jakiw wężyki podcisnienia 3mm/4mm gt 97
namiot
Auto: było sti 2002 teraz 2.0R 2008
Post 26 gru 2009, o 15:46
witam tak jak w temacie chce wymienić wężyki podciśnienia,od sterowania doładowania,oczywiście na silikonowe i nie wiem jakiej średnicy założyć oryginalnie są 3,5mm a dostępne są 3mm lub 4mm moje pytanie jakie założyć oczywiście nie zapominając o restryktorze pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 26 gru 2009, o 18:37 przez namiot, łącznie zmieniany 1 raz.
Polubił: 139 razy
Re: jakiw wenzyki podcisnienia 3mm/4mm gt 97
Post 26 gru 2009, o 17:23
Wenzyki to nie wiem, ale jakby chodziło Ci o wężyki... to też nie wiem :razz:
Przepraszam, nie mogłem się powstrzymać :-)
namiot
Re: jakiw wężyki podcisnienia 3mm/4mm gt 97
Post 26 gru 2009, o 18:37
spoko poprawione ciężkie święta
deLux
Auto: X.X
Post 26 gru 2009, o 19:30
radzę suwmiarką zmierzyć króciec na którym ma siedzieć wężyk w miejscu nieposzerzonym i dobrać wężyk tak, żeby wewn. średnica była mniejsza niż ta zmierzona (zewnętrzna króćca)
niepowiedziane, że silikonowy będzie najlepszym wyborem - za ułamek ceny kupisz różne średnice nowych gumowych
namiot
Post 26 gru 2009, o 20:13
oryginalnie średnica tych wężyków jest 3,5mm chodzi mi o to czy po zastosowaniu wężyków 3mmlub 4mm nie besdzie zakucen w doładowaniu,czy map sensor nie będzie odbierał dziwnych danych
deLux
Auto: X.X
Post 26 gru 2009, o 21:33
map sensor nie będzie afektowany średnicą wężyków w sterowania wastegate
co do sterowania doładowaniem jestem zdania, że średnica wężyków jest na tyle duża w porównaniu ze średnicą restryktora, że nie zmieni w znaczący sposób dynamiki układu. chodziło mi raczej u uzyskanie szczelności i niezawodności połączeń przy wężyku 4mm :idea:
carfit
Post 26 gru 2009, o 21:55
zamiana seryjnych weżyków na silikonowe jest średnim pomysłem, on pod wpływem temp. puchną , zamontuj takie jak miałeś , oryginalne są bardzo dobre. Zauważ że jak kupujesz nowe turbo to masz normalne wężyki ( czarne ) a nie silikonowe, jak by były lepsze pewnie by takie montowali :roll:
namiot
Post 26 gru 2009, o 23:56
witam tylko ze ciężko dostać jakieś zamienniki oprócz oryginalnych czy mogą być wężyk przelewowe
Post 27 gru 2009, o 11:37
Nie wiem jakie puchną, ale są specjalne wężyki do tego zastosowania i przez ostatnie lata nie sprawiły żadnego problemu nigdzie wedle mojej wiedzy.
Są nawet specjalne węże silikonowe do 300 stopni jakby się ktoś uparł.
Niedźwiedź
Auto: SI
Post 27 gru 2009, o 13:38
Azrael pisze: Nie wiem jakie puchną, ale są specjalne wężyki do tego zastosowania i przez ostatnie lata nie sprawiły żadnego problemu nigdzie wedle mojej wiedzy.
takie "ładne" niebieskie "prawie-blue-mica" samco ?
namiot
Post 27 gru 2009, o 14:34
witam to co wkoncu można te silikonowe zakładać czy nie i czy 3mm/czy 4mm
sosolo
Post 18 lut 2010, o 20:38
gumowe weżyki mozna znależć na allegro http://www.allegro.pl/item929207922_wez ... y_tdi.html
kiepuczi
Auto: Eagle Talon TSI AWD
Post 18 lut 2010, o 21:22
ja mam tam miałem Samco w poprzednim samochodzie pod maską GT35R gorąco pod maska było ze nie da się opisać i nic nie puchło.
Racing Parts Distributing
Rally Armor,Hawk Performance,Exedy,ACT,ARP,Cometic,Kelford,Mahle,Borla,Invidia..
http://www.topendpower.pl/
