Problem po odpaleniu w Imprezie GT
Witam mam problem po odpaleniu auta jak ostygnie i rano na zimno odpalam i obroty spadają prawie do zera albo gaśnie, ale jak go się złapie lekko gazem to wskakuje na odpowiednie obroty. Świece nowe, cewki OK, błędów ecu nie wyświetla, krokowiec wyczyszczony z nową uszczelką , przewody podciśnienia niby sprawdzone.
- Grzesiek_67
Re: Problem po odpaleniu w Imprezie GT
Gewru pisze: Witam mam problem po odpaleniu auta jak ostygnie i rano na zimno odpalam i obroty spadają prawie do zera albo gaśnie
Musi go wachą zalewać. Sprawdź lambdę.
Na zimno lambda nie działa.
- cyqan
- Polubione posty: 4 razy
Przepływomierz padł.
Leonowi wódki polać! Korekcja po lambdzie idzie dopiero jak parch się rozgrzeje, a po drugie komp pokazałby błąd
cyqan pisze: a po drugie komp pokazałby błąd
Nie zakladalbym sie :)
- Grzesiek_67
leon pisze: Na zimno lambda nie działa.
A lambda nie ma właśnie heatera ?
AMI pisze: Nie zakladalbym sie :)
Ja również. Widziałem mnóstwo padniętych lambd nie skutkujących CE.
- Grzesiek_67
cyqan pisze: Zagramaniczne piwko w kokardce?
Nie, oryginalna podwiązka Brigitte Jones
- Polubił: 292 razy
- Polubione posty: 555 razy
Grzesiek_67, zawsze mija pare, parenaście sekund aż lambda zacznie banglać.
Ale to chyba przedzial czasu pomijalny przy ogolnym czasie rozgrzewania silnika :)Chloru pisze:Grzesiek_67, zawsze mija pare, parenaście sekund aż lambda zacznie banglać.
- Grzesiek_67
Chloru pisze: zawsze mija pare, parenaście sekund aż lambda zacznie banglać.
No to teraz pozostaje kwestia, jak długo auto Gewru się tak dusi ?
po odpaleniu jesli nie zgaśnie to pochodzi na niskich obrotach i sie powoli samo ustawia na odpowiednie obroty trwa to może minute, dwie
- Polubił: 292 razy
AMI, obserwacje na oscyloskopie pokazały, że niektóre sondy rysują sinusoidę po kilku sekundach a inne potrzebują ~pół minuty.
- Grzesiek_67
Chloru pisze: trwa to może minute, dwie
Chloru pisze: że niektóre sondy rysują sinusoidę po kilku sekundach a inne potrzebują ~pół minuty.
No ale nie minutę, czy dwie. Cbdo.
Gewru, podepnij na próbę sprawdzoną (dobrą) lambdę i sprawdź. Jak objaw ustąpi - lambda, jak nie - trzeba szukać dalej.
- Polubił: 292 razy
Grzesiek_67, chyba, że miała uwaloną grzałkę
Ja pisałem o sprawnych sondach. Mozna tez podpiac pod oscyloskop i zobaczyc co sie dzieje zamiast podmieniac sondy.
- Grzesiek_67
Chloru pisze: Mozna tez podpiac pod oscyloskop i zobaczyc co sie dzieje zamiast podmieniac sondy.
Staje na parkingu dwóch kumpli. Jeden ma sprawną lambdę a drugi podejrzenia, że padniętą. Nie podmieniają lambd, tylko jeżdżą i szukają w Zamościu (fajne miasto, przy okazji
PS. Chociaż fakt, lambdy zazwyczaj są bardzo niefajne w odkręcaniu. Tym razem serio.
- Polubił: 292 razy
Grzesiek_67, oscyloskop można znaleźć na każdej politechnice
Amatorsko to można otworzyć maskę i sprawdzić czy sonda nie wypadła. O ile da się zauważyć.
Najprościej podjechać na jakąś stację diagnostyczną gdzie się nudzą, żeby wetknęli od tyłu i sprawdzili co wydala.
Choopaki a dla sondy i przepływki są jakieś wartości ?? podczas pomiarów przy których wiadomo że to sonda albo przepływka.
sonda lambda powinna dawac sygnal mniej wiecej miedzy 0 a 1V - wahajacy sie, po sinusoidzie. Stad ten oscyloskop powyzej.
A przeplywomierz - nie wiem czy we wszystkich rocznikach. W my99/00 zostalem poinformowany przez wiarygodne zrodlo kiedys, ze na wylaczonym silniku (ale oczywiscie wlaczonym zasilaniu) zdrowy przeplywomierz powinien wskazywac - o ile mnie pamiec nei myli - ok. 1.02-1.05V - wartosci wieksze lub mniejsze wskazuja na niedomaganie przeplywomierza.
Ok dzięki AMI
A tak na drugie kopytko, ostatnio miałem problemu z akumulatorem bo niedomagał i sie ciągle rozładowywał trzeba było ładowac raz na trzy - cztery dni czy to mogło mieć wpływ na to co teraz się dzieje? i druga sprawa może zacznę od wyczyszczenia przepływki na początek co wy na to na 15 jade do mechaniora i zobaczymy co i jak
z ktorego roku jest twoj gt?
przeplywki z my99/00 bym nie czyscil, tylko wymienial na nowa. tzn. sa tacy, ktorym podobno czyszczenie pomoglo - ale ten model przeplywki jest troche delikatny i zawodny.
nowa przeplywka taniej wyjdzie niz nowy silnik
A to powinna byc chyba bardziej pancerna. A jednoczesnie drozsza w zakupie, jako nowa :)
