Program diagnostyczny
AHMPL
Auto: Subaru Impreza
Post 7 lip 2009, o 22:00
W mojej Iprezie pewnie jak i w każdej w okolicach lewego kolana (wiecie o co chodzi) jest gniazdo na standardowa wtyczkę do diagnostyki chyba sie ona nazywa OBD2. Mam kabel który pasuje i interfejs, wszystko sie poprawnie łączy ale nie mam programu i stąd proste pytanie jaki program diagnostyczny dostępny w sieci można ściągnąć by zdiagnozować zapobiegawczo Impreze?
Re: Program diagnostyczny
Post 7 lip 2009, o 22:08
AHMPL pisze: wszystko sie poprawnie łączy ale nie mam programu i stąd proste pytanie jaki program diagnostyczny dostępny w sieci można ściągnąć by zdiagnozować zapobiegawczo Impreze?
ecuExplorer
RomRaider
AHMPL
Post 7 lip 2009, o 22:52
OK ściągnąłem
RomRaider ma 15mb
Ecuexplorer ma 1mb
hmm ciekawe jak z działaniem, przetestuje i sie wypowiem, bo nie znalazłem podobnego wątku ...
Post 7 lip 2009, o 22:54
Oba nie zadziałają z przypadkowym interfacem OBD-II, interface tez nie zadziała sam w sobie z GTekiem. ecuexplorer przyjaźniejszy, romraider pozwala na więcej w nowszych autach.
AHMPL
Post 8 lip 2009, o 14:33
Hmm to jaki mam miec program zeby wejść przez wtyczkę OBDII ?
citan
Auto: japońskie
Polubił: 41 razy
Polubione posty: 14 razy
Post 8 lip 2009, o 20:13
AHMPL, jaki dokładnie masz kabelek?
Post 8 lip 2009, o 20:46
AHMPL pisze: Hmm to jaki mam miec program zeby wejść przez wtyczkę OBDII ?
Przez zwykły kabelek OBD się nie dogadasz z GTekiem.
sherif
Auto: Outback 3.0 MY08
Post 9 lip 2009, o 00:30
Tu raczej chodzi o kabel, nie o soft. Ja mam kabel Tetrixa +Ecu Explorer i dziala jak nalezy ;-)
Marcin
tomekc
Auto: WRX US 06
Post 14 lip 2009, o 19:49
Posiadam Forestera S-Turbo rocznik 2001. Chciałbym sprawdzić w jakim stanie jest turbina, bo mam wrażenie że auto jest trochę słabsze. Jaki kabelek połączy sie z moim ECU aby zczytać wartości ciśnienia doładowania w czasie jazdy. Jakiego programu użyć?
Post 14 lip 2009, o 20:09
Tactrix albo SSM. Tylko jak chcesz jednorazowo sprawdzić to zdecydowanie taniej to komuś zlecić.
Post 14 lip 2009, o 20:16
tomekc pisze:Witam,
Ja czytałem z S-turbo 99 kabelkiem VAG-COM OBDII + Romraider. Kabelek kupisz na allegro za 50 zł (np tu http://www.allegro.pl/item680212256_vag ... 4h_ss.html). Romraidera ściągniesz za darmo stąd http://www.romraider.com
gebolp
Auto: OBK '07
Post 15 lip 2009, o 07:59
tomekc pisze:Witam,
Sorry, ale nie ma możliwości sprawdzenia stanu turbiny testerem diagnostycznym :-(
Ciśnienie doładowania może być poprawne mimo niesprawnej turbiny i na odwrót.
Oprócz ciśnienia doładowania ważny jest stan łożysk, szczelność i inne mechaniczne rzeczy np. siłownik reg ciśniena.
Nie można wykluczyć uszkodzenia czujnika ciśnienia doładowania, do weryfikacji jest potrzebny manometr z pompką.
norman187
Auto: STI07
Post 10 paź 2009, o 20:49
witam mam kabel i programy jeszcze nic nie instalowałem bo mam pytanko. Który programik wystarczy mi do odczytywania błędów i kasowania ich :?:
citan
Auto: japońskie
Polubił: 41 razy
Post 11 paź 2009, o 13:06
ECU explorer powinien wystarczyć
norman187
Auto: STI07
Post 27 paź 2009, o 18:16
Witam. Pomóżcie mi z tym Ecuexplorerem bo zwariuje :wall: kurna mam program i kabel i prawie jest już wszystko ok ale się nie chce połączyć . Jest ponoć jakaś blokada od strony pasażera bez odblokowania której nie można się połączyć..prawda to ? Może mam zły kabel...kupiłem zwykły OBDII na allegro ale inni mówili że powinien działaś i prawda jest taka że coś tam się dzieje jak by próbował się łączyć a nie może.
Post 27 paź 2009, o 18:18
norman187 pisze: Może mam zły kabel...kupiłem zwykły OBDII na allegro ale inni mówili że powinien działaś i prawda jest taka że coś tam się dzieje jak by próbował się łączyć a nie może.
Chyba tu jest problem.
deLux
Auto: X.X
Post 27 paź 2009, o 18:21
norman187, pw
norman187
Auto: STI07
Post 27 paź 2009, o 18:32
nic w tym aucie nie mogę sprawdzić ciągle mam check engine ponoć sonda do wymiany (ale to może być wszystko) u mnie w mieście nie mam żadnego porządnego warsztatu a serwis bieże po 70zł.za usuniecie. jeśli kabel jest nie taki to czemu jest wykrywalna jakaś aktywność ? Ecuexplorer przerabia mi całe kolumny w dos-ie. Gdzie można kupić odpowiedni kabel ?
tomekc
Auto: WRX US 06
Post 27 paź 2009, o 23:59
Musisz mieć zainstalowany sterownik do kabelka. Można go ściągnąć z linku http://www.ftdichip.com/Drivers/CDM/CDM%202.04.16.exe
U mnie kabelek zainstalował się na COM4 i działa z EcuExplorer, Romraider, Learning View. Jeżeli nie możesz odczytać błędów z Ecuexplorer to spróbuj http://www.romraider.com/forum/download ... 7eb1ef3ca7 tylko trzeba wybrać odpowiedni port i zaznaczyć czytanie błędów, a następnie connect oczywiście przy włączonych kontrolkach.
citan
Auto: japońskie
Polubił: 41 razy
Post 28 paź 2009, o 09:53
Azrael pisze:
Może są różne rodzaje tych kabelków (najprostsze, nie ELM), bo mój - kupiony trochę w ciemno - działa.
norman187
Auto: STI07
Post 28 paź 2009, o 19:51
Ok połączyłem się wielkie dzięki dla wszystkich którzy mi pomogli. :-)
deLux
Auto: X.X
Post 28 paź 2009, o 21:44
norman187, to teraz w skrócie co było nie tak
norman187
Auto: STI07
Post 29 paź 2009, o 15:39
Brak sterowników do kabla i brak wiedzy hehehe . Teraz powoli wszystko zaczynam łapać. :-)
