyżej? STIjaj kręci się powyżej 7k. Jakie tam ma być AFR, drogie bravo?remek pisze:AFR od 11 do 15 ma być w zakresie od 1-6800rpm
Mam nieco powyżej 11 na dole obrotów a powyżej 15 na wysokich. W zasadzie "na ucho" wszystko chodzi cacy i pali znacznie mniej, niż palił. Problem mam z temperaturą spalin... ale to potem. Nie komp nie wykazuje spalania stukowego. Tak jest prawidłowo czy mi się wydaje?
coś koło tegojarmaj pisze:
